Tiszteletem!
Valaki tudna segíteni abban,hogy a Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
Nincs túl melegedve és megy benne a ventilátor is. Hol keressem a hibát benne?
2020, February 20 - 17:18
#1
Szia.
Próbald meg hangszorók nélkül. Ha akor nemkapcsol ki próbald egyenkin öket bekötni es ha valamejikné elkezdi csinálni akor a hangszoro is lehet az oka.
masik sorban sok veg ict csereltem samsungogban.Kinalbol vetem mert nálunk SK elég borsos aron voltak a ASWOBOL.
Üdv Gyuri.
Szia Gyuri!
Hangszórók nélkül is kikapcsol. A tápegységnél van eltérés +4.6 volt és - 4.6 volt helyett 17 és 24 volt van ,ezek nem a végfokra mennek.Itt keresgetem a hibát,de még eddig minden alkatrész jó volt,Amit kiszedek újat rakok be,
Köszönöm szépen a segítséged!
Üdv,Sándor
Valamit nem jól mérsz, mert ekkora feszültség eltérésnél már füst is van.
Szia Kipcsak!
Igen én néztem el a dolgot,Köszönöm!
Most ott tartok,hogy nem tudom,hogy mi van,tanácstalan vagyok.
1.A készülék nem kapcsol ki kb 4 órát is ment,ha lehúzom a 32.5 voltos csatlakozót ami a 5.1 kimenetet látja el.
2. Ha rádugom ,nagyon melegszik a Kapcsolóüzemű tápegység primer részén a félvezető,éget 15 perc után és bemelegszik a 5.1 hűtőborda is és jó melegek a 12 db. induktivitás ami a kimeneten van.Nincsenek rajta a hangszórók. A kimenetek 10 Kilo ohm ,testre {a rajz is ezt mutatja és mind a 6 kimeneten fele tápfesz van DC 16.2 volt. A kondikat néztem,nem zárlatosak.
Szia.
A32voltot ha van lehetöség megmérni sküópal,nemszokot rosz leni ha van fesz.
Ha hangszoró nélkül is meleksik volume lehúzva nemszabad melegedni.
Hütöborda nelkül szoktam javitani foleg a kimenetek legzenek fél feszültségen es meg a 10ohmosokon a feszültség esés megmerni.
esetleg a borda mejik része kezd melegedni.A kimeneteket a kikapcsolt alapodban nemcsak a föld elen mérni de a taplálashoz is.
Üdv Gyuri.
Szia. Nem ismerem nincs rajz előttem, csak a sötétben tapogatok. :) A vég tápja megfelelő, ennyinek kell lennie? Vagy szűretlen, vagy valamelyik vég ic a végét járja. Csinálj légyszíves egy képet.
Hány vég van benne? Megpróbálhatod egyenként leválasztani a tápról, és akkor talán kibukik a hibás.
Kb itt (49o.):
https://elektrotanya.com/samsung_av-r610_av-r710_training.pdf/download.html
Nem cinikus akartam lenni, de azért azt érzed, hogy ennyiből kb. senki nem fog tudni segíteni.
Üdv,
KN
Szia KN!
Köszönöm szépen a segítséget! Végig fogok menni a lehetőségeken amit a rajz kínál.
Jó hétvégét. Üdvözlettel,Sándor.
