A fent nevezett programozóm működik XP-n.
De amiket találtam drivereket az valahogy WIN 7 en nem megy.
Feltelepül el is indul de nem csinál semmit.
Tudnátok segíteni a megoldásban?
Van akinek megy WIN 10enn?
Köszönöm
Üdv.:
Gyula
Köszönöm
Üdv.:
Gyula
Létezik egy program, amivel virtuális gépet hozhatsz létre:
https://www.virtualbox.org/
Egy ilyen virtuális gépre feltelepíted az XP-t, és az XP-s driverekkel működhet az eszközöd. Igényel némi helyet, de nem kell HDD-t cserélgetned.
Az érdekesség kedvéért itt pl Linux alatt fut XP-s oprendszer :)
https://www.virtualbox.org/attachment/wiki/Screenshots/gnome.png
Szia !
Sikerült ?
Szia,
Nem sajnos még.
Leszedtem. Meg az a menegger assistantot is ahogy ajánlotta. Illetve hogy ne telepítsem csak a installation assistant segítségével.
De nem tudom így hogy kell.
a menneger assistant amit ajánl az csak ellenőrzi a driverek frissítését de telepítést nem lehet vele.
Egyenlőre nem tudom hogyan tovább
Szia Gyula, kompatibilitási módban próbáltad indítani?
Laci
Szia !
Talán ez (?)
https://semantic.gs/jhw2013_driver_v2_download
Ez az oldal átverés! Ami driver oldal exe-t akar letölteni és nem ZIP-et, az mind az! Ez zip, de átverés!
A fájloknak nincs nevük, a .cat tartalma standard mouse driver, a dll pedig nincs aláírva és System.Resources.ResourceReader valamint progress bar szöveg szerepel benne többször, tehát köze nincs egy driver felépítéséhez! Ja és mellesleg driverhez nincs szükség DLL-re, hanem inf és sys kell! Tehát már ebből kívülről is látható az átverés.
Amelyik "driver oldalon" várni kell arra, hogy előkészítse a letöltést, több szerver közül lehet választani a letöltésnél, az MIND ÁTVERÉS!!!
Itt egy gyártó oldala, ahol ugyan exe jön le, de mivel GYÁRTÓI oldal, ezért megbízható:
http://www.coright.com/download/showdownload.php?lang=en&id=37
Ha ez nem jó, EZP2010 még kompatibilis a készülékkel, tehát arra érdemes keresni.
https://dfiles.eu/files/2jzoj3x33
Ez szoftver és driver is, bár a driverben "S i U S B X p . s y s" (U S B X p r e s s) van átnevezve EZP2011-re és "S i L i b W D M S u p p o r t D r i v e r" van még mellette.
W7 és W8 drivereket tartalmaz és programokat is, de ez már 11 és nem 10, ami kompatibilis, mégis ilyen néven fut.
Ha és amennyiben az EZP2010 valóban kompatibilis a címbélivel, akkor megfontolandó amit a csatolmányban a W7 64 v.s. 32bites rendszer kapcsán írnak.
EZP2010 szoftver:
https://www.epromirok.hu/index.php?route=cms/documents/download&document...
Köszi,
kifogom így próbálni
Talán innen (?)http://ezp2013.blogspot.com/p/download.html?m=1
AdFly oldalakon keresztül vezet, majd az Avira ezt írja a letöltött exe-re:
r:\Temp\EP01 1.2.0.5 fix2.rar --> EP01.exe [infected (TR/Crypt.XPACK.Gen3)]
De amúgy ott is van az oldalon, ahonnan a link származik:
Warnings:
The Software and Firmware above is untested by me. If you really want to upgrade do with your own risks. If you do not want a risk, do not use EZP2013 while you connected to the internet. And do not upgrade it.
Tehát még csak ki sem próbálták, de a vírus miatt nem is csoda.
Szia !
Tovább nem néztem .Csak a találatig. Az androidos mobilon "kopogok" . Kössz .
Szia,
ezt próbáltam legelőször.
de sajnos nem működik
települ meg minden de nem írja/olvassa a memoriákat
https://drive.google.com/file/d/137PB_6yiKXa3cWsrQPliZt5kuD5akSzM/view
Ez is ugyanaz, csak más néven, itt már rendes driver nevekkel.
Javaslom keress egy hasonló készüléket aliexpressen vagy egyéb hasonló helyen, írj az eladónak, hogy korábban már vásároltál tőle, de nem találod a telepítőlemezt, küldje át neked mail-en a drivert legalább. Nem fognak utánanézni, hogy valóban vásároltál-e tőlük, hanem küldik.
Én használatival jártam így, hogy kínait küldtek. Noha 1-2 hét volt, mire reagáltak (akár a gyártó, akár az eladó), de mindkét helyről megkaptam az angol nyelvű használatit levélben.
A VID/PID számokra nem kerestél még rá a neten? Sokszor az többet segít. De persze ne azokon az oldalakon, amik itt már szerepeltek. Se driveridentifier, se Semantic.gs, se tweakbit, ...
Ez a száma egyébként?
VID_10C4
PID_F5A0
Az általam küldött gyártói oldalt is már próbáltad?
Ha igen: http://blog.digitalmas.co.id/product/programmer-ezp2010-2011-2/
Szia,
Nah itt az utolsó linked ár alakul.
Feltelepítem.
Itt már kiirja hogy nincs csatlakoztatva a programozó No programmer linked to computer.
XPn is így indult de utánna telepítettem az illesztőprogramot és ment.
Itt hiába telepítem le is fut a telepítő de írja hogy 52es hibakód lépett fel..
Slaci kérdése.
Szia,
Ugyan az illetve csökkentett módban is.
