Háromfázisú áramköri hiba./ Téma lezárva, köszönöm!
33 posts / 0 new
Galibali
Üdvözletem miden Tanyatársnak!
Kérdésem a következő:
Adott egy háromfázisú hálózat.(Mérő óra után FI relé és elmenő kismegszakítók, fázisonként 1-1 darab).
Az óra alatti és az elmenő kismegszakítók lekapcsolva. A FI relé kis idő után így is leold.
Ha kikötöm az elmenő 0 vezetőt fenn marad, vissza kötve leold a védelem. Mi okozza a hibát?
0 és védőföld között mitől lehet (alakulhat ki) ekkora hiba áram?
Eddig jól működött a rendszer.
Köszönök minden választ.
Üdvözlettel,
Galibali
Üdvözletem Uraim!
Köszönöm mindannyiótok hozzászólását!
Most már világos amiről csak halvány sejtésem volt. Remélem sikerül megtalálni a hibát.
Köszönöm az oktatást és miden segítséget! Legyen szép napotok!
Üdv, Galibali
Mosószaki
Mosószaki's picture
Helló!
Az "óra alatti" Az a bejövő még méretlen kismegszakító?
Ha igen, akkor nem oldhatna le a FI relé.
Sajnos nincs ismeretem a FI relé felépítéséről ilyen mélységben, de a betáplált hálózati feszültség hiányában hogy húz meg a mágnes, mi táplálja a hibajel erősítőt?
Mivel mégis ez történik és a "Nulla" lekötése arról győz meg, hogy hibátlan a FI relé eléggé elgondolkodtató a helyzet.
Tipp: Földelőszonda, áramlopás, szomszéd rákötés.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/2/26/Fi_rel%C3%A9_leold%C3%B3_elektromechanikai_modulja.jpg
Az a pici áram elég, hogy működésbe hozza a kioldó mechanikát.
Szerintem a FI relé után van a megszakító.
Vote up!
You voted ‘up’
gyimi1
Szia.
Rajzold le vázlatosan a mérőórától az elmenő kismegszakítóig/biztosítóig az áramkört és tedd ide fel.
Vote up!
You voted ‘up’
Galibali
Szia Gyimi1.
Ezen nincs mit rajzolni!
Vote up!
You voted ‘up’
lzoli74
lzoli74's picture
Kedves Galibali! Nálam is volt hasonló helyzet! A megoldást az hozta, hogy néhány konnektorban a védővezető a nullával fel volt cserélve (régi ház, ki tudja miképp és ki csinálta...). Miután helyére került minden megoldódott a probléma.
Vote up!
You voted ‘up’
Galibali
Kedves Izoli!
Ilye probléma nem lehet mert eddig minden rendesen működöt!
Köszi.
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Itt valami nem gömbölyű. Ha lekapcsolod a fogyásztásmérőnél a kismegszakítókat, akkor nem szabad leoldani az ÁVK-nak,
hacsak valami idegen feszültség nincs.
A másik , hogy 3 fázisú rendszernél meredek dolog a nullával játszani, hiszen simán 400V kerülhet két készülék közé.
Én megmérném (természetesen feszültség mentes állapotban) a védővezető és az elmenő nulla között az ellenállást.
A PEN hol van szétválasztva?
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
Galibali
Tudom, hogy nem gömbölyű -ezért a kérdés.
Valami idegen feszültség lehet, méghozzá a 0 ágban. Ezt nem értem -honnan és mi.
A 0 -val nem játszom felkapcsolt kismegszakítók esetén, ezt tudom mit okozhat.
Ellenállás mérés meg lesz, köszönöm.
A PEN jó kérdés. Szerintem az óra előtt, de ki tudja. Vagy 80 éves ház.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Na de ha le van kapcsolva mind a három fázis az RCD után, akkor nem megy fázis sehová! Hogyan jönne vissza a védővezetőn, vagy a nullán?
Vote up!
You voted ‘up’
Galibali
No ez a kérdés!
Vote up!
You voted ‘up’
proba
A betáplálási ponton a nulla és a helyi földelés nincs rendesen összekötve. A készüléktestekre a védőföld / szonda megy,  a nulla vezetőre meg a hálózati nulla. Ebben az esetben az utca 0 szintje ( ami az utca fogyasztásával arányos) és a helyi védőföld között már feszültségkülönbség alakul ki. Ez egy testzárlatos készüléken keresztül már gondot okozhat. Első körben a nullvezető, meg a védőföld között ellenállást mérnék lekapcsolt FI relé esetén. ( vagyis óvatosan először feszültséget)  Az RCD előtt 0 ohm a jó érték az RCD után meg a teljes szakadás.
Vote up!
You voted ‘up’
Galibali
Valami hasonló sejtésem van.
Köszönöm rámérek.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia
A jelenség arra utal, hogy a nulla vezetődön akkor is folyik áram, ha a fázisokon nem.
Társasház, vagy családi ház? A védőföldelésed milyen állapotban van?
Vote up!
You voted ‘up’
Galibali
Ez így van.
Családi ház.
Jó kérdés, homokos talaj.
Majd kipróbálom egy 500 W-os izzóval mit tud, mert villanyszerelésben használt speciális műszerem az nincs.
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov's picture
Szervusz Galibali!
A FI relé leoldását komolyan kell venned.
-A kimenő fázisvezetékeket lekapcsoltad=a FI relé leold.
-A kimenő 0 vezetéket lekapcsoltad=a FI relé nem old le.
Tegyél azonnal egy érzékeny FESZÜLTSÉGMÉRŐT a leválasztott kimenő 0 vezető ÉS a FI relé 0 kimeneti pontja közé. Fogadok veled egy üveg pezsgőbe, hogy NULLÁNÁL nagyobb feszültséget tudsz ott mérni!
A hibás rácsatlakozást ezután MINDENKÉPPEN meg kell keresned!
A FI relé nagyon "okos" dolog. HA nem lett volna ott, soha nem jössz rá mi volt a HIBA!
Vote up!
You voted ‘up’
Galibali
Szervusz Gbenyov!
Ha nem venném komolyan nem kérdeznék.
Azért a kérdés mert a háromfázisú hálózat nekem kicsit idegen de a FI relé leoldása tudom nem véletlen.(áramköri hiba).
(Azzal kezdődött hogy péntek délután kikapcsolt a relé és nem kapcsolható vissza. Új relével is ugyan ez a jelenség a történtek óta).
Azt nem tudom elképzelni, hogy a mérő alatti és az elmenő kismegszakítók leoldott állapota mellett hogy lehet a FI relé előtti és utáni O között feszültség különbség és mi okozhatja ami miatt leold a relé?
Konnektorokból minden kihúzva, bojler kikötve csak a régi olaj tüzelésű kazán nem lett kikötve ami egyébként áramtalanítva van, de a 0 nincs megszakítva.
Köszönöm válaszod és várom a magyarázatot a kérdésemre, mert elképzelésem sincs.
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov's picture
Szervusz Galibali!
A hiba okát meg KELL keresned.
Nem írtad meg az általam leírt pontok közötti feszültséget. Addig, amíg ezt nem írod meg, nem tudok tovább menni.
-A kimenő fázisvezetékek megszakítói lekapcsolva.
-A kimenő 0 vezeték lekapcsolva a FI reléről.
Az érzékeny multiméter FESZÜLTSÉGMÉRŐT a leválasztott kimenő 0 vezető ÉS a FI relé 0 kimeneti pontja közé kell tenned.
Még mindig Fogadok veled egy üveg pezsgőbe, hogy NULLÁNÁL nagyobb feszültséget tudsz ott mérni!
De mekkora? Írd meg!
(Természetes, hogy a mérő alatti és az elmenő kismegszakítók leoldott állapota mellett a FI relének nem szabad leoldania. Ha így lenne, nem lenne kérdésed.
Ez sokat itt nem értik. Nem baj. Te csak mond meg, mennyi a feszültség.)
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
Fogadjunk, hogy ha a bojlerről lekötöd a védővezetőt is, megszűnik... Vagy bármi más ha van, ami a víz/gáz csövekhez kapcsolódik. Gáz cirkó, stb.
Ha vesztettem, akkor jöhet a villany sütő, a no-frost-os hűtő, és minden más is, amiben fűtőbetét, és védőföld van...
Hamar meg fogod találni.. esetleg valahol lehet egy nulla fele átvezető egyéb cucc. Mondjuk PC táp, stb...
Sajnos ezt meg kell favágó módszerrel keresni...
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest's picture
Lehetséges oknak tartom hogy a szomszéd irányából a vízvezetéken keresztül kerül nem kívánatos feszültség egy meghibásodott boyler, cirko, stb jóvoltából a nulla és a védőfölded közé.
Vote up!
You voted ‘up’
Galibali
A szomszédba nem megy át és nem is jön semmi.
Vote up!
You voted ‘up’
Atis57
 Dehogynem !
Vizcső-gázcső- szenyvizvezeték- Kábel TV -internet  ?
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest's picture
Ezt mérések nélkül könnyelműség kijelenteni. A kazánt is kösd ki a mérés idejére ha esetleg direktbe volna kötve a mért oldalon. (sajnos minden disznóság előfordulhat amit ember el tud követni) Lényeg: valahol egy fogyasztónál szivárgás van a fázis és a védőföld között és ez lehet akár a szomszéd lakásban is.
A leírásod alapján a víz, gáz, vezetékek irányából juthat a védőföldre feszültség hiszen a betáp/fogyasztásmérő  felől megvan szakítva a fázis vezeték, mi több, a mért oldali kismegszakítók által is az egyes fogyasztói ágakon.
Vote up!
You voted ‘up’
gyimi1
A hiba abból adódik, hogy a fi-relé után valahol összeér a nulla a védővezetővel. Azt kell kideríteni, hogy hol. Ez lehet, akár egy kötődobozban, ha nem volt semmilyen villamos munka a lakásban, vagy pedig valamelyik földelt fogyasztónál, vagy dugaljnál, vagy hosszabbítóban. Mérjék rá műszerrel az elmenő nulla vezetőre és a földelő vezetőre Ohm mérő állásban (kismegszakítók kikapcsolt állásban), akár valamelyik dugaljban. Szakadást kell mérni, ha jó. Ha nem szakadás van akkor ki kell deríteni, hogy hol érhet össze (pl.egy rosszul érintkező és ezért megolvadt dugaljban).
Sikeres keresést!
Vote up!
You voted ‘up’
gyimi1
Hali.
Még annyit, hogy ha szét van osztva áramkörökre a lakás, akkor egyenként lekapcsolva a kismegszakítókat ( nem a bejövőt!), vagy kicsavarva a biztosító betétet könnyebb behatárolni a hiba helyét. Viszont írtad, hogy régi a ház így nem valószínű, hogy áramkörökre van osztva.
Vote up!
You voted ‘up’
proba
Mondjuk, ha induláskor mindent lekapcsolt, a FI lemegy, akkor a későbbi szakaszolás nem sokat segít(ene). ( max ha az éjszakai áram is bekeveredik valahol, pl egy repedt fűtőszál képében,  és azt nem kapcsolta le.)
Vote up!
You voted ‘up’
Galibali
Hali!
Nem ez a probléma! Sajnos.
köszi.
Vote up!
You voted ‘up’
gyimi1
Szia.
Írtad, hogy nincs műszered, akkor mivel állapítottad meg, hogy nem ér össze sehol a nulla a védővezetővel?
Csak kérdezem, mert nem vagyok ott.
Vote up!
You voted ‘up’
Galibali
"nem ér össze sehol a nulla a védővezetővel?"
Ezt hol írtam?
Vote up!
You voted ‘up’
gyimi1
Azt írtad, hogy nem ez a hiba!
Ebből gondoltam.
Pedig ez a hiba amit írtam!
Valahol összeér a két vezeték csak műszer kell hozzá, hogy ki tudd mérni.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Hellotok!
" Ha nem szakadás van akkor ki kell deríteni, hogy hol érhet össze..."
Nem lett esetleg valami "felszögelve", kepek felrakva stb?
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
feco99
Én is gyimi1 megoldását támogatom. A nulla és a védő vezető valahol találkozik és az így  kialakult hurokban indukálódott fesz működteti az áramvédő kapcsolót.
Vote up!
You voted ‘up’
george
Szia .
Véletlenül kábel TV nincs bevezetve,es három vezetekes a tv kábel.
Üdv Gyuri.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
