Tisztelt fórumtársak!
Van egy saeco caffe buono kávégépem  minden tökéletes, csak nem csinál elég forró kávét, ami azt jelenti, hogy a
kevés tejszínhab és a csésze éppen iható hőmérsékletű lesz, de pár perc és már kihűl.
Próbáltam melegíteni a csészét de az eredmény minimális :-(
Azt  hallottam, hogy ennek a gépnek is van szerviz menü, és ott lehet ezt a hőmérséklettet állítani.
Esetleg ha valaki tudja megoldás, vagy esetleg van service manuál, ehhez a géphez, és eljuttatná nekem,
azt nagyon megköszönném.
További kellemes hétvégét mindenkinek!
Fejes János
A Buono a Saeco Vienna alapjaira készült gép, csupán a kialakítása más mint a Viennáé. Ennek a gépnek nincs szervizmenüje, csupán tesztmóddal rendelkezik.
Vagy úgynevezett szendvics kazánnal vagy pedig "J" bojlerrel van szerelve. Egy 175 fokos klixonnal, és egy PTC szenzorral rendelkezik, amelynek 3246 ohmos ellenállása elérésekor a proci lekapcsolja le a fűtést. Ezek a szenzorok láthatóak a Bálint által mellékelt kapcsolási sémán található kazánon is. Abban az esetben amikor a fűtést leveszi a proci a gépről, gyorsan ellenőrizni kell a PTC ellenállását. Ha elérte a 3240 ohm körüli értéket és még mindig hideg a gőzölőcsövön kieresztett víz, akkor a vízkövesedés miatt nem lett elég meleg a víz. Lehet próbálkozni azzal, hogy a PTC szenzort szendvics kazánnál az alsó helyre kell betenni, mivel természeténél fogva a melegebb víz a fajsúlya miatt fölül helyezkedik el. Tiszta kazán belsőrésznél ha még mindig alacsonynak tűnik a hőmérséklet, akkor a Jaca által említett módon soros vagy párhuzamos ellenállás beiktatásával lehet csökkenteni illetve növelni a hőmérsékletet.
Mellékelek egy német nyelvű magyarázatot a hőmérséklet beállításáról.
Üdv: Zoli
Szia !
"...vizköveswdés miatt nem elég meleg a víz..."
Talán ezzel az egyszerü mēréssel kellene kezdeni (?)
Köszönöm.
Mielőtt átalakítanánk két apróság, ezekhez előmelegített poharakat ajánlanak, és lehet hogy nincs lelégtelenítve.
szia: ebben esetleg?
https://elektrotanya.com/saeco_cafe_20buono_v2_kavegep.pdf/download.html
Nem vagyok kávégép szerelő, így csupán felhasználóként (van ugyanilyen gépem) egy-két kérdés/ötlet. Mióta nem elég meleg? Első (bekapcsolás után) adagnál mennyire meleg?
Üdv, Z.
Akkor hogy ne találgassunk, első kézből elmondhatnád van-e hőfok állítási lehetőség, és hogy nálatok milyen meleg a kávé.
Szia
Bekapcsolás után 20-25 perc után igen meleg, mondhatni forró kávét főz. Mikor rendesen átmelegedett a gép, de már a 2. 4. főzet után is kellően forró lesz a kávé.
A lényeg, nincs lehetőség vízhőfok állítási lehetőségre, marad a csésze melegítés. Ja még ott van Zoltán kérdése, hogy mikortól, de majd a kérdező erre biztos válaszol.
De már megint kötekedsz, és nem érted a kérdés lényegét. Hogy ilyen volt-e a gép, vagy egyszer csak ilyen lett? Amúgy a termisztorral párhuzamosan vagy sorba kötött elenállással lehet játszani.
Nem értelek, kifejtenéd bővebben! Lehet a helyzet fordított!
Igen, kérdésem arra vonatkozott. Miénknél egyszer tönkrement az egyik "fűtőtest" kapcsolója (klixon) és nem tartotta melegen a kazánt- Érdekes mód nem jelzett hibát.. talán mert Kohm-ban vezetett a kapcsoló. Amúgy érdekesség, hogy az első adag (bekapcsolást követően) mindig melegebb mint a többi. Én nem tudok állítási lehetőségről, de majd hozzáértő talán ad tanácsot.
Üdv, Z.
Két klixon van benne, egyik a kávéért felel a másik a gőzért. Nem szokott átvezetni, vagy beragad vagy nem kapcsol,
Kicsit más de nem úszod meg a pohármelegítést, itt is azt emlegetik.
https://saeco-kavegepek.com/wp-content/uploads/hasznalati/saeco-vienna-h...
A gőz és a tea az meleg?
Ennyire még nem szedtek szét gépet, nézd át hátha lesz menü is, de nem rémlik.
https://www.google.com/search?q=saeco+caffe+buono+szerv%C3%ADz+men%C3%BC...
Kedves kolléga !
Mikor volt vízkőtelenítés ?
Tisztelt Fórumtársak!
Nagyon köszönöm a segítséget, a tanácsokat. Szép lassan mindent kipróbálok. ( sajnos én nehezen tudok mozogni)
A kérdésekre válaszolva: Vízkőtelenítés kb 6 hete volt. Naponta csak max. 3 kávé készül a gépen, kettő reggel egymás után
egy pedig délután. Tehát a gép nincs áram alatt csak viszonylag rövid ideig.
Az első kávé hőmérséklete sem forróbb. A gőzt nem használom, de ma megnézem.
Nem régen volt szakembernél mert valahol kifolyt a víz, előtte rendben volt a hőmérséklet.
Még egyszer köszönöm a hozzászólásokat tippeket, mindennek utána járok.
Kellemes vasárnapot mindenkinek!
Fejes János
Akkor lehet tényleg csak le kell légteleníteni, azt pedig a gőzcsapon teheted meg. A nagykönyv azt írja minden víztartály feltöltésnél meg kell tenni, de ha nem fogy ki a víz szárazra akkor nem feltéten kell.
