Üdvözletem a kollégáknak!
Egy Siemens mosógépnél az E21 hibakódot sehogy sem tudom törölni. A hagyományos módszerrel amivel az interneten találkozok, már próbáltam. Programkapcsolót 6 óra állásba fordítom, megnyomom a centrifuga szabályzó gombot és elforgatom a kapcsolót eggyel tovább majd elengedem a centrifuga gombot és 0 állásba tekerem a kapcsolót. Ezzel sehogy nem törlődik a hibakód. A szénkefe volt elkopva, kicseréltem. Tettem bele egy más tipusú mosógépnek ( constructának ) az epromját, azzal megy szépen. Viszont azzal a program végén nem nulláz le a kijelző. Az ajtót is nyitja a végén de nem is jelez hangjelzéssel hogy kész a mosás . Tehát azzal nem száz százalékos.
Csak az lenne a tökéletes megoldás ha az eredeti epromot vissza rakva ki tudnám törölni a hibakódot. Volna e valakinek ötlete hogyan? Ismertek e más törlési módot, eltérőet a szokványostól?
Egy megfelelő eprom tartalom is segítség lenne, de sajnos az nincs.
Ha van valakinek ilyen tipushoz tartalma azt szintén megköszönném.
Készülék tipusa: WM14K220
Köszönöm előre a segítséget!
Ferenc
2020, February 27 - 19:21
#1
Üdvözletem!
Ilyent találtam: SIEMENS WM14E240 hibatörlés. Start gombot nyomva tart- progr. kapcsolót 12 óráról 1-et balra fordít-startot elenged-progr. kapcs. 12 órára vissza.
Vagy: Progr. kapcs. "0" -indítógomb érintés és ott tartás-progr. kapcs. 1-re fordít és ok.
Talán segít.
A centrigomb megnyomása-elengedése között mínium 10-15 sec.
Üdv: PaQ
Sajnos elég hosszan nyomom a centrigombot és úgy próbálom. De az sem segít.
Ezeket is nézted?
https://www.google.com/search?q=siemens+wm14k220+fehler+e21&ie=utf-8&oe=...
Jó minden a gépben. Egy másik eprommal megy. Csak mivel az nem teljesen megfelelő tartalom a program végén nem nulláz le a kijelző. Az eredeti epromot visszarakva a gépbe nem törlődik sehogy sem a hibakód.
Akár egy tipushoz való eprom tartalom is segítene. De pont ilyen nincs.
