Elektrolux Intuition EWT9120W mosógép programok hibája....[Leselejtezve]
8 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
Hozzám került egy használt Elektrolux Intuition EWT9120W mosógép.
Amikor kiakartam próbálni ,azt tapasztaltam ,hogy a leszivattúzáson ,és a centrifuga programon kivül egyik program se fut le hibamentesen mindegyik program elakad ,de nem tdnám megmondani ,hogy épp mit kellene ,hogy következzen az adott programban.A kezelőpulton három LED  van arra ami jelzi ,hogy mosás+ öblités ,a második erre a célraszánt LED a centri ,a harnmadik erre a célra szánt az ajtózár.A start gomb LED-je pirosan villog 1Hz-es frekvenciával.
Amit ellenőriztem :
-Ajtózár látszólag rendben.
-Víz hálózat rendben.
- A lefolyó csövet alacsonyra a fürdőszoba összefolyóban vezettem. A mosógépből kifolyó víz jó meleg tehát fűt. Ettől persze nem azt gondolom ,hogy hibamentes a fütő rendszer.
Amit tapasztaltam :
Amikor beszívja a vizet , a hideg vizet a szennyvíz csőben is csordogál a víz. Olyan mintha ami be folyik a mosógépben ki is folyna onnan.A lúg szivattyú nem működik ekkor.
A kiszivattyúzás programon néha kinyomja a vizet ,dugulásra gyanakszom.
Mi lehet a gond ,illetve ,hogy lehet hiba kódról valami leírást ,hol találok ?
"Megoldás" : A mosótér folyat de nagyon.A motor tachogenerátor feletti területen lehet a repedés ahol a víz kifolyik.
Az öblítő programnál megáll hibával. Gyanítom azért mert elfolyik a víz.Friss vizet nem vesz a gép (olyan a program gondolom) és mivel nincs meg a víz szint le áll hibára.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek !
Üdv : József Lengyel
Mosószaki
Mosószaki picture
Tulajdonképp mi a hiba a kezelési hibáidon kívül?
Azt a leírásodból esélytelennek tartom, hogy az üst repedt lenne, mert, ha a motorra folyik, akkor ott füstöl a vezérlő...
guriga
guriga picture
Ne haragudj de szakmailag érthetetlen az egész. "folyat" és a cső is kérdéses mert nem a csatornába illik rakni. Ha rosszul értettem akkor elnézést. Amikor megy bele a víz akkor áll alatta, mert akkor lyukas, de lehet gumi cső hiba is.
guriga
guriga picture
" A lefolyó csövet alacsonyra a fürdőszoba összefolyóban vezettem." Na ezt vedd ki onnan és rakd egy hokedlira.
Phedra
Phedra picture
Osztom guriga válaszát! Nincs elzárószelep a kifolyó csőben vagyis ha földre teszed azt a csövet akkor a Beatrice 8-óra munka számának részlete ugrik be :"ami befolyik az rögtön kifolyik" laugh ! Vagyis mindenképp magasabbra tedd a csövet, mert nem tudja szintre tölteni magát!
varga jano
varga jano picture
Lengyel József
Szia, varga jano  !
Nem volt tesztüzem mert nem volt rajta ékszíj. Nagy nehezen szereztem ékszíjat és "láttam ,hogy produkál" a gép.
Az Internetes ,szerviz manual hivatkozásokat köszönöm ,meglátom mire jutok vele.A periferiáknál kell keresgélnem a hibát . Jól gondolom ?
Légcsapda ,lúg szivattyú dugulás , mi jöhet még ? :)
varga jano
varga jano picture
Szénkefe,vízszintszabályzó,ajtózár,...
