BN44-00741A segitseg
8 posts / 0 new
histvan81
histvan81 picture
2014-es Samung UHD tvnkben elszalt a tapegyseg.
A tap modelje: L65G4P_ESM / BN44-00741A
Sajnos errol semmilyen leirast nem talalok sehol sem csak csere alkatresz hirdeteseket (mar amugy rendeltem egyet kinabol biztos ami biztos)
amennyiben lehetoseg van ra szeretnem megjavitani az eredeti tapot is, vizualisan nezve eleg nagyot kapott.
Ami latvanyosan kiegett az a RS801-es ellenalas (amit mar kozben ki is szedtem), ICS801 lent az ic amit nagyon nem tudok megallapitani hogy milyen lehet, illetve folotte a DS801-es tranzisztortalan, meg melle levo smd ellenalasok / capacitorok(?)
Valoszinleg kapcsolasi rajzot nincs hozza mert mar mar minden lehetseges helyen probaltam keresni, de esetleg ha valaki foglalkozik ilyesmivel, hatha van valami hasonlo model aminek a kapcsolasi rajzja hasznalhato lenne erre ?
Ha meg lehetne allapitani ezeket a kiegett komponenseket akkor megprobalkoznek a cserelesukkel.
Koszonom szepen.
Istvan
histvan81
histvan81 picture
Koszonom a segitsegeket.
Igazabol mivel nem vagyok tul profi en max akkor tudnam ezt megjavitani ha pontosan tudnam a kiegett alkatreszek adatait. Kinabol mar rendeltem egy bontott csere tapot a tv-hez, majd arrol megprobalom leolvasni az adatokat. Az is lehet majd hogy megprobalok par jobb minosegu fenykepet kesziteni es ide feltenni ha netan valaki hasonlo helyzetbe kerulne akkor legyen mihez nyulni. Szerencsesebb lettem volna ha csak valami mosfet ment volna zarlatra es csak a biztositek megy el, de sajna nekem ez akkorat szolt hogy meg a tap mogotti femlapban is jokora nyomot hagyott.
josef.48
josef.48 picture
Szia István !  Vásároltam  több  Samsung tápot  hogy majd átalakitom  más felhasználásra.Elöször is kirajzoltam  a nyák után a kapcs.rajzot.Felteszem  a kapcs.rajzot mert hasonlit a te ic-re.üdv.Jóska
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Istvan!
A tok jelölese (M a vegen) azert lehet mas is, avagy mas gyartotol azonos tipus jelölessel elterö tokozas is...
Sztem a lenyeg, hogy rajzold vissza a környezetet s ha megegyezik a Balint rajzaeval= belekell epiteni
azt a tokot ami van, s örül_nagy valoszinüseggel.
Viszont ha a tok a levegöben all (a THT-t teszed bele) nem lesz a print felületen a (szokasos) rez sav hütöhatasa (ha van a nyàkon), erdemes lehet kis lemezzaszlot raragacsolni-erösiteni, lehet azonban, hogy a nagyobb tömegü labak hütö hatasa is elegendö lesz-megkell figyelned a melegedését...
Egyebkent a BN44-00339A & B rajzai fenn vannak a Tanya adatbazisaban is...
Eredmenyest!
Kari
histvan81
histvan81 picture
Sajnos rossz vonalon indultam el.
Ez a STR-A6000 annyiban hasonlit hogy ennek is 7 laba van, azomban a datasheet-ben az ic-nek a 6os laba hianyzik, viszont ami nekem ott figyel kiegve annak nem a 6os hanem a 7es laba hianyzik.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
File csatolás:
Alen
Alen picture
Ird be a tv modelszámát,próbálok segiteni.
histvan81
histvan81 picture
Szia.
koszi szepen.
A pontos model: UE65HU7500TXXU
Ez a model meg igy viszonylag elso generacios a 4k kozott igy az akkoriban levo magas ar miatt nem egy tulsagosan elterjedt model, gondolom ez aktivan hozzajarul hogy nem nagyon lehet semmilyen rajzot fellelni neten rola.
Kozben sajat fejbol anyival jutottam elorebb hogy talaltam egy masik kapcs rajzot, ahol ugyancsak van ics801, egy hozzaszolasban ebben a forumban.
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3074497.html#gallery-4
Az enyemen is ugyanigy 7 laba van az ics801-nek,  viszont a leirasban talalhato "STR-A6052M" az trough hole, es nem smd ic szoval  meg ha esetleg valahogy fel is ganyolnam roviditett labakkal nem tudom hogy egyaltalan ugyaz a logikai elv mogotte.
