Ebbe a rádióba kellene, hátha van valakinek. Nekem van egy HQ panel trafóm bele is férne de 6V-os. Túlélné a rádió?, mert a rádió DC-je 4.5V
http://opttorg-vostok.ru/index.php?route=product/product&product_id=330
Kész és átraktam a javítások közé. Ilyen trafó oldotta meg a baját.
https://www.hqelektronika.hu/tapegysegek-transzformatorok/transzformator...
Pezsgő!
Ma nekifutottam és beraktam a HQ-s trafót, magában mérve 8.5V-ot mutatott, na gondoltam mindegy egy rizsszemmel kevesebb lesz. Beforrasztva működés közben 5.5V , kikapcsolva 5.8V.
Köszönöm a segítségeket, ja és ez nem villog úgy mint a Goest kolléga videóján. Még valamit hibáztam?
Nem hibáztam villog, de válogatós mert csak USB-n.
Szia.Kell egy Nokia 3210 töltő. Az 3.6V ról ment, és a trafója kb. 4.5V-ot adött. Lehet hogy találok is egy pár db-ot
téves
Szia.
Nem értem, mert a jóember 4.5V-ös trafót keres. Ezek az akkori telefonok, Nokia, Sony, Motorola 3db NiCd celláról mentek, ami 3.6V.. Évekig volt telefonszervizem, valamit értek hozzá
Mintha már lett volna említve.
https://elektrotanya.com/comment/437352#comment-437352
Közben Zsugori kolléga segít privátban, fantasztikus. Megosztom veletek, és hátha segít másoknak is.
https://radioskot.ru/_fr/122/2999747.jpg
A rajz hibás. Ez egy visszarajzolás, nem gyári rajz. A BC331 az NPN tranzisztor. A kollektornak kell a graetz felé lennie!
https://www.web-bcs.com/transistor/tc/bc/BC331.html
.szia
az emitter viszont nem biztos hogy elbír az elemmel
vagy kiveszi az elemet ha hálózatról használja
1. A készülék fotói szerint a hálózati csatlakozóról csak tölteni lehet a felirat szerint.
Ebben az esetben a bedugott AC kábel az elem/akku negatív pólusát a GND-re köti az aljzatban lévő segédkapcsolóval.
A rajzon jelölt PNP tranzisztor így áramgenerátort képez a töltőáram útjában. Természetesen a BC331 jelölés az továbbra sem stimmel a rajzjelhez.
2.Az hogy a fotón látható DC4,5V IN, napelemes töltés céljára szolgáló csatlakozó hogyan csatlakozik az áramkörhöz, azt nagyvonalúan lehagyta a rajzról a készítője. Ahogyan azt is hogy az elem negatív pólusa normál üzemkor hogyan kerül a GND pontra.
Hát, az a tranzisztor úgy semmiképp nem áramgenerátor, mert kellene lennie akkor egy emitterellenállásnak, meg stabil bázisfeszültségnek, de nem a földhöz képest, hanem a táphoz.
De ha ott van nálad a készülék, miért nem méred / nézed meg, hogy milyen a tranzisztor?
lehet
ez amúgy is golon rajz vagy nem
Lehet... :-)
A nyitóban levő link fotói alapján ez egy Puxing márkájú "csoda"
https://shopee.ph/PU-xing-px-299LED-Rechargeable-AM-FM-Radio-USB-SD-TF-MP3-i.150560798.2384623255
Szóval a rajzon illene lenni USB és SD kártya bemenetnek, hullámváltónak!!!, hogy csak a fontosabbakat említsem.
Szóval a nagy tenni akarásban mindenki egy kicsit turbózta a "semmit".
De talán az kiderült (ami azért ép ésszel sejthető volt) hogy kb. milyen trafó kell hozzá.
Ha már ennyi szót érdemelt a dolog szerzek egy fényképezőgépet és lefotózom. Amivel szenvedek azon magyar betűk amit a típusnak gondolok ennyi:PPO P-006U.
Teljesen hasonlít a képen szereplőre és olvas SD is, ja és a DC out meg, a hátán egy kapcsoló ami engem nem érdekel.
A lényeg, megy bele a trafó és megismeri a magyarok istenét. ha nem akkor kuka.
Lehet hogy nem kell az a fotó:
https://elektro-ufa.ru/catalog/565/40942/
https://electro-man.ru/audio-i-multimedia/radiopriyomniki/radiopriyomnik-ppo-p-006/
https://www.youtube.com/watch?v=kpAIUtkuhyk&feature=youtu.be&t=1
De aztán ennyi, se több!
Elnézést kérek két okból is, egy mert nem tudok képekkel szolgálni, a másik meg hogy nem gondoltam azt, hogy ebből javítás lesz.
Holnap berakom a 6V-os trafómat, és vagy füst vagy pezsgő lesz a vége.
Az IC 8V-ot visel el maximum.
Köszönöm azt nem bántom ami benne van, a lényeg a szekunder feszültség. Remélem az jó.
Szia
USB töltőre senki nem gondolt ... 5V + 1 dióda.
szia: abban zener cserével lehet csökkenteni is a feszültséget, ha szükséges
Nem akarom megzavarni a társalgást, de trafót keresek.
Tudod te, hogy milyen pici elektronika van egy USB töltőben ? :))
Kb. 2x3 cm és lehet sokat mondtam :)
Bőven kettőt is betehetsz a trafód helyére !
Ok, persze, értem én, hogy legyen eredeti, meg ilyenek ...
Csak egy ötlet volt ...
Tudod milyen rádiózavart tud kelteni közvetlenül a vevőbe építve, de akár csak a közelében?
Tudom :)
"A készülék fotói szerint a hálózati csatlakozóról csak tölteni lehet a felirat szerint. "
Hmmm... ezt pont te írtad :P
- A töltést nem zavarja ...
Mi a gond ?! De tényleg ?
Nekem semmi gondom. A fotókat, mely szerint hálózatról csak tölteni tud, később láttam meg.
Egy rádióban melyben van egy rakás AM sáv, még a legjobban kivitelezett kapcsolóüzemű táp is nehezen fér össze az elfogadható vétel fogalmával.
Nem véletlenül tettek bele eleve 50Hz-es trafót gyárilag. Mivel mint megtudtam, KÉT DC csatlakozó van a gépen, DC IN és DC OUT ezért minden eddigi infó, a rajz főleg, egy kicsit kérdőjeles.
Remélem, az hogy nem tűnsz túl higgadtnak, az csak a körülöttünk zajló dolgoknak köszönhető.
Vigyázz magadra!
Higgadt vagyok, csak fáradt, mert ma is olyan emberek miatt dolgoztam kétszer többet akik előbb adnak parancsot, aztán gondolkoznak.
Minden SMPS töltő egy nagy zavaró adó, én rádiózni sem tudok a kocsiban miközben a telefonom töltöm, pedig az egy autórádió !
Csak döntsük el, hogy csak tölteni akarjuk, vagy rádiózni.
A legjobb a külső mezei trafós tápegység, természetesen.
De ezen már rég túl vagyunk, az első 5 hozzászólás már adott neki támpontot.
szia
https://www.vatera.hu/trafok-5db-egyenaramuak-2897740547.html
Köszönöm te egy úr vagy, és a privát segítségedet is kösz. írtam neki hátha összejön.
szia: az ilyen 2-5 W-os trafók terhelve 20-30%kal kevesebb feszültséget adnak le
"DC-je 4V" ...Ugyanoda csatlakoztatható a 6V-os külső napelem is.
Szia
Ez már 50% feszültség túllépés.
Tibi
Fordítóval a műszaki adatai. Szerintem nálad a sok kacat között biztos van ilyesmi trafó.
Műszaki részletek:
Azert erdekes ez a specko halmaz;
DC-je=4,5V, de 2db 1,5V-os rudelemböl eszik, avagy 6V-os napelemröl is(ha jol ertettem Unimant) ?...
Szerintem teljesen szokványos telepes/akkus/hálózati táplálású készülékeknél.
Elemről/akkuról 3V
Hálózatról 4,5V
A csatlakoztatott napelem (töltési célra) névleges feszültsége 6V
Van benne egy gyatra kék rúdakku ami lehet többet eszik, ma megnézem honnan veszi az energiát.
ps Megnéztem hány voltos de titok nincs rajta semmi. Ma átnézem mint említettem mert eddig csak a hibát kerestem, és itt netán ha lenne valakinek trafó.
Nocsakkk! Talán már jártál is a "kincsekamrámban"!? Valóban akadhat néhány. Pl. Skill akkutöltő (DC3,6V) , Nokia töltők, stb. De sajnos a postát szeptemberig kerülöm...
1A-es diódákat is sorba köthetsz a betáppal...x-szer 0,7V-tal csökkenthető a feszültség.
De az "amperekről" még nem tudunk semmi...
Nokia 5 Voltos töltőim nekem is vannak. Egyet megmértem, és üresben 7,5 V-ot ad le. Ez a rádióban akár gondot is okozhat. Én biztosan tennék bele egy feszültség stabilizáló IC-t, akár egy 7805-öt, és akkor már a 6 Voltos trafó is jó.
Rendszeresen jelennek meg ezen oldalon egy fotótárhelyre feltöltött kereskedelmi jellegű utalásaid. Nincs ebben semmi titok!
Nálam is akadna megfelelő, ezért ajánlottam a "trafós" töltőt.
Ha valaki eljön érte, kiadom az utcára néző ablakon. Nem kell ehhez feltétlen posta.
Amper is van benne és a mérete 30/30/37mm.
Köszönöm az eddigi segítséget, de lehet adok hozzá egy adaptert és összerakom, csak még megnézem az tölti-e az akkut.
Régi, még 50Hz-es trafós telefontöltő.
Jó az a trafó. Egy LM317 és boldogság.
Kalex
6V-os elemről megy. De gondolom a trafód AC 6V. Egy 7805-öt préselj be mellé. Esetleg néhány soros diódát.
