Frekvenciaváltó beállításához szeretnék segítséget kérni ( kovacsna_mb jóvoltából megoldódott. )
50 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Szeretném a segítségeteket kérni, hogy miként kell egy VLT 230-as frekvenciaváltót beállítani, egy delta kapcsolásban lévő 230V-ról üzemelő 600W-os villanymotort aminek a frekvenciája 50Hz Egy esztergának kellene. Most vettem kéz alatt ezt a frekvenciaváltót, de én nem szeretném a tudatlanságommal elrontani.
Köszönöm a segítségeteket
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia: vészleállítót ne felejtsd el.
kovacsna
kovacsna picture
Segítek ha kell, sokat programoztam.
De előbb a FV adatlapját (opciós kóddal együtt) és a motor adat tábláját fotózd be.
Illetve, hogy miként lenne az indítása a motornak. Irányváltás szükséges?
Üdv,
KN
csakyt
csakyt picture
Szia
 Köszönöm, a lehetőséget és élnék vele. Sajnos leírásom nincs hozzá. Erről lenne szó. Egy kis esztergát szeretnék vele meghajtani úgy, hogy forgásirány is legyen rajta. Nem tudom, hogy a sebességet lehet-e rajta módosítani, mert nem tudom a motor elbírná-e a sebesség csökkentést.
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Igazán nincs mit!
Jó kis drive ez. Még békebeli... Az árát meg megérte.
Elsőként:
http://files.danfoss.com/download/Drives/mg20b602.pdf
Ez a 2000-es sorozat gyári doksija. Itt a helyes bekötéseket megtalálod.
Második lépés:
A doku 48. oldalán találsz egy ilyet: Back to the factory setting.
Ezt csináld meg. Nem tudni, ki, mit állított benne. Ezzel visszaállítod a gyári beállításokat.
Aztán pár alap paraméter be kell állítanod.
Ezek:
-Motor voltage: 220V (104 par)
-Motor power: 0.6kW (103 par)
-Motor freq. : 50Hz (105 par)
-Moror current: 3.1A (107 par) Ezt elvileg kiszámolja, de én mindig beállítom.
-Min. freq.: 20 Hz (201 par) Nem érdemes lentebb menni. Melegedni fog a motor.
-Max. freq.: 55 Hz (202 par)
Első kör ez legyen.
A sebességet mivel szeretné állítani? A drive-ról, vagy külső potenció méterrel?
Üdv,
KN
csakyt
csakyt picture
Köszönöm.
Leírom mit sikerült beállítanom.
A resetet megcsináltam
-Motor powre: 1.10KW (103 par) nem lehetett alacsonyabb.
-Motor freq: 50Hz (105 par)
A sebességet kűlső potival szeretném megoldani. A start, stop-ot is külső csatlakozóval, valamint a forgásirányt is egy külső kapcsolóval szeretném megcsinálni. Ezek a beállítások után, mi a további teendőm? Az amúgy normális, hogy a hűtése elég zajos? vagy azt cseréljem ki?
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Akkor eddig rendben vagyunk.
Próbáld elindítani a motort, lássuk forog-e.
Ehhez a doksi 15 o. utolsó táblázat paramétereit állíts be. 003-004.
A frekit kb 20Hz körülire állítsd. Elég hogy megmozduljon.
A Start gombbal tudod elindítani.
A 14. oldalon találod a vezérlőbemenetek bekötését. Szerintem ezt szeretnéd.
Nagyon fontos, hogy a potenciómétert és a kapcsolókat, nyomógombokat árnyékolt kábellel kösd be.
Az árnyékolást csak a FV oldalán kösd be a fém házhoz.
A kapcsolókhoz többerű kábelt is haszálhatsz. 0,75 mm2 elég.
Érdemes ipari potenciómétert használni.
pl.: https://www.ebay.com/itm/LA42DWQ-22-Adjustable-potentiometer-Hole-22mm-Frequency-converter-1K-2K-5K10K-/223527970596
Az pedig alap, hogy a motort árnyékolt kábellel kötjük be!
Ha szeretnél JOG-ot, akkor ahhoz nyomógombot használj. Ezt a doku is jelzi.
A JOG egy adott ideig, adott frekivel forgatja a motort.
Ezeknek meg van a paramétere persze.
Arra használják, hogy pl lassan  forgassák a munkadarabot, vagy a gépet mozgassák.
De nem folyamatosan. Megnyomod a gombot és lassan elindul a hajtás, de hiába tartod nyomva, leáll automatikusan.
Ez azért van, mert jellemzően 5-10Hz körül megy csak ilyenkor a motor, de ezzel nagyon terheled.
Azt kell tudni, hogy a motor hűtse (ha van ventilátor lapát rajta), azaz a szállított levegő mennyisége kb négyzetesen csökken a fordulattal.
Ebből látható, hogy alacsony fordulaton gyenge hűtés.
A ventilátort a drive-ban cseréld ki. Hála az ésszerű tervezésnek a Danfoss simma kommercionális ventilátorokat alkalmaz, tehát könnyen beszerezhető.
A szállított légmennyiségre figyelj csak. Bár ez a FV meg se fog langyosodni ezzel a motorral. Azért legyünk szakszerűek és ne a jó lesz ez is megoldás legyen.
Üdv,
Nándi
csakyt
csakyt picture
Szia
 Idáig minden úgy működött ahogy te leírtad. Beindult a motor és 363,6 fordulatom elindult a motor. Ahogy emelem, vagy csökkentem a frekvenciát, akkor rendesen reagál rá a motor, és változik a fordulat. . Ezek szerint, ha még nincs potméterem, akkor ennél az opciónál kell a fordulatot szabályozni? A frekvencia változtatásával? Az is érdekelne, hogy olvasom, hogy RS232 es ki,-bemenet. Azzal mit lehet csinálni? Az miként működik?
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Na akkor örülünk! Eddig pipa.:)
Igen és itt a vezérlő paraméterek szempontjából tisztázunk két fontos dolgot.
A local vezérlés a Danfosnál mindig azt jelenti, hogy magán a FV-n állítod be a kívánt alapjelet és ott indítod és állítod le.
A remote pedig azt jelenti, hogy vagy a digitális bemenetein keresztül vezérled és az analóg bemenetein kapja az alapjelet,
vagy esetleg valamilyen kommunikációs buszon vezérled.
Ezt amúgy ki is jelzi üzem közben.
További adatokat is nézhetsz, erről a 46.oldalon találsz infot.
Igen , amíg nincs potmétered, addig így állíthatod be az alapjelet.
Amik még fontosak azok a rámpaidők (par. 215-216). Itt tudod beállítani, hogy mennyi idő legyen amíg eléri a kívánt alapjelet, vagy épp leáll.
Bár a lefutási rámpa annyira nem fontos, ha szabadon futásra van állítva, miután leállítod.
Érdemes a 61. oldaltól áttanulmányoznod a doksit amúgy.
A legtöbb paraméter jó lesz gyári beállítás szerint.
Az RS232 porton keresztül is lehet vezérelni a FV-t vagy lekérdezni a státuszokat.
Ehhez a Danfoss saját protokollt használ, ami persze nyílt és a doksiban benne van.
Jellemzően státusz és kontroll word-ok vannak. Az, hogy melyik byte mit jelent a wordben a doksi írja le.
Főleg PLC-s környezetben használják, hogy vezérlejék a FV-t, és az aktuális értékeket megjelenítsék valamilyen HMI-n.
De akár PC-ről is lehet vezérelni. Sőt arra is jó, hogy a FV-k egymással kommunikáljanak.
FONTOS! Azzal hogy feszültségmentesíted a FV-t még a kimenetén lehet feszültség.
Minden esetben meg kell várni a dokumentációban leírt várakozási időt, mielőtt a kimeneti,
vagy motor kapcsokhoz nyúlsz.
Nem túl lihegni akarom, de voltam már szemtanúja, hogy a kollégát áramütés érte, emiatt.
Üdv,
KN
csakyt
csakyt picture
Szia
 tudnál még segíteni? beszereztem a nyomó gombokat, és a pótmétert. Hogy kell kűlső gombokkal kezelni? Mi a bekötés, hogy a be és a kikapcsolásnál külön gombot kelljen megnyomni? vagy csak egy nyomógomb használható erre a célra? Még az irányváltást sem igazán értem külső nyomógombbal. Pótmétert olyant vettem amilyent javasoltál.  Nyomógombok meg NP8 típusút vettem. A rajzon úgy nézem, hogy a ki/be kapcsoló, az egy gombról megy, és az irányváltás is.
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Csak a JOG-hoz kell nyomógomb. A többihez kapcsoló kellene, de megoldjuk nyomógombokkal is.
Este megírom neked.
A rajzon a START/STOP egy kapcsoló és az irányváltás egy külön kapcsoló.
Nándi
csakyt
csakyt picture
Szia
 Köszönöm szépen. Azért vettem 6 nyomógombot, mert akitől én vettem és feltette a képet, azon nyomógombok voltak.
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
Milyen gombok pontosan?
Nándi
csakyt
csakyt picture
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
NO-s vagy NC-s? Vagy mindkettőből van?
Nándi
csakyt
csakyt picture
Szia
 Mind a kettő rajta van.Az NC az 1-2 a NO az 3-4
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Elnézést, de este már nem tudtam leírni neked a bekötést.
A potméter bekötését nem írom le. Szerintem egyértelmű.
Szóval:
Az I/O kapcsokból a következőkre lesz szükség:
12 :+24V (Ezt az FV maga állítja elő. NE zárd össze a fémházzal, stb.)
18:DIN1 (Digital input 1) Ezzel indítjuk majd a FV-t
19:DIN2 (Digital input 2) Ezzel lesz az irányváltás megoldva. Ide kapcsoló fej kell!
27:DIN3 (Digital input 3) Ezzel állítjuk meg a FV-t
A következő paramétereket állítsd a mellette található értékekre:
003:3
402:1
403:0 (Defult)
404:0
Huzalozás:
A 12 és 18 közé egy NO nyomógomb. (Start)
A 12 és 19 közé egy NO kapcsoló. (Irányváltó)
A 20 és 27 közé egy NO nyomógomb (Stop) (Ez még változhat)
A stopnál azért ezt a megoldást használjuk, mert ez szabadon futás tesz lehetővé. Azaz kikapcsol a FV és forog a motor , amíg meg nem áll.
Van egy másik megoldás is, mikor rámpával áll meg. Mivel esztergáról van szó, így a forgatott tömeg miatt lehet hogy generátoros üzembe megy át,
és akkor játszani kell egy rakat paraméterrel, hogy ne adjon túlterhelés hibát a DC körre.
A JOG-ot most még hagyjuk.
Üdv,
Nándi
Kalex
Kalex picture
Csupán egy megjegyzés. A stop vonalat érdemesebb lenne NC-re programozni, munkavédelmi okból! Vezeték szakadás esetén inkább álljon meg, mint ne lehessen leállítani. Én legalábbis így szoktam programozni a frekiváltokat. Legrosszabb esetben egy illesztőrelé beiktatásával.
Kalex
kovacsna
kovacsna picture
A máglátás jogos, és azért is írtam oda, hogy változhat.
Viszont ennél az opciónál rámpával áll meg. Doku 73. o. Stop=press
De ha itt tarunk akkor eleve vészkör kellene a gépre. Ami ha nem ép,akkor eleve blokkolja a FV indítását.
Avagy egy biztonsági modul használatával is megállítható a FV, de ezt külön kell beleszerelni. Ez például garantálja,
hogy feszültségmenetes a kimenet ha megállítja a FV.-t.
Amúgy a FV található stop gomb is aktív mindig. Persze ha elérhető helyen van.
De az iparban az esetek nagy részében buszról vezérlik a FV-t. És nincsenek gombok, stb.
Csak a biztonsági körök.
Nándi
Kalex
Kalex picture
Akkor viszont javaslom az illesztőrelét, ami lehetővé teszi a rámpa használatát, és a biztonságról sem kell lemondani.
Kalex
kovacsna
kovacsna picture
Nincs szükség rá, csak egy NC gomb kell a 12-27 közé.
Ha ez bontódik, vagy nem ép, akkor megáll az FV, vagy el sem indul.
Nándi
csakyt
csakyt picture
Szia
 Akkor a 12 - 27 az ne legyen összekötve?  Ezt arra értem, ha a nyomógomd "ON" esetében van bekötve.
Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia
 Én teljesen hülye vagyok ennek a programozásában és ezért lehet hülyeséget kérdezek. Az NC ennél a nyomógombnál rövidzár alatt van. Ez nem baj?
Tibi
Kalex
Kalex picture
Az NC azt jelenit "normal closed" - alaphelyzetben zárt azaz rövidzár. Az NO "normal open" -alaphelyzetben nyitott azaz szakadás.
Tehát jó a rajzon az NC rövidzár.
Kalex
csakyt
csakyt picture
Szia
 A 12 és 27 pontot össze kell kötni?
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Nem kell. Egyelőre.
Az egy másik bekötés és másik paraméterezés.
Revideálom magam.
A 12-27 közé tegyél egy NC gombot.
A 404 paramétert állítsd 0-ra.
Nándi.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Rendben. remélem délután kitudok menni a műhelybe és megpróbálom ezeket. Közben lehet, még nem tudom, a múltkori kérdésem azzal kapcsolatosan, hogy nem tartja meg a 004.-es beállítást, azt olvastam  a leírásban, hogy a menü gombbal kell az entert megcsinálni, és én ezt nem tettem meg. A többinél érthetően megnyomtam a menüt, hiszen ezért tudtam a 003-ról tovább lépni a 004.-re. Itt viszont csak beállítottam a 20Hz-ét és elindítottam a start gombbal. De ha ma kijutok a műhelybe, ellenőrzöm de most már rendese. ahogy írtátok.
 Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Ja, azt nem csináltad meg?
Akkor elsőként azt próbáld meg, mielőtt a paraméter másolásba belekezdesz.
Nándi
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Igen eddig így csináltam, mert nem írtad, hogy azzal nyugtázom a beállított menűt. Amikor a 003-004.-hez értünk, ott csak annyit írtál, hogy ha beállítottam a 003.-mat és a 004.-et akkor a start gombbal indítok. Én úgy értettem, hogy elég ha csak beállítom a 20Hz-ét és megnyomom a sart gombot. Valószínűleg ez lehetett a ludas, hogy nem mentem vissza a menűben, hanem csak úgy hagytam.
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Oké, bocs, ha ez kimaradt.
A bekötéshez csatolom a rajzot. Bocs, de gépen nem volt időm most rajzolni.
Nándi
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia
Nem tudom mit nyomkodtam el, de az Operation menü azt írja, hogy (Voltage Low ) Ez azt eredményezi, hogy képtelen vagyok elindítani, mert ahogy a Start gombot megnyomom, akkor az Alarm kigyullad és leáll. Mit ronthattam el?
 Tibi
kovacsna
kovacsna picture
A doksi 81. oldalán találod.
Vagy hiányzó fázist jelent, vagy nincs meg a tápfesz rendesen.
Nem változtattál a bekötésen, vagy a motor feszültség beállításain?
Fontos, hogy a fázis a bekötés szerinti kapocsra kerüljön, tehát L1 kapocsra. A 0 pedig az L2 kapocsra.
Üdv,
KN
csakyt
csakyt picture
Szia
átdugtam egy másik konnektorban, és ott rendesen működött. A bekötéseknél figyeltem, hogy a motornál is, és az fv.-nél is a bekötések sorrendbe legyenek. valami nem stimmelt a hosszabitommal. Lehet, nem érintkezett rendesen a 230V a bemenetnél és nem bírt akkora áramot felvenni. Másik konnektorban teljesen jól működik. Már ki is vittem a telekre és összeraktam az esztergával. Szuper lett.
 Köszönöm a segítségedet.
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Örülök, hogy jó lett!
Nagyon szívesen!
Üdv,
Nándi
csakyt
csakyt picture
Szia
 Annyi kérdésem lehet, hogy mivel tudom rögzíteni úgy a beállítást, hogy a 104.-es menü, az ha áramtalanítok, akkor utána is benne maradjon a beállítás. Most minden bekapcsolásnál újra be kell adnom a 104.-es menüt. A többit nem, csak ezt.
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
A motor névleges feszültség paramétert nem menti el?
Hogy állítod be?
Odamész a 104. paraméterhez.--> DATA gomb--> +/- gombbal beálítod az értéket --> Data gomb.
Ezzel el is kell, hogy mentse.
Amúgy bekapcsoláskor, milyen értéket vesz fel?
Üdv,
N.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Igen, úgy csinálom. A bekapcsoláskor  minden paraméter amiket beállítottam megmarad, kivéve a 104.-es. A 103 is a beállított local-on marad de a 104 az nem. Hiába nyomom meg a + gombbal való frekvencia beállítása után a DATA gombot, nem marad úgy.  Amikor kikapcsolom, ( kihúzom a konnektorból ), az újra kapcsolásnál csak ez az egy adat nem marad benne. Így nem tudom azonnal elindítani a motort a Start gombbal. Csak ha ezt beállítottam.
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia: véletlenül nincs benne memóriaelem vagy kondi?
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
Nincs.
EEPROM van.
Nándi
Kalex
Kalex picture
Szerintem ezért adták el. Szoftver hiba.
Kalex
csakyt
csakyt picture
Szia
 Úgy adta el nekem a tulaj, hogy ha valami baja van, visszaveszi. Ő azt mondta, kipróbált hibátlan állapotban van. Ezért is vettem meg. Csak épp a beállításában vagyok teljesen tudatlan..
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Induláskor a jobb alsó sarokban kijelzi, hogy melyik paraméter set-et használja?
Elvileg ott egy 1-es látható. Így van?
Nándi
csakyt
csakyt picture
Szia
 Igen. Ott mindig 1-es szám van a jobb alsó sarokban.
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Állítsd be a feszültséget.
És akkor doku 61. o.
Elsőként 002 paraméternél  a 7-es értéket állíts be.
Ezzel a 1-es paraméter set-et átmásolod a 2-esbe.
Ezután a 001 paraméternél válaszd a 2-es értéket. Így a 2-es paraméter set-et fogja használni.
Ezt a kijelzőn a 2-es számmal jelzi.
Majd próbáld ki, hogy megőrzi-e a beállításokat. MINDET ellenőrizd le.
Üdv,
Nándi
csakyt
csakyt picture
Szia
 Köszönöm. Délután kimegyek a műhelybe, és kipróbálom.
 Egyenlőre köszönöm
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Nincs mit.
Valószínű, hogy az eeprom megzakkant benne. Azaz annak egy címtartománya.
Ezzel, hogy átmásolod a parameter setet, másik részét fogja írni/olvasni.
Ha ez működik, neked kell eldönteni, hogy visszaviszed, vagy megjavítod, vagy használod ennek tudatában.
Üdv,
Nándi
csakyt
csakyt picture
Szia
 Ha tényleg az eeprom, akkor megcsinálnám ha lenne hozzá tartalom. lehet hozzá tartalmat szerezni?
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Kiolvasod a régit.:) Olvasni még lehet.
Ha emlékeim nem csalnak, akkor csak paraméter tárolásra használja.
A gyári paraméterek pedig nem ebben vannak benne, tehát elvileg egy üressel is elindul, de erre mérget nem vennék.
Egyszer javítottam ilyen hibát.
Üdv,
Nándi
mpisti
mpisti picture
Bár Danfoss-t nagyon rég nem programoztam de -ha Magyarországon vásárolt termékről van szó, akkor abban van magyar menü. Elrontani nehéz lenne, legfeljebb a gyári paramétereket kell visszaállítani.
Egyébként itt van egy leírás,ez bizonyosan segít:http://files.danfoss.com/download/Drives/doc_MG33AI47.pdf
csakyt
csakyt picture
Szia
 Köszönöm a válaszod és a dokumentumokat. Igaz nem pont ilyen, de talán megértem. Itthon kéz alatt vettem 25.000. Ft.-ért. Szerinted megért ennyi pénzt?
Tibi
