Mi lehet ez a készülék?
5 posts / 0 new
zamatőr
zamatőr picture
Van egy bontásra szánt készülék. Ismeri valaki , mi lehet ez?
NK350/a és NK350/B felirattal nem találok róla információt.
Köszönöm.
File attachment:
zsugori
zsugori picture
szia
NK 350 type intergrated circuit spectrometer (manufacturer: Gamma Művek)
pedig itt van
Kari
Kari picture
Ez a részecske fizikaban hasznalt un. MCA, MultiChannelAnalizator=pl 8bites ADC-szerü, s a bit amplitudokkal azonos impulzus nagysagokat összegzi, s a Threshold-al allitott ertek tullepeset kijelzi-ez a cnts/Counts/sec_sztem igen kar lenen bontaniI
(jobb felbontas több reszletet engedne meg)
Kari
hcs
hcs picture
Bocs de nem. Ez egy egy csatornás analizátor, az egy csatornára beeső impulzusokat összegzi, de kézzel kell mindent beállítani, mit hol akarsz mérni. Ilyen volt az első műszer amit megjavítottam még 2006-ban. Utána jött az optimális mérési pont megkeresése: 3 párhuzamos mérés 50 percig 50V-os lépésekben háttérrel és 200mg kálium kloriddal, majd mértünk vele körvizsgálaton is akkreditált környezetvédelmi laboratóriumban.
Az elektronikájában még 7400-as ic-k vannak.
Nem rossz, csak kellene hozzá egy nyomtató is hogy automata legyen. Megfelelő mérőfejjel alfa, béta valamit gamma sugárzást tudsz mérni. Mindenesetre gamma spektrumot nem ezzel kellene felvenni. Elvileg lehetséges csak sokáig tart és kalibrációt kíván.
Szerintem is kár lenne elbontani.
vision61
vision61 picture
Itt megtalálhatod, mik ezek, és minek a részei voltak.
