Elkezdtem javítani, sok időm el ment vele, de sajnos a táp 36V-os része nem indul el ha be van építve. Üresen szépen indul be is áll a feszültség. Műterheléssel nem próbáltam, a végfok oldalt külső tápról meghajtva nem volt nagy áramfelvétel. Eredetileg szakadt/nyúlott/zárlatos/ volt néhány ellenállás a visszacsatoló körben. Minden kimérve(azthiszem) Fontosabb elkók is cserélve. optó is. 3 dióda, táp ic, referencia szabályozó ic, táptrafó maradt. Beépítve a helyére csak ciklikusan kattog. Keresek komplett donor készüléket működő táppal, tápegységet, táptrafót vagy további ötleteket. Már nagyon idegesít.
Köszönöm üdv
András
Uraim, azt hiszem meg is érkeztünk, a nagypanelen lévő két db sta505 digitális végfok-ic maj' le ugrik örömében egy rendes tápfesztől olyan zárlatosak. nem akartam kiszerelni a nagy panelt a gépből, és a csatlakozóba dugdostam a táp vezetékeit úgy vizsgáltam meg...ezek szerint f.szán érintkezett és átvert a rohadék. A folyamat a következő lehetett: a visszacsatoló körben lévő ellenállások megszakadtak, a táp megszaladt és a két sta-t a halálba taszajtotta. túrkálták már előttem, és az volt az infó, hogy a tápegység hibás. Végül is az is hibás volt...Ezért érdemes hamarabb körülnézni mint mindent elhinni. Igen sajnos elég sok volt a barmolás, de nagyon szar minőségű a panel. Azért átforrasztottam. A két sta beszerzéséig köszönöm a segítségeteket, úgy néz ki megoldódott. Jó egészséget és jó munkát kívánok! üdv András!
Hali!
Remélem sikerülni fog,bár lesz még ott probléma,szerintem.Csak óvatosan az újakkal.
Jóreggelt,
Jól látod nem a kedvencem az egység. vannak elégve ellenállások meg minden más. de szerencsére a végfokban félvezető nincs ezeken kívül. Megnéznél esetleg még valamit amirőleddig nem volt szó?
Köszönöm! Majd beszámolok! üdv!
szia: még rajz is van róla
https://elektrotanya.com/showresult?what=LG%20LH-CX246Y&kategoria=&kat2=all
A táp IC-n ellenőrizted a feszültségeket, cserélted a 8 db 100kOhmos ellenállást?
Ezt már nem tudtam kihagyni.A képeken rengeteg forr.hibát látok.Át kellene forrasztani az egész panelt és az elkókat a primer oldalon cserélni.Diódákat zenert átmérni.De szerintem elkók lesznek.
Üdv:Sándor
szia: a képeket megnézve tényleg rondák a forrasztások
szia: a táp IC (IC101)3. lábán 18V feletti feszültség kell legyen, stabilan, ugyanúgy, mint az IC 104 3. lábán
A C119-et is cseréld, csakúgy, mint a 8 db 100 kOhmos ellenállásokat, utána tisztul a kép
A két optocsatolót tesztelted?
Rajz van a Tanyán
