Nagyérzékenységű dóm mozgásérzékelőt keresek
9 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Azzal a problémával állok szemben, hogy folyosón kéne mozgásra világítást felkapcsolni.
Ez így egyszerűnek tűnik, de. folyosó közepére nagyon alacsony álmennyezetre kell rakni az érzékelőt. Ezért gondoltam dóm sugárzóra mivel az mindkét irányba lát. Viszont az alacsony belmagasság miatt 2,2m nem lát elég messzire amit kipróbáltam. V-tac  VT-8004. Elvben ez 6m-re lát ez elég is lenne de kb 3m ahonnan észrevesz. Tudnátok olyan típust javasolni aminek a látása nagyobb szögű? Persze ez is 360fokban lát de csak 4m magasból lát el 6m-re, ezért kéne tompáb szögű modell.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi lenne, ha nem középre, hanem a folyosó két végére tennéd?
josef.48
josef.48 picture
 Szia Laci !Van még más mozgásérzékelö, nem PIR hanem 5,8Ghz-es .Én vettem egy ilyet és nagyon de nagyon meg vagyok elégedve.A bejárati ajtó  (fa)belsö oldalán felszerelve érzékeli ha valaki az ajtó elött van kint ,a legkissebb teljesitményen 2m  távolságra állitva.Nem érzékeny semmilyen fényre mint a PIR .Van benne egy napali fény érzékelö  amelyet le  is lehet kapcsolni .Le kellet árnyékolnom a lakásba lévö oldalát, mert nagyon érzékeny volt  ha elmentem a folyoson az ajtón belül.360°-ban érzékel.Azért nézd meg Bang-good   ID: 1023364
.üdv.Jóska
https://www.banggood.com/de/SK-600-AC-220V-240V-5_8GHz-Microwave-R-adar-Sensor-Body-Motion-HF-Detector-Light-Switch-p-1023364.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
uniman
uniman picture
folyosó közepére...nagyon alacsony belmagasság...2,2m
Ha megnézzük a csatolt dokudat, abból kiderül, hogy ez sem teljesíti az elvártakat..
Igaz Perlaci a folyosó hosszát nem írta le, csak sejteni lehet, hogy 6m + 6m kéne kétirányba.
josef.48
josef.48 picture
  Szia !Ez máskép viselkedik mint a pir.Én teszteltemm bent  és valoszinüleg a visszaverödéseknek köszönhetöen már 10cm mozgást is érzékel.Nekem van egy pir-es az elöszoba folyoson ,nem is lehet összehasonlitani az érzékenységüket.Gondoltam bemutatom ,hátha vásárolt  még más is hogy véleményt irjon..üdv.Jóska
Kalex
Kalex picture
Tegyél fel riasztórendszer mennyezeti mozgásérzékelőt, a kiegészítő cuccokkal.
PARADOX Digiguard DG467
Mennyezeti, digitális mozgásérzékelő, 360°, dual element, 9-16VDC.
Riasztórendszerek - Mozgásérzékelők - PARADOX
Viszonteladói ára: 6 813.- Ft +ÁFA / db   Cikkszám: 104849
Ha esetleg máshol olcsóbban látja, kérjük jelezze és mi próbáljuk még annál is olcsóbban adni!
Szállítási díj: 0 Ft!
   megrendelésre rakom
   információkérés
   adatlap e-mail küldése
   adatlap nyomtatása
   kép nagyítása
Raktáron: Fogarasi, Mester
- Dual Opposed elemű, infravörös érzékelő.
- Négyszögletes szenzorfelépítés.
- Telepítési magasság: 2.1m - 4m.
- Lefedettség 2.4m magasan: 7m x 6m.
- Lefedettség 3.7m magasan: 11m x 6m.
- LODIFF szegmentált Fresnel, mennyezeti lencse.
- Látószög: 360°.
- EMI/RFI szűrés: 10V/m.
- Hagyományos és buszos (Digiplex, EVO) rendszerekhez is használható.
- LED-es állapotkijelzés.
- Sétateszt, önteszt.
- Kétszintű érzékenység állítás.
- Riasztás kimenet: NC, 28VDC/0.15A.
- Szabotázs kapcsoló: NC, 28VDC/0.15A.
- Tápfeszültség: 9-16VDC.
- Áramfelvétel: maximum 29mA.
- Működési hőmérséklet: -20°C - +50°C.
Kalex
uniman
uniman picture
Kettő darab "mezei" típus...egymásnak "háttal" felszerelve ? Kb. 2 ezer/db...
perlaci
perlaci picture
Sziasztok. sorjában.  :)
A mikrohullámút még nem próbáltam, csak kicsit ódzkodok tőle, mert sok a wifiscucc és a mobiltelefon. Nehogy összekuszálódjanak.
De valószínű ez lesz a nyerő.
Köszi Kalex ez tényleg szuper csak azt nem írtam, hogy elég költség érzékeny a munka mert nem 1-2 kell, hanem 40db.
Uniman a te ötleted sajnos nem kivitelezhető. Most ezek vannak csak sajnos a lakók elmozgatják, ezért akarok dómot. Kevésbé lóg ki a plafonból nem feltűnő és csak letépni lehet.
Üdv Laci
Kalex
Kalex picture
Annál jobb. A járulékos elemek költsége szétoszlik a 40 db között. Mondd meg a megrendelőnek, hogy a kacsasülthöz kacsa is kell!
Kalex
