A fenti mikro hibával került hozzám. A bizti. hlbán kívül mást nem találtam ill. az alkatrészek az SM.-ben megadottak. Sec. oldali 500mA-es bizti. túlélte. A vezérlő panellen hiba nem látszik.
Kérdéseim: Mi okozhatta a zárlatot ?
-HVR-1X-3A 12kV nagyfesz. dióda nyitófeszültsége 300 mA-nél 3V, adatlapja szerint max. 11V !
- Kondenzátor ellenállás méréssel alacsony feszültségen megfelelő, üzemi feszültségen ?
- Trafó ellenállás értékei 1 ill. 110 ohm, SM. adatoknak megfelel, testzárlat nem mérhető..
- 6A-es kismegszakíton keresztül működik, 30 mp-es próbával vizet melegítette.
Segítségért előre is köszönet ! üdv. Palkó !
Köszönet a segítségekért ! További jó egészséget mindenkinek! Palkó
A biztí. csere után rendesen működik.
Pont egy ilyen hibám volt nemrég.Kapcsolók csere.Azóta hálálkodnak,hogy a netet használva nem ment el a hálózat.Nos,ilyen emberek is vannak.Ez éltet a szakmában!
Én azért mind a 3 ajtókapcsolót cserélném,nem egy nagy kiadás,de biztos,nem hozzák vissza,és nem ég az arcom.
Üdv:Sándor
Ha netán "hamarosan" visszahoznák, akkor javaslom a mikrokapcsolókat tartó lemez kalapálását, mert a mikrokapcsolók ezen nem állítható. Elég selejtes darab az egész, de te arról nem tehetsz.
Mi lett a megoldás?
Ha az új biztosítékkal működik, hiba nélkül, akkor nem kell foglalkozni a hiba okával...más lenne, ha már a 5. 10. "égne" ki. "Anyagfáradás" az egyik lehetséges ok.
Kikötött nagyfesztrafóval működtetve, működés közbeni nyitogatás, a biztonsági mikrokapcsolókat működtető műa. pöckök hibája is könnyen kideríthető...
Hi!
Az ajtókapcsolók közül az egyik-másik döglődik...
Az alsó!
