Üdv mindenkinek . Ennél a gépnél 2 hónapja volt E43 hibakód ami akkor szénkefe cserével , meg hiba törlésével meg is javult . Most ismét E43 , azzal a váltózással , hogy most , ha bárhova tekerem a pr. választót , a start/pausse gombnak villogni kellene és kiírni a program időt még el nem indítjuk a gépet , de most párat villan és mindjárt beindul a szivattyú és prog. idő helyet E43 , ami nem törölhető . Úszókapcsoló ennek az aljában nincs , ami esetleg a szivattyút beindítaná . A motor kivéve , bepörgetve , szigetelésre mérve , jó . Elképzelhető , hogy most motor hibát jelez , de más a gond ? Az ajtó bezárva és nem kattog , ha bár nem vagyok biztos , hogy ennek kellene nyitni zárni induláskor . Lehet ajtózár hiba is ? De akkor miért megy folyamatosan a szivattyú ? Eddig jutottam helyszínen (kis szűk fürdőszoba , szárító a gép tetején ) , de majd elhozzák , addig is jó jönne valami ötlet .
2020, March 22 - 20:53
#1
Elellenőrizve a panel csatlakozzon , a motor rendbe volt , az ajtózárra viszont szakadást mértem .
Ajtózár csere után maradt az E43 , viszont teszt futtatáskor E26-ot dobot a gép . Törölve rendbe jött a gép .
Ez egy Maxx 6 széria és akárhogy is nézem egyik kód sem utal ajtózár hibára .
A hiba törlés meg tesztelés :
Panels of Bosch Maxx 5-6-7 series washing machines can be both with a display and LEDs
Service test launch
Close the door.
Set the program selector knob to 0 position («OFF»). Wait for two seconds.
1. Turn the program selector knob clockwise to 8 position.
2. Wait until the indicator of the Start / Pause button starts flashing (it will take two seconds).
3. Press the “spin-off” button (in machines with a display it is located in other place).
4. Wait until the indicator of the Start / Pause button starts flashing (it will take two seconds)
5. Turn the program selector knob to 9 position
6. Remove the finger from the “spin speed” button
The fault of the “Last program” will be displayed
The last fault will be shown
The last fault is erased in the memory
Test program selection
Choose the test program using the program selector knob. Position 1 means “Position 1”, “Position 2”, etc. The explanation of the program selector positions are noted in the table below
1 – Not used
2 – Not used
3 – Drive motor
4 – Drain pump
5 – Heating element
6 – Water inlet valve (hot water)
7 – Water inlet valve (main and pre-wash)
8 – Water filling valve (main washing)
9 – Water inlet valve (prewash)
10 – Test of sound signals
11 – FCW Automatic Test
12 – Automatic test for mechanics
13 – Automatic test is not for FNW mechanics
14 – “Quick” – automatic test
15 – “Quick” – automatic test
Running the test program
Press the Start / Pause button
Exiting the test program
Press the Start / Pause button (the Start / Pause indicator will flash)
Diagnostic Mode exit
Set the program selector knob to 0 position (“OFF”)
Szia
A Bosch E40,E41,E42,...motorhiba.
Teszteld a motorkört .
Köszönöm szépen ,biztos tisztázni kell a motorköri hiba lehetőségét ; Találkoztam már E43-al , de ott nem ment folyamatosan a szivattyú , zárta - nyitotta az ajtót , és csak a start megnyomása után dobta a hibakódot , és az lenne a kérdés , hogy esetleg elképzelhető e , vagy találkozott e , valaki más jelegű hibával amire E43 hibát produkál .
