Megjöttek a 30W germicid csöveim. Szerencsére.
Viszont itthon csak 2*32W osram qt-t/e előtétet találtam. Szentül meg voltam győződve, hogy van itthon T8 csőhöz való 30W előtétem. De nem...
Használhatom ezt? Nem a 2W aggaszt... Hanem hogy teljesen más fajta csőtípushoz való...
Illetve van T8 előtétem, elektronikus,de az 36W... Az még jobban kihullott...
Szia mindigehes!
Működik-e mind a két UV-s cső a duppla OSRAM elektronikus előtéttel?
Ki vagytok-e már fertőtlenítve teljesen?
Sziasztok! Ha jól értem 2X32 W-os elektronikus előtétet akar használni 2db 30W-os fénycsőhöz ,szerintem gond nélkül kell működnie !
Szervusz!
Az általad közölt elektronikus OSRAM doboz szerintem tökéletesen alkalmazható!
Pontosan azt az áramot biztosítja a csöveidhez, ami szükséges.
Teljesen mindegy a fizika számára, hogy a cső egyenes, vagy görbe, vagy akár megy körbe körbe.
Sőt, még jobb mint, ha "hagyományos" gyújtórendszert használnál.
Mert a melegkatódok mindkét végét egyforma terheléssel használná az ionizált tér fenntartásához.
Továbbá szabályozható, vagyis az ózontermelést szabályozni leszel képes.
Ez az előtétje: https://izzocenter.hu/id/00848-Fenycso-elotet-Tridonic-EC30-30W--2x15W
Az biztos nem, mert neki 30W-os csövei vannak. 2x30W-ra kell a fojtó.
Kalex
Amit linkeltem az 30W-os fénycsőhöz való. Nem tudom, hogy honnan jött a 2x30W... 58W-os fojtón én mérnék üzemi áramot. Drága mulatság tönkrevágni a csöveket.
Azt látom, de abból kettő kellene. Az 58W-osból elég egy ikerkapcsolású fénycsővel.
Ikerkapcsolásban a 30W-os T8-as cső(90 cm hosszú) már nem használható, mert az ikerkapcsoláshoz való gyújtó(series_4-22W) 110-120V-os. A csőnek viszont ennél nagyobb az égési feszültsége, vagy nagyon közel van hozzá. Ezzel a gyújtóval a cső már villogni fog, nem gyújt. Ehhez már a 4-65(80)W-os 230V-os gyújtó kell(Single), viszont kettőt sorbakötbe ennek a gyújtónak meg kevés a hálózati 230V-os feszültség, nem fog gyújtani. Egyébként az elv jó.
Egyébként én megpróbáltam volna mindigehes helyében a meglévő előtéteit. Nem olyan érzékeny dolgok ezek a T8-as csövek. Amit linkelt előtétet valószínű tökéletes lett volna. Mértem volna felvett áramot azért, de a linkelt előtét dimmerelhető, akár csökkenteni is tudta volna.
Üdv! Tomi
Egyben válaszolok :)
igen, párosan kell, 2*2db. 2 otthonra, kettő melóba...
Nem értek a fénycsövekhez.. De gondolom, a kisugárzott teljesítményhez kisebb méretben más gáznyomás tartozik,de azonos áram.. Esetleg a vékonyabb cső miatt a hatásfok jobb lehet.. Nem az aggaszt, hogy a cső eldurran, felrobban, stb.. azt kb kizárom. A fűtése aggaszt, mert gondolom a vékony csőben vastagabb a fűtőszál... Nehogy elfűtse...
Sajnos az nem jó. Szétnézek a lomok között.
Addig is: https://daniella.hu/vilagitastechnika-kis-es-nagykereskedes/tartozekok/e...
Ezt a 65W-os előtétet ikerkapcsolásban használhatod a két germicid csőhöz két gyújtóval.
Kalex
Ok, köszi, rendelek.....
Milyenek is azok pontosan? Hosszúak? Mennyire mm? Csak mert az előző topikodból nehéz ezt kideríteni...
Ahol vetted, ott talán kínáltak is hozzá cuccot ?
Sima 30W T8 cső... Mint a türdőszobában.. nyolcvanX cm..
Nem, nem volt nekik..
De elmenni nem akarok sehova, mert tüdőbeteg vagyok, 1 évvel korâbbi tüdőgyugyu miatt..
Melóba is túlnyomásos teljes maszkba megyek... Nem eszek, nem iszok, kocsiból ki nem szâllok..
Ha ezt beszopom, meghalok. Ezen nincs mit szépíteni...
QTP8 1x36 -ost tudok küldeni neked...
Valahol akadhat még más típus is, de kell pár nap, hogy előkerüljenek.
De azok a csövek sima előtéttrafó+gyújtóval is működhetnek...vagy nem?
De, persze... Sima fénycső. Az üvege más, a fénypor hiányzik, és más a gázkeverék...
A https://daniella.hu/ esetleg nezted mar, netshoposak...
Kari
