Vennék egy használt lemezjátszót, DUAL 505 típusút személyes átvétellel egy ismerősömtől, de a próba során észrevettem, hogy a lemeztányérnak van egy kismértékű ütése (kb. 0,5mm körüli).
Nem tudom ez mennyire természetes, így meg-e szabad venni. Tanácsokat kérnék.
Köszönöm:
Tamás
Köszönöm a válaszokat, úgy döntöttem megfelelő körültekintés mellett megveszem. Van fordulatszám állítója, beállítható a fordulatszám elég pontosan stroboszkóp papírral glimmel megvilágítva. Alkatrész utánpótlás is van hozzá.
Tapasztalataim szerint ez olyan kevés,ami elhanyagolható.Nincs olyan ember aki ezt meghallja,talán még műszer se.
Sokkal többet kell foglalkozni a kar beállításokkal,karcsapágyakkal.A tányér csapágyazás,meghajtás is sokkal durvább hibákat produkál a hangzásban.
Ha csak ennyi baja van ne foglalkozz vele.Nem sokmilliós berendezés ez!
Péter
Köszönöm az eddigi válaszokat. Ha forog a lemeztányér, akkor jól láthatóan nem párhuzamos a sasszival, szemmértékre olyan fél milliméter az eltérés.
Függőleges ütése van. Más hibát a próba során nem tapasztaltam. Mivel kezdő vagyok a lemezjátszók terén, nem tudom a gyártási pontatlanságok miatt lehet-e látható ütése a lemeztányérnak. Ezek szerint nem.
Ezen még nincs stroboszkóp (DUAL 505-3 típus).
Üdvözlettel:
Tamás
Szia !
Hallgass a SzBàlint-ra!Nyomtass stroboszkóp tàrcsàt !
Természetesen megvétel előtt kinyomtatnám a stroboszkóp tárcsát, de még gondolkodnom kell a vételen, hibás készüléket nem szeretnék kezdésnek.
Üdv.:
Tamás
szia: hallgasd is meg egy jó lemezzel
Kolléga írja, van rajta stroboszkóp, én szemléletesebbnek tartom a tárcsát, igaz,hogy csak hagyományos izzó fényénél ad valós értéket
Figyelj a tűnyomás állíthatóságára, antiskatingra
Ajánlgatják itt a stroboszkóp tárcsát, aminek szerintem semmi értelme. Ez a készülék ugyanis nem szabályozható fordulatszámú.
Ha leveszed a tányért, alatta van egy kisebb tárcsa, amit a lapos szíj hajt. Érdemes megnézni a szíjat, milyen állapotban van, nincs-e megkeményedve, repedezve. Ha kell, cseréld.
Egy olajozás is szükséges lehet, a csapágy kitisztítása után.
A tányér ütését is lehet korrigálni. De ahhoz pontosan tudni kell, hogy mi az oka. Szétszedés után kiderül. Arra gondolok pl., hogy a belső tárcsa (amit a szíj hajt) és a tulajdonképpeni lemeztányér (ami levehető) közé idegen anyag kerülhetett, ami az egyik oldalon kissé megemelte a lemeztányért. De ez csak feltételezés, látni kell belülről. Meg kell hallgatni, hogy nem hallatszik-e súrlódó vagy egyéb rendellenes zaj, amikor forog a tányér. Teljesen hangtalanul kell járnia.
Ez egy viszonylag jó lemezjátszó. Ha reális áron jutsz hozzá, ép a kar, a hangszedő, sérülésmentes a plexitető, akkor érdemes lehet felújítani.
Ha a csapágy van oválisra kopva, akkor viszont felejtős.
Üdv, lcsaszar
szia.
Ezzel lehet ellenőrizni az egyenletes futást, a pontos fordulatszámot
Az más kérdés, hogyan lehet javítani az esetleges hibát
szia: ha mégis megvennéd, előtte nyomtasd ki a stroboszkóp tárcsát és ellenőrizd
https://streamaudio.hu/dynavox-fordulatszam-ellenorzo-stroboszkop-tarcsa-es-hangszedo-beallito-lap
Szia! Ezen a készüléken van stroboszkóp, semmi szükség ilyesmire!
https://youtu.be/hiN9EBHCt7I?t=72
Hogy vetted észre a fél milliméteres ütést? Melyik irányban üt? Ha ez igaz, akkor ez már gyárilag is megvolt. Sugárirányban ez nem okoz problémát, nem nagy a fordulat. Ha lemeztányérra merőleges, akkor azt a kar kompenzálni tudja. Nem high end készülék.
László
Ha tengelyirányú (függőleges) az ütés, akkor görbült a tengely. Én nem venném meg, hacsak nem látod előre, hogyan lehet kijavítani. Oldalirányú ütés kevésbé probléma, ha maga a tengely és a lemez nem üt.
Üdv, lcsaszar
