Köszöntök mindenkit.
Először is elnézést ha nem jó a kategória.
A bajom ezzel a készülékkel az, hogy a dátum beállítás hibás. Az is érdekelne miért nem áll be magától DCF-el, kézzel kell beállítani.
Vissza a dátumra, beállítom kézivel év-hó-nap és csal. most ugye 2020.03.06 a van, ha ezt beállítom akkor szombatot ír holott péntek van. Ha egy évet visszamegyek az időben akkor péntek.
Valaki tudna ebben segíteni: Papírjait már letöltöttem.
.https://www.google.com/search?q=grundig+sonoclock+54-sc+5304+dcf&ie=utf-...
T, kipcsak
szia: lehet, hogy tévedtem, holnap ilyenkor kiderül
Az órák bár folyamatosan kapják a DCF-adó jelét, nem szinkronizálnak állandóan, mert ez a művelet több energiát fogyaszt és szükségtelen is, elegendő naponta egy alkalommal venni a pontos időt. A vételi viszonyoktól függően előfordulhat, hogy az óra nem tudja kiértékelni a kisugárzott jelet, ebben az esetben közönséges kvarcóraként viselkedik, és pontossága aznap ennek megfelelően alakul.
Máshonnan
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1di%C3%B3vez%C3%A9relt_%C3%B3ra
4. Néhány rádióvezérelt óra csak naponta egyszer kísérli meg a szinkronizálást (mondjuk hajnali 2-kor), mások több alkalommal (például hajnali 2, 3, 4 és 5 órakor). Két szinkronizálás között így 24 óra, vagy annál pár órával kevesebb telik el. Logikusnak tűnne, ha az óra gyakrabban kísérelné meg a szinkronizálást, azonban a rádióhullámok vétele a nappali órákban rosszabb, mivel a jel gyengébb és több a zavaró jelforrás. A másik ok a gyakori szinkronizálás elhagyására az, hogy ezek az órák többnyire elemmel működnek, és a túl gyakori szinkronizálás megrövidítené az elem élettartamát, mivel a jel vétele nagyobb energiafelvétellel jár. A harmadik és legfontosabb ok a napi egyszeri szinkronizálásra az, hogy ez is elegendő az elfogadható pontosság eléréséhez. A NIST által megfogalmazott ajánlás szerint már 0,5 s kijelzési pontosság is elegendő a mindennapi életben, mivel még kerekítés esetén is a pontos időt kapjuk meg. Ez a pontosság az olcsó kategóriájú kvarcórákkal is teljesíthető. Sok óra ennél pontosabban jár, az eltérés náluk 0,2 s nagyságrendjében van. Ez alig észrevehető az emberi szem számára, ugyanakkor a 0,5 s-os eltérés jól látható.
Szia Ha hinni lehet a "papírjának" ez óránként egy percet azzal tölt el hogy keres, és másodpercre kiigazít.
Most újra átolvastam és jól mondtam, ami viszont meglepett, állítólag egy millió év alatt téved egy másodpercet. Na ezt megfogom figyelni, nekem időm van bőven.
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget eddig kívülről próbáltam javítani, a napokban belenézek.
A rajza fent van a tanyán nem tudom abban van-e használati, ha nincs akkor én feltölthetem amit találtam?
Hali!
Abban csak rajzok vannak. Használati pedig a neten van magyar is!
Tadeusz
Én ebből dolgozom.
Igen, ez az.
Tadeusz
Hali!
Esetleg a szökőév kavarhat be. Próbáld ki 2021-el is!
Tadeusz
Akkor vasárnap van. :)
Most végiglapoztam és 00-tól 99-ig állítható. valami nem kerek nála, lehet ez a szökőév és négy év múlva észhez tér.
Hi!
Több szem többet lát...
Vagyis most kevesebbet!!!! Ami több....
Ja. Tehát, ha 20-t mutat az szerinted 2020.... Hát nem.
Az biza 1920. És ezért nem áll be szinkronba! Vagy kézzel állítod be 100 év késésre vagy kidobod és veszel újat!
Nesze neked dátum kijelzés...
Apropó! Öröknaptár: http://nagyvofely.hu/1920/oroknap
Nem nyert szerintem, mert mint említettem reset után 01.01.03.-ra áll be. Gondolom az nem 1903, de majd utána nézek mikor gyártották.
Egy öröknaptárban nézd meg, minek kell lennie 21-ben ezen a napon!
Bár az adó elvileg kiküldi a nap nevét is.
Vindóz jobb alsó sarok, katt az órára :)
csak egy kosza gondolat ami nálam is előfordult:
1./ DCF vevő nem működik ha törött (/repedt is elég) a ferrit az antenna tekercsben (igazándiból ilyenkor "nincs" a DCF vevőre antenna "csaltakoztatva")
2./ másik gondolat: év-hó-nap, biztos a megfelelő sorrend ???
üdv attila
A DCF-nek mennyi idő kell hogy beálljon, mert lehet én voltam türelmetlen (max öt percet vártam), nekiálltam nyomkodni.
szia: úgy emlékszem, három óránként pontosít
Ki kell tenni a szabadba, arccal É-ÉNY felé (Frankfurt)
https://hu.wikipedia.org/wiki/DCF77
Szia. Sajnos akkor a rádiót is ki kell raknom, mert bő egy méter vezetékkel bele van forrasztva. Majd keresek neki egy helyet ahol talán működni fog ez a része is, egyébként óránként aktiválódik ha egyszer már rátalált.
Picit feljebb raktam be egy képet, elől az ezüst az a falra rajzolja az órát, mögötte az a fekete lenne a vevő.
szia: akkor északi vagy nyugati ablakhoz
https://elektrotanya.com/grundig_sonoclock_54_sc_5304_dcf.pdf/download.html
Az UE6005-ös IC-s részt nézd meg, elvileg az veszi a jelet.
http://www.ic72.com/pdf_file/u/627876.pdf
Biztos, hogy a középső a hónap? Báj június 6 meg szerda lenne.
Sose volt jó, vagy egyszer csak elromlott?
Szia,
A történetét nem tudom, pakolásztam és rátaláltam, biztos hozták javítani és elbújt, több éve hevert nálam. Most rátaláltam unalmamban elővettem és ezt a két hibát leszámítva tökéletes. Az említett DCF-re majd ránézek, de manuálisan be lehet állítani mindent, csak az évben téved. Már reseteltem 01.01.03-al indul, és az év az utolsó mert még 2100 fölé is tudok menni.
Több éve...
Öregszel. Az még a múlt évezred lehetett!
