A fenti erősítő frissítés közben megszakadt valami oknál fogva, se hang se hdmi kimenet nem működött. Majd a pio honlapról a legfrissebbet letöltöttem, usb-n elindítottam, majd kb 1,5perc után 0-81 error hibaüzenetet kaptam, ezek után már az erősítő bekapcslásnál a "please update " jelenik meg, de sajnos hiába indítom újra a procedúrát, mindig ugyanaz 0-81 error. 4 pendrive -al próbáltam már fat32-re formázva, de semmi. Esetleg valaki jártas ebben?
2020, February 25 - 12:01
#1
Jó lenne valami megoldás az ilyen hibára én a saját VSX 922K -mal küzdök és erre sincs megoldás.
Ugyan csak a HDMI panel cserét javasolta a szakszerviz, amit nem tud megoldani.
A készülék mŰködik csak néma a végfokok és minden hibátlan , kivéve a szoftver.
Üdv. Laci
You voted ‘up’
Szia. Neked nem biztos hogy a szoftverrel van gond, ennél a szériánál (vsx-922) lehet hogy csak a dsp chippel van gond, csere vagy újraforrasztással újból működhet .Az én esetemben úgy néz ki hogy a nand flasht kellene újraírni ami kicsit bonyolultabb.
You voted ‘up’
Hosszas olvasgatás után a megoldás valószínű hogy a nand flash újraprogramozása szükséges ahhoz hogy újra működőképes legyen.
You voted ‘up’
A magyar pioneer szervíz szerint hdmi panel csere, nincs mód a javításra!!
You voted ‘up’
szia: miért kellett frissíteni?
Így csináltad?
https://www.pioneer-audiovisual.eu/eu/firmware-vsx-831
You voted ‘up’
Az erősítőt nem én kezdtem frissíteni, valószínűleg azért akarták frissíteni mert a pio kiadott egy újabb firmet amiben több szolgáltatás elérhető pl a deezer, de ez most másodlagos, valószínűleg neten keresztül ami megszakadt, ami ahhoz vezetett hogy nem lett hang és hdmi vezérlés. A firmware információ megjelenítése szerint 2 dolognál G???????????? és N??????????? felirat volt, ami egyértelmű hogy valamelyik része nem töltődött be megfelelően, ezért nem mentek a dolgok. Itt léptem én a képbe, letöltöttem a sm manual a tanyáról és én már az alapján indítottam el, el is indult, és már leírt hibajelenségnél nem megy tovább.
You voted ‘up’
"se hang se hdmi kimenet nem működött"
You voted ‘up’
Az erősítő működik de se kép se hang
You voted ‘up’
Én olvastam és megértettem, Bálintnak írtam a miért kérdésére.
You voted ‘up’
