Partíció bővítése hogyan lehetséges.
21 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Adott egy gép. Az XP helyett win7 lett rátéve a C particíóra. Nemsoká kiderült, hogy kevés a hely, de a winchesteren még van másik partíció, amiből lehetne hozzá tenni. Hogy lehet ezt megoldani telepítés nélkül? Köszi.
Elnézést de most visszaolvasva látom, hogy elhibáztam a leírást. 3 partíció, és a D-re lett téve a win7. A C-n maradt az eredeti XP
lizakl
lizakl picture
Hali!
Na, sikerült megoldani a feladatot?
lizakl
lizakl picture
Majd azért egy mondatban írd meg, hogy sikerült-e?
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Sok okos dolgot mondtatok. Elnézést de nekem meg nagyon sok kerti dolgom volt, este meg nem mindig van idegem ilyenekbe belefogni. Biztosan meg tudom csinálni, annyi tapasztalatom már van a géppel kapcsolatban. 3 partíció van a gépen, a harmadik több mint 200GB, és szinte nincs rajta semmi. Azért gondoltam, hogy abból lehet egy kicsit hozzákanyarítani. Most az ünnepek alatt megpróbálom, mert vendégek se lesznek, sajnos.
AzzA
AzzA picture
Ha kell valakinek EaseUS Partition 1 hétig letölthető.
passw:Particio987
Csak fel kell másolni egy FAT32 -es pendrive-ra.
3
formasu
formasu picture
Itt előjön, előjöhet még egy gond: Csak egymás melletti partíciókat lehet össze vonni.  Tehát két lépcsőben kell ezt megcsinálni, mert a harmadikról nem tudsz áttenni helyet az elsőre, csak a másodikra, és utána már onnan tudsz az elsőre.
szerk: most látom, hogy a "D" -re kell tenned plusz helyet, azt így meg lehet csinálni egy lépésben.
csakyt
csakyt picture
Szia
Külső segédprogramokkal ne foglalkozz. A saját lemezkezelőjével megtudod csinálni és az nem hibázik.
lemezkezelés
 kiválasztod azt a partíciót amiből elakarsz venni és a rendszer partícióhoz akarod rakni.
Egér jobb gomb és a kötet zsugorítása.
 Utána ami marad,azt hozzá tudod adni a rendszerhez
Tibi
lizakl
lizakl picture
Ez így, ebben a formában nem működik! Csak úgy ahogyan én leírtam. Tegnap próbáltam ki és így nem működik!
Üdv: lizakl
Mr._V.
Mr._V. picture
Nem kell szórakozni külső tárakkal és win beépített lemezkezelővel, hanem elég hozzá egy NEM PORTABLE particionáló program (Minitool Partition Wizard vagy hasonló), azokban van partíció átméretező, ahol grafikusan tudod elhúzni a csúszkát, vagy kézzel írhatod be a méreteket.
Fontos, hogy a D-n legyen annyi üres hely, amennyit hozzáadnál a C-hez!
Ha rendszeresen van töredezettség-mentesítve, akkor az eltolást érintő fájlok másolása gyorsan megtörténik.
Mindezt win alatt kell beállítani és újraindítva dos ablakban fogja elvégezni.
Tehát így a programon kívül sem biztonsági mentés, sem külső tárhely nem szükséges... mondjuk munka közben ne legyen áramszünet... de ez laptopnál nem probléma.
morgo
morgo picture
Portable változat ugyanúgy megcsinálja csont nélkül.
formasu
formasu picture
Én ezt ezzel a progival szoktam megcsinálni: EASEUS.Partition.Master.
Nekem regisztrált verzió van, nem szoktam a mellette lévő meghajtóról lementeni semmit. Eddig /már sokszor!/ hiba nélkül dolgozott, és gyorsan.
AzzA
AzzA picture
Igy van, ennyi. Az egész nem több 3 percnél.
lizakl
lizakl picture
Éppen most csináltam meg én is ezt a feleségem gépén! Meg lehet csinálni a Win7 beépített lemezkezelőjével, a következő módon:
1. A D meghajtóról mindent másolj át egy külső USB-s tárolóra.
2. Az üres D partíciót töröld a lemezkezelővel.
3. A C: meghajtót növeld meg(kötet kiterjesztése) a lemezkezelővel a szükséges méretre.
4. A maradék területen hozz létre egy új (D:) partíciót és formázd meg.
5. Másold vissza a külső USB-s tárolóról a lementett dolgokat.
Ennyi!
Ez így működik! Tegnap így csináltam én is és jó! :-)
formasu
formasu picture
Ez MIÉRT? egyszerűbb, mint egy külső kis program, amikor nem kell másolgatni, menteni, csak elindítani, és pár perc múlva kész a partíció növelése?
lizakl
lizakl picture
Azért, mert nem kell hozzá semmi, csak egy külső USB tár. Az meg ugye minden rendes háztartásban kell, hogy legyen! (Ahogy Öveges professzor mondaná.)
formasu
formasu picture
Nem osztom én sem a véleményedet!
Én is leírom: mi van akkor, ha a "D"-n van 400-500 GB? Hová, és mennyi idő alatt másolsz át, oda- vissza ekkora anyagot? Amíg elkezdenéd másolni, az Easeus már készen van... Elgondolkoztál már ezen is?
AzzA
AzzA picture
Ha egy 100GB, meg egy 600GB paritícióm van, ahol a 100GB-t akarom növelni, és a 600GB-on van 450GB adat, akkor azt egy pendrivja nem nagyon szeretném lementeni, egyrészt nincs ekkora pendrive, és külső hdd sem biztos hogy alapéretelmezett minden konyhában, plusz a másolási idő alatt lejárna a személyim is.
Ezzel szemben a EASEUS.Partition.Master. vagy más partiócionálók kényelmesen ráférnek egy 8GB-os pendrájva is, valamint az egész partricionálás ideje nem több, mint amíg egyáltalán elkezdesz másolni egy külső adathordozóra.
lizakl
Nézd meg miről van szó HDD particio méretváltoztatás 2 perc alatt meghatározható mi mennyi , a többi hdd és adatmennyiség függő gépidő.
lizakl
lizakl picture
Írtam én azt valahol, hogy másképpen nem lehet? Lehet.
Én csak leírtam azt ahogyan én csináltam!
Remélem, hogy nem baj, hogy én a beépített lemezkezelővel csináltam meg?
Kinek a pap, kinek a papné!
Áldott, Boldog Húsvétot mindenkinek! :-)
AzzA
AzzA picture
Irtam én hogy baj ? smiley
sami
sami picture
Igen, meg lehet oldani. Sajátgép (jobb klikk) -> Kezelés -> Lemezkezelés
Ha ezzel nem sikerül, akkor valamilyen particionáló programmal.
Pl: AOMEI Partition Assistant, stb...
Guest
Guest picture
Ha tudsz, csinálj mentést a feltétlen megőrzendő adataidról külső tárolóba vagy a felhőbe!
Lehet kockázata a dolognak ugyan is.
https://support.lenovo.com/cr/hu/solutions/ht505250
Ha nem jön össze, ne engem hibáztass! Arra ott van a patás.
