Egy METEX M-4650 műszert javítanék.
Hiba: Minden kapcsoló állásban " 1 " -et mutat. Méréshatár váltó az működik , digit pontok változnak a méréshatárnak megfelelően, AC is kiíródik, meg szakadáskor sípol is, de nem mutat mást csak 1-et.
Lenne valami ötletetek? Esetleg azokat a fránya IC2 , IC4, IC5 modulokat honnét lehetne beszerezni?
Köszi
Szabi
szia: van fenn rajz
https://elektrotanya.com/showresult?what=METEX+M-4650&kategoria=Minden&kat2=Minden
Én kaptam már ilyen hibával M-4650-et, abban az ICL7129 IC volt hibás. Az IC cseréjével a műszer rendben működött.
Üdv.:
Feri
Ha a kijelző jó, akkor ez lesz a megoldás. Valsz. a ref-etis az terheli.
Szia Feri
Köszönöm a gyors segítséget, asszem ebben 7106 van? megnézem.
Szabi
7106 nem lehet, mert az csak 3 1/2 digites. Vagy ha az van benne akkor nem M-4650 a műszer.
Ja persze ez 4 1/2 digites.... igen, köszi a kiigazítást.
Szabi
Az IC-t könnyű cserélni, mert a kijelző alatt DIP tokban van, legalább is ami nálam volt.
Igen, meglesem.
köszi
Szabi
A referencia IC-t nézted? Pici TO92 tokos, talán 1.25V-os...
Szia
Néztem, ICL8069 talán. 0.9V feszt mérek a kapcsain... asszem ott 1.2V-nak kellene lenni?
Szabi
szia:
http://www.allxref.com/maxim/icl8069.htm
http://www.cross-parts.com/news/html/2008112000/0000076474.html
Szia Bálint
Köszi, igen megtaláltam én is, fura, hogy csak 0.9V feszt mérek rajta. Pedig 1.2V-nak kéne lenni szerintem.
Szabi
