2x32W elektronikus fénycső előtét használható 2db 30W csőhöz?
17 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Megjöttek a 30W germicid csöveim. Szerencsére.
Viszont itthon csak 2*32W osram qt-t/e előtétet találtam. Szentül meg voltam győződve, hogy van itthon T8 csőhöz való 30W előtétem. De nem...
Használhatom ezt? Nem a 2W aggaszt... Hanem hogy teljesen más fajta csőtípushoz való...
Illetve  van T8 előtétem, elektronikus,de az 36W... Az még jobban kihullott...
File attachment:
gbenyov
gbenyov picture
Szia mindigehes!
Működik-e mind a két UV-s cső a duppla OSRAM elektronikus előtéttel?
Ki vagytok-e már fertőtlenítve teljesen?
braunv
braunv picture
Sziasztok! Ha jól értem 2X32 W-os elektronikus előtétet akar használni 2db 30W-os fénycsőhöz ,szerintem gond nélkül kell működnie !
gbenyov
gbenyov picture
Szervusz!
Az általad közölt elektronikus OSRAM doboz szerintem tökéletesen alkalmazható!
Pontosan azt az áramot biztosítja a csöveidhez, ami szükséges.
Teljesen mindegy a fizika számára, hogy a cső egyenes, vagy görbe, vagy akár megy körbe körbe.
Sőt, még jobb mint, ha "hagyományos" gyújtórendszert használnál.
Mert a melegkatódok mindkét végét egyforma terheléssel használná az ionizált tér fenntartásához.
Továbbá szabályozható, vagyis az ózontermelést szabályozni leszel képes.
simpiiii
simpiiii picture
Kalex
Kalex picture
Ez az előtétje:
Az biztos nem, mert neki 30W-os csövei vannak. 2x30W-ra kell a fojtó.
Kalex
simpiiii
simpiiii picture
Amit linkeltem az 30W-os fénycsőhöz való. Nem tudom, hogy honnan jött a 2x30W... 58W-os fojtón én mérnék üzemi áramot. Drága mulatság tönkrevágni a csöveket.
Kalex
Kalex picture
Azt látom, de abból kettő kellene. Az 58W-osból elég egy ikerkapcsolású fénycsővel.
thomas123
thomas123 picture
Ikerkapcsolásban a 30W-os T8-as cső(90 cm hosszú) már nem használható, mert az ikerkapcsoláshoz való gyújtó(series_4-22W) 110-120V-os. A csőnek viszont ennél nagyobb az égési feszültsége, vagy nagyon közel van hozzá. Ezzel a gyújtóval a cső már villogni fog, nem gyújt. Ehhez már a 4-65(80)W-os 230V-os gyújtó kell(Single), viszont kettőt sorbakötbe ennek a gyújtónak meg kevés a hálózati 230V-os feszültség, nem fog gyújtani. Egyébként az elv jó.
Egyébként én megpróbáltam volna mindigehes helyében a meglévő előtéteit. Nem olyan érzékeny dolgok ezek a T8-as csövek. Amit linkelt előtétet valószínű tökéletes lett volna. Mértem volna felvett áramot azért, de a linkelt előtét dimmerelhető, akár csökkenteni is tudta volna.
Üdv!    Tomi
mindigehes
mindigehes picture
Egyben válaszolok :)
igen, párosan kell, 2*2db. 2 otthonra, kettő melóba...
Nem értek a fénycsövekhez.. De gondolom, a kisugárzott teljesítményhez kisebb méretben más gáznyomás tartozik,de azonos áram.. Esetleg a vékonyabb cső miatt a hatásfok jobb lehet.. Nem az aggaszt, hogy a cső eldurran, felrobban, stb.. azt kb kizárom. A fűtése aggaszt, mert gondolom a vékony csőben vastagabb a fűtőszál... Nehogy elfűtse...
Kalex
Kalex picture
Sajnos az nem jó. Szétnézek a lomok között.
Addig is: https://daniella.hu/vilagitastechnika-kis-es-nagykereskedes/tartozekok/e...
Ezt a 65W-os előtétet ikerkapcsolásban használhatod a két germicid csőhöz két gyújtóval.
Kalex
mindigehes
mindigehes picture
Ok, köszi, rendelek.....
uniman
uniman picture
Milyenek is azok pontosan? Hosszúak? Mennyire  mm? Csak mert az előző topikodból nehéz ezt kideríteni...
Ahol vetted, ott talán kínáltak is hozzá cuccot ?
mindigehes
mindigehes picture
Sima 30W T8 cső... Mint a türdőszobában.. nyolcvanX cm..
Nem, nem volt nekik..
De elmenni nem akarok sehova, mert tüdőbeteg vagyok, 1 évvel korâbbi tüdőgyugyu miatt..
Melóba is túlnyomásos teljes maszkba megyek... Nem eszek, nem iszok, kocsiból ki nem szâllok..
Ha ezt beszopom, meghalok. Ezen nincs mit szépíteni...
uniman
uniman picture
QTP8 1x36 -ost tudok küldeni neked...
Valahol akadhat még más típus is, de kell pár nap, hogy előkerüljenek.
De azok a csövek sima előtéttrafó+gyújtóval is működhetnek...vagy nem?
mindigehes
mindigehes picture
De, persze... Sima fénycső. Az üvege más, a fénypor hiányzik, és más a gázkeverék...
Kari
Kari picture
A https://daniella.hu/  esetleg nezted mar, netshoposak...
Kari
