Szereztem a Fluke Ti-20 hőkamerát, működik is, csak pontatlan.
Bekapcsoláskor kb. 20 fokról indul, és szép lassan megy fel a hőmérséklet akár 30 fokig is.
Méréskor viszont a magas hőmérsékleteket alacsonyabbnak érzi.
Az érzékenysége tökéletes, akár tized fok különbségeket is érzékel, ha pl. egy radiátor különböző pontjaira irányítom.
Még nem szedtem szét, ahhoz hozzá kell készülnöm, mert elég finom kis műszer.
Egy dologra gondolok, a képalkotó hőmérsékletet stabilizáló peltier esetleg nem megfelelően működne?
Kérdésem hogy van-e bárkinek tapasztalata, akár a konkrét típus vagy csak úgy általában, hogy mit lehet elkövetni, mert egy kalibráció kb. 60k.
Laci
Laci,
a leirasa szerint igen erzekeny a jo fokuszalasra, hogy a màszas abbol jönne ugyan nem tartom realisnak, de ki tudja.
Auto calib funkciojat kellene aktivalnod, ill. nezni, hogy utana mint lesz.
Fontos egyebkent az emisszios tenyezö erteke, ill. beallitasa is!
Kezelesije szerint elönyös 1.0-re allitani, s csak akkor a valosra atvinni ha egzakt hömerseklet ertekre lenne szükseged.
Hazi eszközökkel is probalhatod a hatàsàt, nyugodt-beallt-hömersekletü környezetben fàt, ill. barmely szinü papirt nezetni vele-ezek egyarant 0,95-ös tenyezökent vehetök, de rozsdas vas pl. 0,7-0,9 , oxidalt Alu-0.4, csillogo femes felület meg gyakorlatilag 0,01--0,05 stb
Esetleg az RTC beallitasat is ellnöriznem_3-5 fejezet/44.old...
Ja, méréskor a reflektalt fenyektöl mentes felületre kellene iranyitani (legjobb ha feketére festett foltra, ill. fekete szalagot ràtapizva- hagyni kell kicsit be/allni, hogy hömersekletet kellöen atvehesse) -nézetsz vele.
Kari
Gondolom ez már meg van.
https://www.manualslib.com/manual/52657/Fluke-Ti20.html
Aztán ezen is túl vagy.
https://www.fluke.com/en-us/support/software-downloads/fluke-ti20-and-ti...
Megvan mindkettő, sőt a kezelési papír formában is.
A program is telepítve van a számítógépre, különben fel sem ismerné és nem lehetne a képeket megnézni, szerkeszteni.
A program alapján nem sok mindent lehet keverni a gépben, legfeljebb dátumot, nyelvet állítani, letölteni, meg amit a kezelő gombokkal is lehet.
Beállítás, módosítás lehetőség nincs...
Laci
Szia.
Milyen op rendszeren van, mert ahogy néztem a Win 10-et szereti.
A címbe írd be a típust, mielőtt valaki szóváteszi.
Win-7. Tökéletesen kezeli, csinál markerezést, diagramot, szóval mindent.
Az érzékenység és képalkotás is jó, csak a célponton kívüli környezeti hőmérséklet idővel megemelkedik, illetve "keveset" mér.
Szia !
Azt írja az ismertető (a bükni) , hogy a kalibrálását te is elvégezheted . Amennyiben már nem hiteles . ( "saját telephelyeden a kalibráló eszközzel..." )
No , egy ilyen kalibráló eszköz kellene ! Kölcsön...
Nem én, hanem ők a helyszínre kiszálláskor...
Talán ez segít (?)
Szia !
Nézzük meg a specifikációját !Megfelel annak , vagy...
Ha nem , akkor van-e garancia ?
Ha igen ...
(Magyarul , milyen a speckó ? )
Szerintem .
Üdv Jano
U.I.
Az akkumulátor (aksi) rendben , feltöltve ?
U.I._1
Írod , hogy egy " kalibráció 60k ."
Akkor ezt kalibrálatlanul adják ki ?
Egyáltalán , vállalják a kalibrálását ?
Mert , ha igen , akkor én arra keresnék rá ! Hogy hogyan lehet kalibrálni ?
U.I._2
https://www.microprecision.com/calibration/32582-fluke-ti20-calibration....
Ezek magas árfekvésű gépek, természetesen kalibrálva árusítják.
Ez már kb. 12 éves, és mint minden műszer, idővel elállítódik. Így lehet hogy kissé pontatlanná válik, de ha olyan helyen használják ahol fontos a pontosság, akkor újra kalibráltatják.
Megkímélt, nem sérült de az előéletéről sokat nem tudok, akku jó.
A kalibrálás menetéről nem fogsz találni semmit sem, az 7 pecsétes titok.
Laci
Sziasztok! Kalibrálni csak hibátlan gépet érdemes, ez pedig hibás, mivel nem stabil, elmászik. Előbb meg kell javítani.
Üdv, lcsaszar
