Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
9 posts / 0 new
koczian.s
koczian.s picture
 Tiszteletem!
Valaki tudna segíteni abban,hogy a Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
Nincs túl melegedve és megy benne a ventilátor is. Hol keressem a hibát benne?
george
george picture
Szia.
Próbald meg hangszorók nélkül. Ha akor nemkapcsol ki próbald egyenkin öket bekötni es ha valamejikné elkezdi csinálni akor a hangszoro is lehet az oka.
masik sorban sok veg ict csereltem samsungogban.Kinalbol vetem mert nálunk SK elég borsos aron voltak a ASWOBOL.
Üdv Gyuri.
koczian.s
koczian.s picture
Szia Gyuri!
Hangszórók nélkül is kikapcsol. A tápegységnél van eltérés +4.6 volt és - 4.6 volt helyett 17 és 24 volt van ,ezek nem a végfokra mennek.Itt keresgetem a hibát,de még eddig minden alkatrész jó volt,Amit kiszedek újat rakok be,
Köszönöm szépen a segítséged!
Üdv,Sándor
kipcsak
kipcsak picture
Valamit nem jól mérsz, mert ekkora feszültség eltérésnél már füst is van.
koczian.s
koczian.s picture
Szia Kipcsak!
Igen én néztem el a dolgot,Köszönöm!
Most ott tartok,hogy nem tudom,hogy mi van,tanácstalan vagyok.
1.A készülék nem kapcsol ki kb 4 órát is ment,ha lehúzom a 32.5 voltos csatlakozót ami a 5.1 kimenetet látja el.
2. Ha rádugom ,nagyon melegszik a Kapcsolóüzemű tápegység primer részén a félvezető,éget 15 perc után és bemelegszik a 5.1 hűtőborda is és jó melegek a 12 db. induktivitás ami a kimeneten van.Nincsenek rajta a hangszórók. A kimenetek 10 Kilo ohm ,testre {a rajz is ezt mutatja és mind a 6 kimeneten fele tápfesz van DC 16.2 volt. A kondikat néztem,nem zárlatosak.
george
george picture
Szia.
A32voltot ha van lehetöség megmérni sküópal,nemszokot rosz leni ha van fesz.
Ha hangszoró nélkül is meleksik volume lehúzva nemszabad melegedni.
Hütöborda nelkül szoktam javitani foleg a kimenetek legzenek fél feszültségen es meg a 10ohmosokon a  feszültség esés megmerni.
esetleg a borda mejik része kezd melegedni.A kimeneteket a kikapcsolt alapodban nemcsak a föld elen mérni de a taplálashoz is.
Üdv Gyuri.
kipcsak
kipcsak picture
Szia. Nem ismerem nincs rajz előttem, csak a sötétben tapogatok. :)  A vég tápja megfelelő, ennyinek kell lennie? Vagy szűretlen, vagy valamelyik vég ic a végét járja. Csinálj légyszíves egy képet.
Hány vég van benne? Megpróbálhatod egyenként leválasztani a tápról, és akkor talán kibukik a hibás.
kovacsna
kovacsna picture
Kb itt (49o.):
https://elektrotanya.com/samsung_av-r610_av-r710_training.pdf/download.html
Nem cinikus akartam lenni, de azért azt érzed, hogy ennyiből kb. senki nem fog tudni segíteni.
Üdv,
KN
koczian.s
koczian.s picture
Szia KN!
Köszönöm szépen a segítséget! Végig fogok menni a lehetőségeken amit a rajz kínál.
Jó hétvégét. Üdvözlettel,Sándor.
