Saeco Talea Giro hiba: az alsó és a felső piros led felváltva villog.(megoldva)
19 posts / 0 new
mpisti
mpisti picture
Szervusztok!
A címben szereplő kávéfőzőgép a fűtés és a zacctartály jelző ledjét felváltva villogtatja, Bekapcsolás után végigcsinálta a mosóprogramot, majd kigyulladt az üzemkész állapotot jelző zöld led. Majd a kávékészítés gombot megnyomva azonnal jelentkezik ez a hiba. Hiába a kikapcsolás majd 1 perc múlva történő újraindítás, a hiba újra előáll.Tisztelettel kérem a tapasztalt kollégákat, osszák meg velem hogy ilyenkor milyen hiba lehet, mivel a gyári leírásban csak annyi van hogy hívja a szakszervizt.
nagyis
nagyis picture
Nekem egy garanciális Gaggia Brera van az szinte ugyanaz mint a Saeco.
A hiba ugyanez volt mint amit leírtál, a darálómotor kommutátorán egy rész huzalszakadás miatt nem érintkezett ha picit előrébb forgattam a motort a motor megindult működött is több kávét is ledarált de csak addig amig megint a hibás kommutátornál állt meg a forgórész. Motorcsere lett a vége.
mpisti
mpisti picture
Szia Nagyis!
Ott a pont. Nekem ugyan nem csak szálszakadás volt, hanem levált 4 kommutátorszelet és a motornak annyi. Mindenkinek köszönöm a segítő hozzászólásokat, egy motorcsere megoldja a problémát.
Köszönettel: mpisti
nagyis
nagyis picture
Jó hír hogy megtaláltuk a hibát, a rossz hogy elég drága, amikor kerestem 14 ezer körül láttam. Csere után be kell állítani az őrlési finomságot, találsz róla videót, Gaggiát biztosan láttam mert utánanéztem. Sok sikert
Üdv  István
mpisti
mpisti picture
A motor nem probléma, mert az Odea-hoz korábban rendeltem egyet amikor az örlőmű eltört, így most felhasználtam az akkor feleslegessé vált motort .Az őrlési finomságot nem nehéz beállítani, ez már megtörtént.
poczferenc
poczferenc picture
Előfordul hogy csak megszorul a daráló silányabb minőségű kávéban előfordulnak fadarabkák.
És azon csak a szétszedés segít.
mpisti
mpisti picture
Szia Ferenc!
Nem kell ahhoz silány kávé, a korábbi Odea Go őrlőművét minőségi kávéban levő bazalt(!) darab törte össze.
nagyis
nagyis picture
Na ettől félek nagyon, előbb ki öntöm a kávét egy jénai tálkába átnézem és azután öntöm bele. A szervizben azt mondta egy "hozzáértő" hölgy aki átvette
zsíros volt a kávé ne vegyek csak drága import kávét. Egyébként  a beszélgetésünk szinte arról szólt ő részéről hogyan tudna valamit rám bizonyítani mit nem csináltam jól persze nem mondhattam meg neki hogy belenéztem és a motor tekercse szál szakadt. Sorolta hányszor lett vizkőtelenítve, kentem e a KP egységet, mivel mert a hozzá adott 1,5 gr már rég el kellett használnom stb stb stb. De jól feleltem és mélyen hallgattam hogy egy kicsit belenéztem felesleges törnie magát nem ezek okozták a hibát. Egyébként citromsavat oldok langyos vízbe 50 gr-ot és élelmiszer ipari szilikon zsirt használok kenni.
secondbolt
secondbolt picture
Ha a tesztet rendben végigcsinálta és a kávéelvétel gomb megnyomása után jelentkezett a hiba, akkor ez darálómotor hiba, csere szükséges abban az esetben, ha a DC 230 voltot megkapja a motor.
Üdv:Zoli
mpisti
mpisti picture
Szia Zoli!
Valóban motorhiba volt, 4 kommutátorszelet kiszakadt. Még egyszer mindenkinek köszönöm a segítséget.
mpisti
mpisti picture
Köszönöm Zoli, ma délután  szétszedem és kiderül mi a gond. Első a kötelesség, s aztán a szórakozás, mármint szórakozásképpen a saját eszköz javítása. :)
varga jano
varga jano picture
Az SM a fetöltött rendezetlenek között van .
mpisti
mpisti picture
Köszönöm Janó, letöltöttem. Hamarosan átolvasom.
Kalex
Kalex picture
Habe es gerade gefunden: der Magnet in dem Bohnendeckel felthe! (fuer das Reed-Kontakt)
A szemeskávé tartály reed érzékelője hibás.
Kalex
mpisti
mpisti picture
Köszönöm Kalex!
Ellenőrizni fogom, és leírom mit tapasztaltam
varga jano
varga jano picture
mpisti
mpisti picture
Sajnos nem segít, mert ezek csak robbantott rajzok. Nincs tapasztalatom háztartási gépek javításában de eldobni sem szeretném, ezért fordultam a kollégákhoz a tanyán, itt bizonyosan van olyan szaki akinek napi rutinfeladatot jelent egy ilyen hiba feltárása és talán megossza velem a tapasztalatait.  Súlyos tízezreket se költenék rá, mert már nem mai darab. Viszont gondoltam, megkérdezem a szakavatott kollégákat - így talán előbb eredményre jutok - mielőtt darabokra szedem és minden mérhető alkatrészt leellenőrzök.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mondjuk , hogy NTC ,jó?
Mérd meg , hogy 4,6k az ellenállása 30fok-on ?
mpisti
mpisti picture
Köszönöm Janó, ellenőrizni fogom.
