Pioneer vsx-831 firmware frissítés hiba
10 posts / 0 new
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
A fenti erősítő  frissítés közben megszakadt valami oknál fogva, se hang se hdmi kimenet nem működött. Majd a pio honlapról a legfrissebbet letöltöttem,  usb-n elindítottam, majd kb 1,5perc után 0-81 error hibaüzenetet kaptam,  ezek után már az erősítő bekapcslásnál a "please update " jelenik meg,  de sajnos hiába indítom  újra  a procedúrát,  mindig ugyanaz 0-81 error.  4 pendrive -al próbáltam már fat32-re formázva,  de semmi. Esetleg valaki jártas  ebben?
t.guru
t.guru picture
Jó lenne valami megoldás az ilyen hibára én a saját VSX 922K -mal küzdök  és erre sincs megoldás.
Ugyan csak a HDMI panel cserét javasolta a szakszerviz, amit nem tud megoldani.
A készülék mŰködik csak néma  a végfokok és minden hibátlan , kivéve a szoftver.
Üdv. Laci
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia. Neked nem biztos hogy a szoftverrel van gond,  ennél a szériánál (vsx-922) lehet hogy csak a dsp chippel van gond, csere vagy újraforrasztással újból működhet .Az én esetemben úgy néz ki hogy a nand flasht kellene újraírni ami kicsit bonyolultabb.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Hosszas olvasgatás után a megoldás valószínű hogy a nand flash újraprogramozása szükséges ahhoz hogy újra működőképes legyen.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
A magyar pioneer szervíz szerint hdmi panel csere,  nincs mód a javításra!!
SzBálint
SzBálint picture
szia: miért kellett frissíteni?
Így csináltad?
https://www.pioneer-audiovisual.eu/eu/firmware-vsx-831
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Az erősítőt nem  én kezdtem  frissíteni,  valószínűleg azért akarták  frissíteni mert  a pio kiadott egy újabb  firmet amiben több szolgáltatás elérhető pl a deezer, de ez most  másodlagos,  valószínűleg neten  keresztül ami megszakadt,  ami  ahhoz  vezetett hogy nem lett hang és hdmi vezérlés. A firmware információ megjelenítése szerint 2 dolognál G???????????? és N???????????  felirat volt,  ami egyértelmű hogy valamelyik része nem töltődött be megfelelően, ezért nem  mentek a dolgok.  Itt  léptem  én a képbe,  letöltöttem a sm  manual  a tanyáról és én  már az alapján indítottam el,  el is indult,  és már leírt hibajelenségnél nem megy  tovább.
kipcsak
kipcsak picture
"se hang se hdmi kimenet nem működött"
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Az erősítő működik de se kép se hang
kipcsak
kipcsak picture
Én olvastam és megértettem, Bálintnak írtam a miért kérdésére.
