Gyorsvágó-flex-sarokcsiszolóhoz CSAK olyan szabályzót használj, amelyik BIZTOSAN fordulatszám MEGTARTÓ szabályzást ad.
Tudnod kell, hogy vagy soros-kefés motorod van-e, vagy netán van elektronika is a Te gépedben.
Ha ezt már tudjuk, tudunk tanácsot, rajzot, megoldást segíteni.
A feszültség miatt nem aggódom, 218V - 232V között van nagyvonalakban.
Volt egy fordulatszabályzós gyorsvágóm, de a 125-ös korong helyett 180-as koronggal kellett használnom párszor.
Ez megtette a hatását, állórésztekercs megadta magát, és sajnos ahogy volt megszabadultam tőle. (most jó lett volna a szabályzója)
Van még két gyorsvágó, és az a terv, hogy egy dobozban a szabályozó, és rajta dugalj... ha kell a lassabb fordulat.
Én nem találtam a fordulatszabályzós és a nem szabályzós gép felépítésében különbséget. Lehet a 40-50eFt-os készülékben van, ezek nem olyanok.
Az a tapasztalat ha "mindent is" vágsz akkor a drága sem húzza tovább
Szia,
Régebben én is használtam hasonló triakos szabályozót flexhez. Fát csiszoltam vele. Arra készülj ha ezt a soros szabályozót használod, hogy a fordulatszám csökkenésével a gép nyomatéka is nagy mértékben csökkenni fog. Tehát a terhelésre esni fog tovább a fordulatszám a beállítotthoz képest.
Kopromisszumos beállítással lehet használni.
Nem(igen)....1.) nálunk már 230V van, de igazán sokszor 240-250V is mérhető! Igen, mert a link alján már mást írnak, mint a megnevezésben(melyiknek higgyünk?): Specifications: Input Supply Voltage: 110V ~ 250V AC
Igen, egy darabig...2.) amíg a csökkentett fordulaton az elégtelen hűtés miatt akár le is éghet a gép! Hacsak nem, olyan a konstrukciója, mint a beépített fordulatszámszábalyozós flexeknek...na de ezt nem hinném (Te meg a típusát elfelejtetted megnevezni !)
ezt nem hagyhattam ki bocsi
Figyeled, hogy vékony műanyag a lapvédő.....
A portól biztosan véd...
Hello!
Jó napokat!
A nyomaték tartási "problémák" eddig is megvoltak, a saját szabályzása sincs túlbonyolítva egyiknek sem.
Gyári szabályozó modul
Jó napokat!
Volt egy fordulatszabályzós gyorsvágóm, de a 125-ös korong helyett 180-as koronggal kellett használnom párszor.![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Köszönöm a választ, további szép napokat !
szia
nem kell erőltetni
https://www.cvgshop.hu/sarokcsiszolo-szabalyzo-elektronika-230v-6a
Szia,
szia: több fordulatszám szabályzós készülékben csak a forgórész árama van szabályozva a jobb nyomatékgörbe elérése érdekében
a nem megfelelő méretű tárcsa használata a tanulópénz
