Fein köszörü szénkefecsere után körtüzes
20 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Adott a címbeli probléma. Nem egy, nem kettő, hanem sok esetben egy még jól működő flex szénkeféje ha elkopik a beépített kopásjelzőig, szénkefecsere után körtüzes lesz és durrog. Új teljesen azonos típusú gyári szénkefe van belerakva és az újjal elindítva szikrázik, durrog annyira, hogy nem lehet dolgozni vele. Kommutátort mikázva, polírpapírral csiszolva kompresszorral kifújatva sem változik, de hát előtte a régi kefével még jó volt. Mi okozhatja a problémát? Egyiknek szétszedtem a műgyantával kiöntött vezérlőelektronikáját amiben egy atmega 48pa flash szabályozza a motort egy bta16-600 triakon keresztül. Elképzelhető, hogy a program érzékeli, hogy elkopott a szénkefe és nagyobb áramot állít be a motoron, hogy márkaszervizben lehessen csak javítani? Vagy mi okozza a címbeli hibát?
Köszi.
Imitome
Imitome picture
Elnézést, nem olvastam el tüzetesen a topikindítót, így szinte ugyanazt írtam le javítási megoldásként, ami már végre lett hajtva rajta, ezért letöröltem. Bocs!
mpisti
mpisti picture
Körtűz akkor van,ha a forgórész menetzárlatos. Illetve akkor is, ha az állórészen van menetzárlat, de akkor általában durvább a hang és a szikrázás is.Ilyenkor nem segít sem csiszolás sem szabályozás. Probléma akkor szokott lenni,amikor a keféből a kopásreteszt kicsípik és úgy használják tovább a gépet. Ilyenkor a relatíve kicsi kefenyomás miatt a kommutátor túlmelegszik, és előfordul hogy a kommutátor ponthegesztés mellett a bekötőhuzal megég, és zárlatba megy az alatta levő keresztező huzallal. Egy forgórész vizsgálóba kell tenni a forgórészt és megnézni. Ha van fordulatszám visszacsatolás, akkor egy rosszul felrakott jeladó miatt is lehet gond, mivel a gép túlpörög ha nem érzékeli a fordulatszámot, ez olyan állapot mintha a gépet nagyobb feszültségre kapcsolnád a megengedettnél.
kipcsak
kipcsak picture
Tudnál küldeni egy képet a szénkefékről, mert ha rugóval együtt vannak, akkor elképzelhető a nem egyenlő rugóerő.
 Mind a kettő egyformán szórja a szikrát, vagy csak az egyik.
Esetleg ha írnál egy típust jó lenne. Próbáltam rákeresni de eltévedtem a sok gép közt.
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
A kefén nincs rugó, hanem a kefetartóra van ráfogatva a leszorító rugó.
Mosószaki
Mosószaki picture
mpisti
mpisti picture
Mosószaki,bocsi, de én még FEIN szerszámot zöld házzal nem láttam. Ami eddig a kezem közt az elmúlt 40 évben megfordult, az narancssárga volt.  Bocs az OFF-ért.
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
"kefetartóra van ráfogatva a leszorító rugó"
A fotó képi illusztráció, annak aki ezt így nem tudja elképzelni. Zöld, hát zöld...
Vegyél hozzá papírt és tekerd meg!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha lépcsősre kopott a kommutátor, előfordul.
Ilyenkor esztergán fel kell húzni a kommutátort, vagy barkács módszerrel a kefék tengelyirányú sarkait finoman letörni.
Jobb megoldás, hogy a forgórészt megforgatod egy fúrógéppel, lassan emelve a fordulatszámot, míg bekopik
gyimi1
gyimi1 picture
Szia Bálint!
Nem lépcsősre kopott, hanem szinte új a kommutátor és mint írtam polírpapírral átcsiszolom és mégsem jó. A gyárilag berakott első szénkefe cseréje után is ugyanez a helyzet.
Mosószaki
Mosószaki picture
Habkővel, krétával koptasd össze!
Illetve "gumikővel", de erről semmi infóm nincs.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem vitatom, de  0,1 mm  átmérőkülönbség, egyenetlenség  is okozhat problémát
Még szoktam kefecsere után azt csinálni, hogy 12-24 V -os tápról járatom a motort, 5-10 percig, közben kifújva a kefeport
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Jól írja a Bálint, össze kell koptatni !
gyimi1
gyimi1 picture
Amúgy miért kell egy mezei flexbe mikrovezérlő? Csak egy ki-be kapcsoló van rajta, na meg nullfeszültség leoldást is tud, tehát ha elmegy a villany, majd visszajön nem indul el újra csak ha kikapcsolom és újra be, de hát ehhez sem kell.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a FEIN nem mezei, az márka.
Adtam el belőle 32 orsós karimafúrót is
Bálin
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Jó hogy pont a FEIN-t találtuk meg, ami az egyik legjobb márka.
Láttam, hogy a melós reggel bekapcsolta és este letette.
Közben csak korongot cserélni állt meg, meg délben ebédelni :)
kipcsak
kipcsak picture
Ezt tudjuk, csak azt nem hogy itt milyenről beszélünk! Egy típus jó lenne,
Mosószaki
Mosószaki picture
:)   ...   FEIN KÖSZÖRÜ SZÉNKEFECSERE UTÁN KÖRTÜZES
Mosószaki
Mosószaki picture
Lágy indítás, okos "újra nem indulás" a buta kezelő helyett,
aki b@ssz@ lekapcsolni, mielőtt leteszi felnyomni a kismegszakítót... Lásd kőművesek sörös gyülekezetét...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Gondolom van akkor benne lágyindítás és elakadás érzékelő is.
Még mindig kérdés a mikrovezérlő ?
"Csak egy ki-be kapcsoló van rajta, na meg nullfeszültség leoldást is tud, tehát ha elmegy a villany, majd visszajön nem indul el újra csak ha kikapcsolom és újra be, de hát ehhez sem kell."
- miért, ezt te hogy máshogy oldanád meg ?
(az öntartós relét felejtsd el)
Bocsi, de a FEIN, az nem FLEX hanem FEIN és nem köszörű hanem sarokcsíszoló.
