Régi bolgár (orosz) fúrógép kondenzátor cseréje
25 posts / 0 new
Beecy
Beecy picture
Hello.
Régi Narex fúrógépben szeretnék kondenzátort cserélni, de nem találtam neten olyan értéküt mint ami van benne,azt szeretném megtudni, hogy helyettesithető-e és ha igen milyen tipusúval.
A képen láthatóról lenne szó.
zsugori
zsugori picture
Beecy
Beecy picture
Itt van még pár kép, és mind saját.
gbenyov
gbenyov picture
Szia Beecy!
Bármilyen zavarszűrő kondenzátort tehetsz bele. (Ez nem egy "hangolt kör.)
Kell egy kondi a hálózati bemenő szálakra, közvetlenül, ami 50nF és 1uF közötti bármilyen érték lehet.
Kell a két darab hálózati szálak és a fémtest közé, 2 darab, 5nF és 50nF közötti értékű.
Sokszor ezek, mint "zavarszűrő kondenzátor", egyetlen testben kaphatók.
Lehet akár 3 kivezetésű, akár a hálózatot is átvezető, 5 kivezetésű is. (A te gépedben 3 kivezetésűt látok.)
A lényeg:
1. Minimum 250VAC (azaz 250 Volt VÁLTÓ feszt) kibíró lehet, vagy nagyobb!
2. Beleférjen.
Azt nem szeretném, hogy kondi nélkül használd, mert még az én TV-m csíkos lesz...Hi-hi.
Mosószaki
Mosószaki picture
Akkor meg van a baj! A szomszéd fúrógépe végett lett rossz, csíkos a tévéd!
Szólj a szomszédnak!!!!
gbenyov
gbenyov picture
Szia Mosószaki!
Húúúú, akkor viszek neki egy zavarszűrő kondit.
Mert a display csere pontosan 200x kerül többe.
Sőt ajándékba adom azt a kondit!
Köszi!!!!
uniman
uniman picture
Egy ez régi orosz gép, és nem NAREX ! A kondin ciril karakterek vannak.
Ki mondta neked, hogy ez NAREX !? angry
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Narex emlékeim szerint egy neves csehszlovák cég volt, a NAREX precíziós fejeket a németeknek, angoloknak exportálták, csak protekcióval tudtuk beszerezni
https://shop.haberkorn.hu/szerszamok-gepek/forgacsolas/esztergakesek-valtolapkas-furok/kiesztergalo-fej/1249979-kiesztergalo-fej-univerzalis-vhu-narex-mte
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Létezik még, manapság leginkább menetelő szerszámokon találkozni a névvel. De azért nem valami nagy hűhák... kicsit jobbak, mint a barkácsáruházas, de azért egy rendesebb acélt nem sokáig bírnak. :-(
Guest
Guest picture
Bolgár. kb. 1985-ből 55 leváért.
uniman
uniman picture
Mi ...mivel? Az  egésszéges komplett modatokat szertjük! Ha a fúrógépről írsz, akkor mutasd a linket is....
Az eredeti kondin ez állhatott КП-1В005MF/X
Eddig Narex volt a címben isangry...valaki szórakozik!?  most az összes erre vonatkozó hozzászólás aktuálitását vesztette, ráadásul....
Guest
Guest picture
Van egy ilyen fúrógépem. '87 telén ott vettem. Jelenleg tőlem 100 km távolságra található. A fúrógép.
uniman
uniman picture
Köszi...így már érthető. Ha nem a "KGST"-piacon vetted....smiley
Mosószaki
Mosószaki picture
Zavarszűrő.
Ha nem zavar, hogy zavarja a Kossuth rádiót a középhullámon és a szomszédod sem dobál kővel hagyd ki!
Ha zavar, akkor vegyél bele egy akkorát, ami belefér.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Idéglenesen ki is veheted, attól még a fúrónak mennie kell.
zsugori
zsugori picture
uniman
uniman picture
Hello! Valóban illó lenne a fúrógép típusát is nevesíteni  (pl. EC513D/A , EV513D ...1983-ból, vagy...), valamint a kondenzátor kivezetéseivel egyetemben látszódó Saját készítésű fotót mutatni (nem Nikolay  képével ékeskedni !)  A kép forrását is illik  megnevezni. Akkor talán jobban tudnánk segíteni, hogy pl. az eredeti 5 vezetékest hogy lehet a ma kapható háromkivezetésessel pótolni....angry
Beecy
Beecy picture
Ahogy lentebb is irtam a tipusa olvashatatlan, és csak azért használtam ezt a netes képet mert ez jobb minőségü mint amit én csináltam ,de holnap csinálok egy sajátot ahol remélhetőleg látszik a bekötés is.
uniman
uniman picture
REMÉLTEM a kondenzátor kivezetéseinek a számát azért leírod...vagy az is probléma?devil
A  típust is kb. be lehet azonosítani, ha ráböksz a google által mutatott fotók egyikére-másikára...vagy nem?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a NAREX  sokféle fúrógépet gyárt.
Mégis, melyik?
Ez?
File csatolás:
Beecy
Beecy picture
sajnos nem tudom megmondani a pontos tipusát mert az oldalán lévő adatok teljesen lakoptak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: fénykép a gépről? A belsejéről?
exGelkás
exGelkás picture
Beecy
Beecy picture
Szerintem ez lessz az, köszönöm holnap még azért felteszek képet magáról a gépről is.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Szívesen.
