PPO P-006U többfunkciós rádió trafó hiba (megoldva)
42 posts / 0 new
guriga
guriga picture
Ebbe a rádióba kellene, hátha van valakinek. Nekem van egy HQ  panel trafóm bele is férne de 6V-os. Túlélné a rádió?, mert a rádió  DC-je 4.5V
http://opttorg-vostok.ru/index.php?route=product/product&product_id=330
Kész és átraktam a javítások közé. Ilyen trafó oldotta meg a baját.
https://www.hqelektronika.hu/tapegysegek-transzformatorok/transzformator...
guriga
guriga picture
Pezsgő!
Ma nekifutottam és beraktam a HQ-s trafót, magában mérve 8.5V-ot mutatott, na gondoltam mindegy egy rizsszemmel kevesebb lesz. Beforrasztva működés közben 5.5V , kikapcsolva 5.8V.
Köszönöm a segítségeket, ja és ez nem villog úgy mint a Goest kolléga videóján. Még valamit hibáztam?
Nem hibáztam villog, de válogatós mert csak USB-n.
cssztivi
cssztivi picture
Szia.Kell egy Nokia 3210 töltő. Az 3.6V ról ment, és a trafója kb. 4.5V-ot adött. Lehet hogy találok is egy pár db-ot
Guest
Guest picture
téves
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Nem értem, mert a jóember 4.5V-ös trafót keres. Ezek az akkori telefonok, Nokia, Sony, Motorola 3db NiCd celláról mentek, ami 3.6V.. Évekig volt telefonszervizem, valamit értek hozzá
Guest
Guest picture
Mintha már lett volna említve.
https://elektrotanya.com/comment/437352#comment-437352
guriga
guriga picture
Közben Zsugori kolléga segít privátban, fantasztikus. Megosztom veletek, és hátha segít másoknak is.
https://radioskot.ru/_fr/122/2999747.jpg
Guest
Guest picture
A rajz hibás. Ez egy visszarajzolás, nem gyári rajz. A BC331 az NPN tranzisztor. A kollektornak kell a graetz felé lennie!
https://www.web-bcs.com/transistor/tc/bc/BC331.html
zsugori
zsugori picture
.szia
az emitter viszont nem biztos hogy elbír az elemmel
vagy kiveszi az elemet ha hálózatról használja
Guest
Guest picture
1. A készülék fotói szerint a hálózati csatlakozóról csak tölteni lehet a felirat szerint.
   Ebben az esetben a bedugott AC kábel az elem/akku negatív pólusát a GND-re köti az aljzatban lévő segédkapcsolóval.
  A rajzon jelölt PNP tranzisztor így áramgenerátort képez a töltőáram útjában. Természetesen a BC331 jelölés az továbbra sem stimmel a rajzjelhez.
2.Az hogy a fotón látható DC4,5V IN, napelemes töltés céljára szolgáló csatlakozó hogyan csatlakozik az áramkörhöz, azt nagyvonalúan lehagyta a rajzról a készítője. Ahogyan azt is hogy az elem negatív pólusa normál üzemkor hogyan kerül a GND pontra.
Jaca
Jaca picture
Hát, az a tranzisztor úgy semmiképp nem áramgenerátor, mert kellene lennie akkor egy emitterellenállásnak,  meg stabil bázisfeszültségnek, de nem a földhöz képest, hanem a táphoz.
De ha ott van nálad a készülék, miért nem méred / nézed meg, hogy milyen a tranzisztor?
zsugori
zsugori picture
lehet
ez amúgy is golon rajz vagy nem
Guest
Guest picture
Lehet... :-)
A nyitóban levő link fotói alapján ez egy Puxing márkájú "csoda"
https://shopee.ph/PU-xing-px-299LED-Rechargeable-AM-FM-Radio-USB-SD-TF-MP3-i.150560798.2384623255
Szóval a rajzon illene lenni USB és SD kártya bemenetnek, hullámváltónak!!!, hogy csak a fontosabbakat említsem.
Szóval a nagy tenni akarásban mindenki egy kicsit turbózta a "semmit".
De talán az kiderült (ami azért ép ésszel sejthető volt) hogy kb. milyen trafó kell hozzá.
guriga
guriga picture
Ha már ennyi szót érdemelt a dolog szerzek egy fényképezőgépet és lefotózom.  Amivel szenvedek azon magyar betűk amit a típusnak gondolok ennyi:PPO P-006U.
Teljesen hasonlít a képen szereplőre és olvas SD is, ja és a DC out meg, a hátán egy kapcsoló ami engem nem érdekel.
A lényeg, megy bele a trafó és megismeri a magyarok istenét. ha nem akkor kuka.
guriga
guriga picture
Elnézést kérek két okból is, egy mert nem tudok képekkel szolgálni, a másik meg hogy nem gondoltam azt, hogy ebből javítás lesz.
Holnap berakom a 6V-os trafómat, és vagy füst vagy pezsgő lesz a vége.
Jaca
Jaca picture
Az IC 8V-ot visel el maximum.
guriga
guriga picture
Köszönöm azt nem bántom ami benne van, a lényeg a szekunder feszültség. Remélem az jó.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
USB töltőre senki nem gondolt ...  5V + 1 dióda.
SzBálint
SzBálint picture
szia: abban zener cserével lehet csökkenteni is  a feszültséget, ha szükséges
guriga
guriga picture
Nem akarom megzavarni a társalgást, de trafót keresek.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Tudod te, hogy milyen pici elektronika van egy USB töltőben ? :))
Kb. 2x3 cm és lehet sokat mondtam :)
Bőven kettőt is betehetsz a trafód helyére !
Ok, persze, értem én, hogy legyen eredeti, meg ilyenek ...
Csak egy ötlet volt ...
Guest
Guest picture
Tudod milyen rádiózavart tud kelteni közvetlenül a vevőbe építve, de akár csak a közelében?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Tudom :)
"A készülék fotói szerint a hálózati csatlakozóról csak tölteni lehet a felirat szerint. "
Hmmm... ezt pont te írtad :P
- A töltést nem zavarja ...
Mi a gond ?!  De tényleg ?
Guest
Guest picture
Nekem semmi gondom. A fotókat, mely szerint hálózatról csak tölteni tud, később láttam meg.
Egy rádióban melyben van egy rakás AM sáv, még a legjobban kivitelezett kapcsolóüzemű táp is nehezen fér össze az elfogadható vétel fogalmával.
Nem véletlenül tettek bele eleve 50Hz-es trafót gyárilag. Mivel mint megtudtam, KÉT DC csatlakozó van a gépen, DC IN és DC OUT ezért minden eddigi infó, a rajz főleg, egy kicsit kérdőjeles.
Remélem, az hogy nem tűnsz túl higgadtnak, az csak a körülöttünk zajló dolgoknak köszönhető.
Vigyázz magadra!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Higgadt vagyok, csak fáradt, mert ma is olyan emberek miatt dolgoztam kétszer többet akik előbb adnak parancsot, aztán gondolkoznak.
Minden SMPS töltő egy nagy zavaró adó, én rádiózni sem tudok a kocsiban miközben a telefonom töltöm, pedig az egy autórádió !
Csak döntsük el, hogy csak tölteni akarjuk, vagy rádiózni.
A legjobb a külső mezei trafós tápegység, természetesen.
De ezen már rég túl vagyunk, az első 5 hozzászólás már adott neki támpontot.
zsugori
zsugori picture
guriga
guriga picture
Köszönöm te egy úr vagy, és a privát segítségedet is kösz. írtam neki hátha összejön.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ilyen 2-5 W-os trafók terhelve  20-30%kal kevesebb feszültséget adnak le
uniman
uniman picture
"DC-je 4V" ...Ugyanoda csatlakoztatható a 6V-os külső napelem is.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Ez már 50% feszültség túllépés.
Tibi
Guest
Guest picture
Fordítóval a műszaki adatai. Szerintem nálad a sok kacat között biztos van ilyesmi trafó.
Műszaki részletek:
  • Tuner tartomány:  AM / FM / SW 1-6 (nyolc hullám)
  • Teleszkópos antenna
  • Támogatás az USB / SD / MMS / MP3 / TF kártyákhoz zenehallgatáshoz (nem rendelkezik flash meghajtóval és memóriakártyával, csak csatlakozók vannak hozzájuk)
  • Analóg hangerő és rádióhullám beállítás
  • A ház oldalán integrált kiváló minőségű LED-es zseblámpa alacsony áramfogyasztással rendelkezik
  • Beépített erős hangszóró, jó hanggal
  • Beépített újratölthető elem
  • Hálózati csatlakozó
  • Töltési jelző
  • AUX aljzat
  • Aljzat napelemes elemhez (az elem nem tartozék), 6V x 1 db.
  • AC: 110-220 V / 60-50 HZ
  • DC: 4,5 V
  • Elemek: „D” típusú, méret: 61,5 x 34,2 (elemek nem tartozék), 1,5 V x 2 db
Kari
Kari picture
Azert erdekes ez a specko halmaz;
DC-je=4,5V, de 2db 1,5V-os rudelemböl eszik, avagy 6V-os napelemröl is(ha jol ertettem Unimant) ?...
Guest
Guest picture
Szerintem teljesen szokványos telepes/akkus/hálózati táplálású készülékeknél.
Elemről/akkuról  3V
Hálózatról  4,5V
A csatlakoztatott napelem (töltési célra) névleges feszültsége 6V
guriga
guriga picture
Van benne egy gyatra kék rúdakku ami lehet többet eszik, ma megnézem  honnan veszi az energiát.
ps Megnéztem hány voltos de titok nincs rajta semmi. Ma átnézem mint említettem mert eddig csak a hibát kerestem, és itt netán ha lenne valakinek trafó.
uniman
uniman picture
Nocsakkk! Talán már jártál is a "kincsekamrámban"!? Valóban akadhat néhány. Pl. Skill akkutöltő (DC3,6V) , Nokia töltők, stb. De sajnos a postát szeptemberig kerülöm...
1A-es diódákat is sorba köthetsz a betáppal...x-szer 0,7V-tal csökkenthető a feszültség.
De az "amperekről" még nem tudunk semmi...
formasu
formasu picture
Nokia 5 Voltos töltőim nekem is vannak. Egyet megmértem, és üresben 7,5 V-ot ad le. Ez a rádióban akár gondot is okozhat. Én biztosan tennék bele egy feszültség stabilizáló IC-t, akár egy 7805-öt, és akkor már a 6 Voltos trafó is jó.
Guest
Guest picture
Rendszeresen jelennek meg ezen oldalon egy fotótárhelyre feltöltött kereskedelmi jellegű utalásaid. Nincs ebben semmi titok!
Nálam is akadna megfelelő, ezért ajánlottam a "trafós" töltőt.
Ha valaki eljön érte, kiadom az utcára néző ablakon. Nem kell ehhez feltétlen posta.
guriga
guriga picture
Amper is van benne és a mérete  30/30/37mm.
Köszönöm az eddigi segítséget, de lehet adok hozzá egy adaptert és összerakom, csak még megnézem az tölti-e az akkut.
Guest
Guest picture
Régi, még 50Hz-es trafós telefontöltő.
Kalex
Kalex picture
Jó az a trafó. Egy LM317 és boldogság.
Kalex
Jaca
Jaca picture
6V-os elemről megy. De gondolom a trafód AC 6V. Egy 7805-öt préselj be mellé. Esetleg néhány soros diódát.
