saeco caffe buono kávégép nem elég forró kávét csinál
17 posts / 0 new
janooka
janooka picture
Tisztelt fórumtársak!
Van egy saeco caffe buono kávégépem  minden tökéletes, csak nem csinál elég forró kávét, ami azt jelenti, hogy a
kevés tejszínhab és a csésze éppen iható hőmérsékletű lesz, de pár perc és már kihűl.
Próbáltam melegíteni a csészét de az eredmény minimális :-(
Azt  hallottam, hogy ennek a gépnek is van szerviz menü, és ott lehet ezt a hőmérséklettet állítani.
Esetleg ha valaki tudja megoldás, vagy esetleg van service manuál, ehhez a géphez, és eljuttatná nekem,
azt nagyon megköszönném.
További kellemes hétvégét mindenkinek!
Fejes János
File attachment:
secondbolt
secondbolt picture
A Buono a Saeco Vienna alapjaira készült gép, csupán a kialakítása más mint a Viennáé. Ennek a gépnek nincs szervizmenüje, csupán tesztmóddal rendelkezik.
Vagy úgynevezett szendvics kazánnal vagy pedig "J" bojlerrel van szerelve. Egy 175 fokos klixonnal, és egy PTC szenzorral rendelkezik, amelynek 3246 ohmos ellenállása elérésekor a proci lekapcsolja le a fűtést. Ezek a szenzorok láthatóak a Bálint által mellékelt kapcsolási sémán található kazánon is. Abban az esetben amikor a fűtést leveszi a proci a gépről, gyorsan ellenőrizni kell a PTC ellenállását. Ha elérte a 3240 ohm körüli értéket és még mindig hideg a gőzölőcsövön kieresztett víz, akkor a vízkövesedés miatt nem lett elég meleg a víz. Lehet próbálkozni azzal, hogy a PTC szenzort szendvics kazánnál az alsó helyre kell betenni, mivel természeténél fogva a melegebb víz a fajsúlya miatt fölül helyezkedik el. Tiszta kazán belsőrésznél ha még mindig alacsonynak tűnik a hőmérséklet, akkor a Jaca által említett módon soros vagy párhuzamos ellenállás beiktatásával lehet csökkenteni illetve növelni a hőmérsékletet.
Mellékelek egy német nyelvű magyarázatot a hőmérséklet beállításáról.
Üdv: Zoli
varga jano
varga jano picture
Szia !
"...vizköveswdés miatt nem elég meleg a víz..."
Talán ezzel az egyszerü mēréssel kellene kezdeni (?)
Köszönöm.
kipcsak
kipcsak picture
Mielőtt átalakítanánk két apróság, ezekhez előmelegített poharakat ajánlanak, és lehet hogy nincs lelégtelenítve.
SzBálint
SzBálint picture
zoltan35
zoltan35 picture
Nem vagyok kávégép szerelő, így csupán felhasználóként (van ugyanilyen gépem) egy-két kérdés/ötlet. Mióta nem elég meleg? Első (bekapcsolás után) adagnál mennyire meleg?
Üdv, Z.
kipcsak
kipcsak picture
Akkor hogy ne találgassunk, első kézből elmondhatnád van-e hőfok állítási lehetőség, és hogy nálatok milyen meleg a kávé.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Bekapcsolás után 20-25 perc után igen meleg, mondhatni forró kávét főz. Mikor rendesen átmelegedett  a gép, de már a 2. 4. főzet után is kellően forró lesz a kávé.
kipcsak
kipcsak picture
A lényeg, nincs lehetőség vízhőfok állítási lehetőségre, marad a csésze melegítés. Ja még ott van Zoltán kérdése, hogy mikortól, de majd a kérdező erre biztos válaszol.
Jaca
Jaca picture
De már megint kötekedsz, és nem érted a kérdés lényegét. Hogy ilyen volt-e a gép, vagy egyszer csak ilyen lett? Amúgy a termisztorral párhuzamosan vagy sorba kötött elenállással lehet játszani.
kipcsak
kipcsak picture
Nem értelek, kifejtenéd bővebben! Lehet a helyzet fordított!
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, kérdésem arra vonatkozott. Miénknél egyszer tönkrement az egyik "fűtőtest" kapcsolója (klixon) és nem tartotta melegen a kazánt- Érdekes mód nem jelzett hibát.. talán mert Kohm-ban vezetett a kapcsoló. Amúgy érdekesség, hogy az első adag (bekapcsolást követően) mindig melegebb mint a többi. Én nem tudok állítási lehetőségről, de majd hozzáértő talán ad tanácsot.
Üdv, Z.
kipcsak
kipcsak picture
Két klixon van benne, egyik a kávéért felel a másik a gőzért. Nem szokott átvezetni, vagy beragad vagy nem kapcsol,
kipcsak
kipcsak picture
Kicsit más de nem úszod meg a pohármelegítést, itt is azt emlegetik.
https://saeco-kavegepek.com/wp-content/uploads/hasznalati/saeco-vienna-h...
A gőz és a tea az meleg?
Ennyire még nem szedtek szét gépet, nézd át hátha lesz menü is, de nem rémlik.
https://www.google.com/search?q=saeco+caffe+buono+szerv%C3%ADz+men%C3%BC...
varga jano
varga jano picture
Kedves kolléga !
Mikor volt vízkőtelenítés ?
janooka
janooka picture
Tisztelt Fórumtársak!
Nagyon köszönöm a segítséget, a tanácsokat. Szép lassan mindent kipróbálok. ( sajnos én nehezen tudok mozogni)
A kérdésekre válaszolva: Vízkőtelenítés kb 6 hete volt. Naponta csak max. 3 kávé készül a gépen, kettő reggel  egymás után
egy pedig délután. Tehát a gép nincs áram alatt csak viszonylag rövid ideig.
Az első kávé hőmérséklete sem forróbb. A gőzt nem használom, de ma megnézem.
Nem régen volt szakembernél mert valahol kifolyt a víz, előtte rendben volt a hőmérséklet.
Még egyszer köszönöm a hozzászólásokat tippeket, mindennek utána járok.
Kellemes vasárnapot mindenkinek!
Fejes János
kipcsak
kipcsak picture
Akkor lehet tényleg csak le kell légteleníteni, azt pedig a gőzcsapon teheted meg. A nagykönyv azt írja minden víztartály feltöltésnél meg kell tenni, de ha nem fogy ki a víz szárazra akkor nem feltéten kell.
