A tárgyban levő mosogatógépen a START gomb melletti felső két LED (program lefutás kijelző) felváltva villog  és a gép nem indul el.
A 3 másodperces RESET már próbálva volt.
Milyen hibát jelezhet?
Táp hiba valószínűleg. Vagy zárlatvan, esetleg rossz kondi miatt nem tud elindulni a tápegységed.
Kondival kezdenék, azt talán könnyebb előásni a leöntött takony alól :(
Köszönöm a tippet! Akkor marad a garanciális ügyintézés. Reméltem, hogy van valami egyszerű megoldás.
Ja, hogy garis.. Ja, hogy előre illett volna szól niu... Ja, hogy ezt le sz@@@@tad.. Ezzel együtt minket is.
Kösz!
Megjegyeztelek. Neked nem kell segíteni!
Kedves Mosószaki!
Valóban nem írtam, hogy garanciális, de a kérdés arra vonatkozott, hogy "milyen hibát jelezhetnek" a villogó LED-ek. A neten semmi információt nem találtam rá.
Mivel a mosogatógép a 90 éves szüleimnél van, gondoltam, ha kisebb beavatkozással javítható, akkor megjavítom. Nem szerettem volna kitenni
őket a veszélynek, hogy egy szerelő esetleg megfertőzi őket.
Tápegység hiba esetén ez persze nem járható út, ha nem lenne garanciális, akkor javítanám.
Remélem válaszom megnyugtatott.
További szép napot neked is!
Helló!
Igen.
Jó egészséget nekik!
Esetleg a programkapcsoló jó helyen áll? Programon, vagy nem üres állásban?
