UV-C (Germicid) fényforrás
40 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Ezzel a remek vírushelyzettel kapcsolatban munkahelyemen felmerült, hogy valahogy a levegőt sterilizálni kellene, mivel ablak nincs, természetes szellőzés nincs. Szellőztetni nem lehet.
Ehhez legegyszerűbb lenne a hagyományos germicid fényforrás, de nem lehet sehol kapni a vírushelyzet miatt. nekünk is pont emiatt  kellene, mert ha oda valaki beköhög, megkapja mindenki... A biztonsági részek tiszták, ne legyen bent senki amikor megy, stb...
a lényeg: Milyen fényforrásból lehetne ilyet készíteni? Van itthon 12000K 400W akvarisztikai MH lámpám.. Újak. Búra összetörtése után alkalmas lehet? A benne levő fényforrás vajh megfelelő UV-C tartományban szór?
Ilyenek:https://www.fastlight.co.uk/acatalog/Reeflux%20SE%20510.jpg
Gondolom pont azért víztiszta "ablaküveg" a külső búra, hogy az UV-C tartományt szűrje...
De az sem baj, ha valakinek van otthon valami cél lámpa, ami felesleges...
Vagy bármi másból?
A boltok most esélytelenek...
nayan
nayan picture
Szia! Itt találsz több lámpát, egyszerű E27 foglalattal is vannak.
https://mkaudio.hu/?s=germicid&post_type=product&type_aws=true
Én is most vettem 1 lámpát foglalattal, de még nem üzemeltem be.
Joe
Joe picture
Szia! Amikor Szentesen csináltunk a Kossuth laktanyában, akkor oltották az Afgán kontingenst. A fertőtlenítő germicid fényforrás az oltás ideje alatt végig ment, az eü személyzet ezalatt benn dolgozott. A védőfelszerelésük sima átlátszó MV szemüveg volt. Ugyanis az is UV rezisztens.
sandorverten
sandorverten picture
Nálam mikrókból kivett uv fertőtlenítő cső van,3 db.A higanygőzlámpát nemigen ajánlom a burkolattól megszabadítva,hiszen ezzel csináltam az uv megvilágítást a nyomtatott áramkörökhöz a fotólakkhoz.Le is pirultam néha.
De egy megjegyzést engedj meg Szentes-i létemre.Soha nem volt Szentesen Kossuth laktanya!!! Volt Damjanich János anno -ami most 37.II Rákoczi F. 2007.03.01-től, és volt az Esze Tamás ami megszünt.Csak helyreigazításként.Bocs!!!sadBiztos Szentesen voltál?
Üdv:Sándor
uniman
uniman picture
"mikrókból kivett uv fertőtlenítő cső"  Na, ilyet sem láttam mégsad...lefotóznád? A "mikró" az mikrosütőt jelent?
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! A hatvanas években a technikum kapott a Tungsramtól egy halom germicid fénycsövet. Azok az órán is mentek, egy házi gyártású tükörrel a plafonnak fordítva. Védőfelszerelés nuku.
uniman
uniman picture
Itt mintha még 2 db 5W-os lenne...
De mi a helyzet a topikindítóban felvetett ötlettel ? Ott fémhalogén lámpa búra nélküli üzemeltetése a kérdés...
Van pár új 250W-os  "izzóm", meg tucatnyi komplett használt lámpatestem... Bár 60kV-os gyújtóimpulzusok repkednek bekapcsoláskor.
File csatolás:
kferi
kferi picture
Változatlanul alacsony nyomású higanygőz az ami használható fertőtlenítésre. Ez a germicid cső.
Persze van LED is ami jó, de az még ritkább mint a germicid lámpa.
mindigehes
mindigehes picture
Amit belinkeltem, az a külső búra nélkül jó lehet? Mert higanygőznek higanygőz.. látszik benne a higany. De hogy magasnyomású -e, vagy alacsony... Azt nem tudom.
simpiiii
simpiiii picture
A fémhalogén lámpa nem jó UVC fényforrásnak. Higanygőzlámpa (HGL, HGLI) kisűlőcsöve termel bőven UVC fényt, mivel a 200nm alatti hullámhosszokon is bocsájt ki fényt ezért ózont is termel. A régi germicid fénycsövek is termeltek ózont, valamikor régebben volt ebből hisztéria ezért az üveget és a gáznyomást úgy módosították, hogy ne sugározza ki a 185nm-es hullámhosszú fényt csak a 273nm-es hullámhosszú fényt. Osram hozta be először "OFR" jelöléssel, azóta már az összes germicid ofr.
4
mindigehes
mindigehes picture
Köszönöm. Van itthon régi tungsram HGLi pilácsom is... rendeltem 30W T8 csövet. Ha nem jön meg, akkor búrátlanítom azt...
gbenyov
gbenyov picture
Hello! Ez az UV-téma beindult nagyon.
Akkor ide is pillantsatok be:
https://elektrotanya.com/content/medicor-kvarc-lampa-vagy-hozza-valo-izz...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Sziasztok mesterek.
Én úgy tudom, hogy az ionizátor is fertőtlenít.
Pont arra tervezték, hogy emberi jelenlét esetén is működhessen.
Össze gyűjti a port is.
Szerintem kisegítő alternatívaként szóba jöhet, nem ?
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Igen. Kis mértékben. Az a baci/vírus, odalebeg, az elpusztul.. de ez a tetves koronavírus 3 órát él a levegőben.
ide ózon generátor kellene, ami tud 40-50g/órát... Jól megforgatva a levegőt. De mivel nincs szellőztetésre lehetőség, emiatt ez kiesik. Tüdőt is tönkreteszi percek alatt ez a töménység.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Értem.
Csak ötletelés szintjén:
De miért kéne nagy mennyiségben termelni ?
Legyen egy kissebb generátor, de az folyamatosan menjen.
Úgy tudom, hogy az ózon is rövid ideig "él".
Arra gondolok, hogy a lámpától 2m-re már biztonságosan tartózkodhat ember, mert mire oda jut, lebomlik.
Én arra emlékszem, hogy mikor ezzel kísérleteztem, csak a lámpa közvetlen ( 0.5m ) közelében éreztem ózon szagot.
Ebből arra következtetek, hogy iszonyatosan gyorsan bomlik le.
Persze az orrom nem a legjobb műszer :) ezért mondtam feljebb a 2m-ert, vagy mondjuk 3-at.
josef.48
josef.48 picture
Szia !Van ragasztó megkötö(száritó)UV fényel de van,a hölgyeknek körömlack amely ugyan ilyen elven köt meg.Vannak külömbözö teljesitményüek ,egyszerüek  de idö,fényerö stb. beállitásal drágábak is.A lányomnak vettem egy ilyet,(pl.képet tesz a körömre és azt is rögziti)tettem egy  link oldalt.csak egy ötlet.üdv.Jóska
  https://www.banggood.com/de/search/uv-nagelack-trockner.html?from=nav
mindigehes
mindigehes picture
A körömlakk nem UV-c.. szép is lenne. Bőrrákot kapna minden műkörmöt hordó. Meg kötőhártya gyugyut minden műkörmös.. :)
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Igazad van ezek UV-A fényel müködnek , csak pár mp elegendö ebböl is ,mert ez is ártalmas a börnek. .Elnéztem.üdv.Jóska
alext001
alext001 picture
Szia.
Kérdés hogy mekkora a helység alapterülete?Ahhoz mérten egy ózongenerátor 1-10g/óra pont elegendő sterilizálásra.
Nekem itt kicsiny műhelyemben,egy philips gyártmányú légszűrő megy bekapcsolható ionizátorral.
Non-stop járatva reggelente belépve érzem az ózon illatát,napközben a ki-be járkálástól van annyi szellőzés hogy nem telítődik,de épp hatásos.
Üdv:Taki
mindigehes
mindigehes picture
Nem jó az ózon. Egyrészt mint írtam, nincs ablak. Nem lehet szellőztetni... Az ózon nem csak a vírust nyírja ki, hanem a tüdőt is. Ezért kapufa.
SzBálint
SzBálint picture
rat
rat picture
Nekem ez a "szakértő" kicsit furcsa. Az UV lámpát nem kizárólag felületi fertőtlenítésre használják, hanem ózon generálására, úgy mint ahogy a napfény teszi. Ijesztgeti a kismamát, közben az a lámpa a falon bizonyára a mennyezet felé volt fordítva, én legalábbis mindig így láttam a kórházban, mert ott is ózont termelnek és a levegőt fertőtlenítik vele.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Vágni vág... De ebben hol a válasz? :) Mármint az én kérdésemre...
Kalex
Kalex picture
Ágyúval verébre. Vegyél egy 15W-os germicid lámpát, kösd be időkapcsolóval és munkaidő utántól a következő nap kezdésig járatod. Esetleg rásegítesz egy kisteljesítményű ventilátorral és boldogság.
például
Kalex
Galibali
Galibali picture
Szia Kalex!
Azt találtam ki, hogy ezt a lámpát betenném egy 100 -as vagy 125 -ös légcsatornába hosszában és mögé egy ventilátort előre egy szellőző rácsot.
A szerkezet  a szekrény tetején. Ha amíg üzemel a készülék és bemegy a szobába valaki akkor sem érhetné a sugár.
Ez így jó és hatásos lehet szerinted?  vagy miden képpen szabadon kéne lennie a lámpának.
Amit olvastam az ózon termeléséről, állítólag minimális csak az illata érezhető.
Vélemény?
köszönöm.
Galibali
Kalex
Kalex picture
Szerintem korrekt elrendezés. A levegőtisztítók is hasonló elven kergetik a levegőt át a lámpán. Az a lényeg, hogy ne érjen közvetlen UV sugárzás.
Esetleg mögé is egy szűrő, hogy a venti ne kapjon be semmit.
kalex
Galibali
Galibali picture
Szia Kalex!
Köszönöm válaszod!
További szép napot.
Galibali
mindigehes
mindigehes picture
Sajnos nem jó. 12 órás műszak van. 10 perc szünet megoldható, több nem.
Ezétt kell a nagy power..
Kapni meg semmit sehol nem lehet, ami uvc, vagy germicid... Órákat telefonáltam el... :(
Tudsz valahol helyet, ahol van ilyen kompakt cucc, meg postáz/futároz is? Akkor vennék vagy 10-et... Gond letudva..  :)
Kalex
Kalex picture
Belinkeltem az oldalt is. A például-ra  rákattintva ott is vagy.
Kalex
mindigehes
mindigehes picture
Sajnos nem.. ott van, hogy majd várható... :-(
kferi
kferi picture
Fénycső az van. Nálam 4 db 15 W-os cső van. Az UV-C teljesítményben is kb 15-16 W.
Fénycső az itt van még. Nem olcsó.
https://lumenet.hu/germicid-fenycso
mindigehes
mindigehes picture
Köszi! Remélem, tényleg van is.. :)
Megrendelek 5db 30w T8 csövet :-)
uniman
uniman picture
Nem lesz az sok? Én ilyen piciket használok (Talán cumisüveg sterilizáló "izzó"), nagyon erős ózon bűz árad belőle (Erre hasonlít):
mindigehes
mindigehes picture
Nem tudom. De sok nem tud lenni. Mi történhet? Túl sok vírus pusztul el? Vagy lerohad a tapéta? Kifakul a szőnyeg? Marhára lényegtelen.
Az a lényeg, ha a nappalos fertőzött, az éjszakás ne kapja el... Váltás előtt 10/15 perc üres szoba, megy a gyilkolás. Asztal, szék fertőtlenít, billentyűzet/egér/laptop mindenkinek saját...
Jobbat nem tudok sajnos...
kferi
kferi picture
Sok sikert.
Cserébe nézz utána az UV-C használatának a mostani kisszaros esetén.
mW*s  vagy Joule számot szeretnék végre tudni amitől megpurcan.
mindigehes
mindigehes picture
5db-ból csinálok egy kúpot. Meg egy 3F mókuskerekes szellőztetővel megkergetem a levegőt, a csövek fele. Tök mindegy mennyi. Az kivégzi... 15nm a szoba...
rat
rat picture
Az UV lámpa is ózont generál, tehát huzamos ideig nem tanácsos járatni miközben ott tartózkodtok. Én HEPA/baktérium szűrős légkeringtetőt jobbnak tartanék.
Itt egy szétszedős magyarázat: https://www.youtube.com/watch?v=iWpdO55uFFA
kferi
kferi picture
Nézzetek már utána az UV fényeknek. A fertőtlenítésre használt germicid lámpák lényege, hogy csak elenyésző ózon termelése van. Arra más hullámhosszúság való.
Opeles
Opeles picture
Nekem még 1-2 db akad a fiókban, bár kisebb teljesítmények, de megnézem. Ha valakit érdekel, majd írjon PM-et.
Azonban itt is szeretném mindenki figyelmét felhívni az alábbiakra:
A UV-C fényforrások által kibocsátott sugárzás emberre veszélyes, szemre is, bőrre is. Emiatt csak akkor szabad használni, amikor senki sincs a helyiségbe. Még a ki-és bekapcsolás idejére is védőszemüveg és védőkesztyű használata ajánlott/szükséges.
Az UV-C sugárzás nem hatol be, nem hatol át, ezáltal a levegőt, és a tárgyak felületét fertőtleníti (A tárgyakat forgatni kell alatta, hogy minden oldal fertőtlenítve legyen.)
Opeles
Opeles
Opeles picture
15W T8 Germicid UV-C és 30W T8 Germicid UV-C elérhető.
Opeles
