Hello.
Régi Narex fúrógépben szeretnék kondenzátort cserélni, de nem találtam neten olyan értéküt mint ami van benne,azt szeretném megtudni, hogy helyettesithető-e és ha igen milyen tipusúval.
A képen láthatóról lenne szó.
2020, March 21 - 11:41
#1
szia
a neve
a többi itt
Itt van még pár kép, és mind saját.
Szia Beecy!
Bármilyen zavarszűrő kondenzátort tehetsz bele. (Ez nem egy "hangolt kör.)
Kell egy kondi a hálózati bemenő szálakra, közvetlenül, ami 50nF és 1uF közötti bármilyen érték lehet.
Kell a két darab hálózati szálak és a fémtest közé, 2 darab, 5nF és 50nF közötti értékű.
Sokszor ezek, mint "zavarszűrő kondenzátor", egyetlen testben kaphatók.
Lehet akár 3 kivezetésű, akár a hálózatot is átvezető, 5 kivezetésű is. (A te gépedben 3 kivezetésűt látok.)
A lényeg:
1. Minimum 250VAC (azaz 250 Volt VÁLTÓ feszt) kibíró lehet, vagy nagyobb!
2. Beleférjen.
Azt nem szeretném, hogy kondi nélkül használd, mert még az én TV-m csíkos lesz...Hi-hi.
Akkor meg van a baj! A szomszéd fúrógépe végett lett rossz, csíkos a tévéd!
Szólj a szomszédnak!!!!
Szia Mosószaki!
Húúúú, akkor viszek neki egy zavarszűrő kondit.
Mert a display csere pontosan 200x kerül többe.
Sőt ajándékba adom azt a kondit!
Köszi!!!!
Egy ez régi orosz gép, és nem NAREX ! A kondin ciril karakterek vannak.
Ki mondta neked, hogy ez NAREX !?
szia: a Narex emlékeim szerint egy neves csehszlovák cég volt, a NAREX precíziós fejeket a németeknek, angoloknak exportálták, csak protekcióval tudtuk beszerezni
https://shop.haberkorn.hu/szerszamok-gepek/forgacsolas/esztergakesek-valtolapkas-furok/kiesztergalo-fej/1249979-kiesztergalo-fej-univerzalis-vhu-narex-mte
Létezik még, manapság leginkább menetelő szerszámokon találkozni a névvel. De azért nem valami nagy hűhák... kicsit jobbak, mint a barkácsáruházas, de azért egy rendesebb acélt nem sokáig bírnak. :-(
Bolgár. kb. 1985-ből 55 leváért.
Mi ...mivel? Az egésszéges komplett modatokat szertjük! Ha a fúrógépről írsz, akkor mutasd a linket is....
...valaki szórakozik!? most az összes erre vonatkozó hozzászólás aktuálitását vesztette, ráadásul....
Az eredeti kondin ez állhatott КП-1В005MF/X
Eddig Narex volt a címben is
Van egy ilyen fúrógépem. '87 telén ott vettem. Jelenleg tőlem 100 km távolságra található. A fúrógép.
Köszi...így már érthető. Ha nem a "KGST"-piacon vetted....
Zavarszűrő.
Ha nem zavar, hogy zavarja a Kossuth rádiót a középhullámon és a szomszédod sem dobál kővel hagyd ki!
Ha zavar, akkor vegyél bele egy akkorát, ami belefér.
Szia! Idéglenesen ki is veheted, attól még a fúrónak mennie kell.
szia
Hello! Valóban illó lenne a fúrógép típusát is nevesíteni (pl. EC513D/A , EV513D ...1983-ból, vagy...), valamint a kondenzátor kivezetéseivel egyetemben látszódó Saját készítésű fotót mutatni (nem Nikolay képével ékeskedni !) A kép forrását is illik megnevezni. Akkor talán jobban tudnánk segíteni, hogy pl. az eredeti 5 vezetékest hogy lehet a ma kapható háromkivezetésessel pótolni....
Ahogy lentebb is irtam a tipusa olvashatatlan, és csak azért használtam ezt a netes képet mert ez jobb minőségü mint amit én csináltam ,de holnap csinálok egy sajátot ahol remélhetőleg látszik a bekötés is.
REMÉLTEM a kondenzátor kivezetéseinek a számát azért leírod...vagy az is probléma?
A típust is kb. be lehet azonosítani, ha ráböksz a google által mutatott fotók egyikére-másikára...vagy nem?
szia: a NAREX sokféle fúrógépet gyárt.
Mégis, melyik?
Ez?
sajnos nem tudom megmondani a pontos tipusát mert az oldalán lévő adatok teljesen lakoptak.
szia: fénykép a gépről? A belsejéről?
Szervusz.
Például:
https://www.arwill.hu/termekek/passziv-alkatreszek/zavarszurok/0-4uf-2-x-2-5nf-250v-ac-zavarszuro-kondenzator-529570/
exGelkás
Szerintem ez lessz az, köszönöm holnap még azért felteszek képet magáról a gépről is.
Szervusz!
Szívesen.
