Apple/Flextronics A1400 töltő 5V/1A a "net" szerint biztonságos. Az enyém nem az...
18 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Hello Mindenkinek!
Tanulságosnak tartom, hogy bemutatom az Apple/Flextronics A1400 5V/1A töltőt.
(Azért teszem ezt, mert a "net"-en hírek vannak, amely szerint ez egy biztonságos darab. Az enyém nem az...)
Mivel leállt, és én mindent megjavítok, így szétszedni akartam.
Biztosan állítom, NEM LEHET. Erős anyagokból, erős ragasztókkal van összerakva.
Mégis szembe szerettem volna nézni vele, így durva eljárásokkal jutottam a belsejéhez.
Meglepően sűrű SMD+térszerelési technológia van benne. Érdemes volt belepillantani.
Ha bárki megjavítani szeretné, odaadom Neki!
agressiv
agressiv picture
Most itt mit jelent, hogy nem biztonságos? Elromlott, nem működik, oké, de ettől nem biztonságos?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Szerintem a APPLE és a Flextronics nevet vedd le a elírásból. Ez egy hamis töltőfej, a jelölése eltér az eredetitől.
Itt az APPLE hivatalos közleménye a hamisítványról: https://apple.stackexchange.com/questions/243541/how-to-differentiate-or...
A képen mellékelem az eredeti töltő adattábláját.
Szerintem a Tanyának nem hiányzik egy hitelrontási per egyik nagy cégtől sem.
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Szia lapatnet!
Így kiszerelve alaposan megnéztem.
Ez egy profi alkatrészekből összerakott tápegység. Ezeket biztosan NEM lehet beszerezni sehonnan, csak az eredeti-gyári szállítóktól.
Mi lenne az értelme un. hamisítványt csinálni
- ugyanazokból a panelekből,
- ugyanazokból az alkatrészekből,
- ugyanazzal a gyártástechnológiával?
Szerintem SEMMI. Kivitelezhetetlennek tartom.
(Mondok neked egy valóban hamisítvány példát.
Itt van a kezemben egy Bluetooth Hangszóró. Az NiMH akkut nem egy speciálisan kivitelezett, 4,2V-os tápegység tölti.
Ezzel szemben 1 (azaz Egy) darab dióda tölti 5V-os USB-ről. Védelem, töltöttség figyelés, túláramvédelem = SEMMI.
Nem is tévednek túl sokat, hiszen ha valóban 5V van az USB-n és kb. 0,7V esik egy diódán, akkor csak a hőmérséklettel, a dióda karakterisztikával, az átfolyó árammal nem számoltak. Persze ideig-óráig működik is.)
A "cég" feliratokról annyit mondanék, hogy ezeket látni a fotón.
Az általam fényképezett elektronikát meg össze lehet hasonlítani a neten látható képekkel.
TELJESEN AZONOS:
https://www.giga-tel.com/item-8814-a1400-md813zm-charger-for-iphone.html
Edmundson
Edmundson picture
Azt nem derül ki a leírásból, hogy miért nem biztonságos viszont ez egy hamisítvány. Azért gyártják mert az ára töredéke az eredetinek. Semmi spéci alkatrész nincs benne. Minden beszerezhető pláne Kínában mert ott még le is gyártják ha kell. Amúgy minden töltő hasonlóan néz ki mivel egy gyufásdobozba kell belepaszírozni az elektronikát. Csodák nincsenek.
gbenyov
gbenyov picture
Szia Edmundson!
Igazad van, ha arra gondolsz, hogy pl. nem robbant fel, nem égette le a lakást.
Ebben az esetben CSAK arra gondolj, hogy nem működött "biztonságosan".
Sőt, biztos, hogy nem működik.
De, ha "ráérek" annyit megnézek, hogy
- van-e benne kiégett biztosíték?
- jó-e a Graetz egyenirányító?
- zárlatos-e valamelyik bemeneti elkó?
- zárlatos-e a végfok tranyó?
- van-e van- 300VDC a bemeneti elkón?
stb.
A "hamisítvány" kérdésben nem értünk egyet. Ez egy bonyolult tervezésű, profi anyagokból, profi módon összeszerelt, profi módon lezárt eszköz.
varga jano
varga jano picture
Szia Gbenyov !
Bocsánat ! Bocsánat !De , ezt te se gondolod komolyan !
varga jano
varga jano picture
Kedves Gbenyov
 Az eredeti is kínai . A hamisítvány is kínai . Alkatrészt beszerezniük , belföldön,nem probléma .
Az árában van az első különbség . A megbízhatóságban a következő . A te példányodat úgy tervezték meg , hogy Nem javítják . Tehát amit nem lehet , azt nem is kell . Ezért én ,a te helyedben,fájó szívvel,a hulladék udvarban,az elektromos hulladékok között helyezném el .
Szerintem .
uniman
uniman picture
5,50 darabja 50 darabról: https://www.diytrade.com/china/pd/20516780/Apple_MD813ZM_A_Original_USB_...
Csupán a képek miatt linkeltem.
gbenyov
gbenyov picture
Hello uniman!
Ez az smiley
1. Máris rendelem az 50 darabot.
2. Várom a megrendeléseket 49 darab A1400  USB 1A-s adapterekre. Postázást is vállalok...smiley
zsugori
zsugori picture
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Ha lesz 2,5 vagy 3 amperes majd szólj!
SzBálint
SzBálint picture
szia: az Apple színvonala is süllyed, mint a többi, régen neves cég.
A  jobban melegedő tápok házát 2 mm-es fúróval két oldalon  sűrűn  ki szoktam fúrni., ezzel  10-20 C fokost csökkenést lehet elérni
Neveltetésem szerint az ilyen tápok ne  menjenek 35 fok fölé
morgo
morgo picture
Szia! A 35C-n jót nevettem...
uniman
uniman picture
Jobb lett volna teljesen átfúrni...és irány az @-hulladék.smiley
Ezek eldobható termékek, ha elromlik, másikat kell venni! Ha eredeti lenne, akkor azt ingyen cserélte volna a gyártó, mert vissza lett híva a termék. Ha utánzat, akkor a forgalmazó a felelős...a számla ugye meg van őrizve?
Ma is megvásárolható az utánzat...
Ha kifúrod, máris életveszélyessé válik, pl. ha valaki nedves kézzel nyúl hozzá és meghal, mész a börtönbe.
Semmilyen kifogás nem fogadunk el !
Jaca
Jaca picture
Az, hogy tönkrement. s nem töltötte tovább a készüléked, az nem jelenti azt, hogy nem biztonságos. Okozott valamilyen kárt? Hanghatással, fényjelenséggel, szaggal állt le, vagy csak bedugtad, és nem történt semmi?
uniman
uniman picture
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Köszönjük !
Érdekes, mert amúgy komoly cuccnak néz ki és alkatrész is van benne rendesen, ráadásul minőségi.
Egy hozzá hasonló eredeti Made is China töltőben ennek az alkatrész mennyiségnek csak a felét találod.
Itt valami tervezési hiba lehet.
A lapos ferrit trafó jelenleg a technológia csúcsa, szóval csak benézhettek valamit a tervező asztalon, szerintem.
