Szeretném a segítségeteket kérni. A fent említett hűtőszekrény E20 (kommunikációs hibával) bekapcsolás után nem indul el. Sajnos van egy hasonszőrű hűtőm ami szintén ezzel a hibával vesztegel. A kijelző és a vezérlő panel közti vezetékeket ellenőriztem, tápfeszültségek rendben vannak. Egy 3,3V-os zénert cseréltem azok mindkét panel esetén hibásak voltak, de ennek ellenére nem indulnak el. A fent nevezett hűtőben még egy 7905-os regulátort is cserélni kellett, viszont csere után az eepromja meghalt. Előfordulhat, hogy mindkét hűtőben eeprom hiba miatt van ez? A másikban nem volt hasonló eset igaz az eepromot még nem bolygattam. Illetve ha valaki tudna ehhez eprom programot, vagy hogy hol keressem az megköszönném. Idő közben a DV70-es hűtő elindult és törölte ezt a hibát.
Én az eepromra gyanakszom. A két hűtő eeprom tartalma eltérhet egymástól?
Köszönöm a segítséget előre!
A másik nagy kérdésem, hogy ebben inverteres a kompresszor ami Embraco vagyis az inverter a kompresszorra van rögzítve és ugyan nem találok kommunikációs vezetéket a vezérlő és inverter között de ettől lehet e E20 hiba?
