A címben szereplő vasaló kikapcsol (készenlét) vasalólapon fél perc, állítva 8 perc elteltével biztonsági okokból.
Ebből a készenlétből vizszintes mozgatással lehetett felébreszteni.
Na ez az ébresztési funkció romlott el. Áramtalanítást követően ismét működik.
Javított már ilyet valaki, esetleg ötlet mielőtt szétszedném? A felhasználó (a feleségem) egyébként meglenne e funkció nélkül is.
Én azért ha lehet megjavítanám.
Köszönöm.
2020, May 1 - 12:14
#1
Anyák napján volt egy kis időm, szétszedtem.
A nyélben meglett a kiöntött panel. (Mellékelve a fényképek.)
Szétforgácsolni nem akartam. Mondom mielőtt még átkötöm, lepróbálom.
Na azóta tökéletesen működik. Össze is raktam, azóta is jó.
Fogalmam sincs mi történhetett. Csak a panelt kocogtattam meg.
Nem könyvelem el sikeres javításnak, mert előfordulhat, hogy vissza fog térni a hiba de
egyenlőre jó.
Szia !
Kontakt hiba (?) Leesett (?) Beütőtték valamibe (?)
Szia Fpaka!
Sikerült provizórikus módon megoldani ?
Addig is tegyél elé egy kapcsolós hosszabbítót.(szerintem)
Gyuri
A felső, nyeles részben van az elektronika. A puha "markolat' alatt.
Egy polikarbonát szerű, kemény anyagba van ágyazva. Nem olyan, mint amivel a mosógép elektronikák vannak páramentesítve. Annál keményebb. Soros kondis táp, pici relé, ami egy hajlékony darabon van. Az "érzékelő" két kimart félgömb közötti tű. Ahogy mozgatod, nem mindig ad kontaktot... Ezt figyeli az elektronika. Ez oxidos, vagy a tápban a kondi kapacitás szegény. De az a kemény polikarbonátos cucc lesz az ellenséged, mert nagyon kemény. 3 drót megy rá alulról. Egyszerűen át lehet kötni, ha feladod :)
Sajnos ez a fele nem javítás barát. Csak nagy eltökéltség után :) az érzékelő kapható ebay-en, gombokért...
3
Köszönöm, akkor nem farigcsálom, próbából átkötöm.
Esetleg egy ebay linket tudnál küldeni? Nem sürgős, megvárnám míg megjön.
Ahhoz ki kell faragni... Több féle béléssel volt.. amit én javítottam, kifaragtam, abba ilyet tettem:
https://www.ebay.com/itm/10PCS-Electronic-Vibration-Sensor-Shaking-Switc...
De nézd meg kibelezve, mert lehet, csak a kondi kapac szegény..
Helló!
Fogadjunk nincs leválasztva. Pedig mily egyszerű és praktikus lenne bele egy mikrókapcsoló.
Egyébként a gyártó tervezhette volna úgy, hogy a markolat összeszorítható legyen és egy mikrókapcsolót kapcsoljon.
Asszony megmarkolja, megszorítja és működik. Elengedi, indul az időzítés és lekapcsol...
A markolás-szorítás este szintén jól jöhet! :) https://youtu.be/dQj0zlnZqvU
Most azt gondolod, hogy hülye vagyok. Végül is az.. De nem a leghülyébb! Bizonyítom! Nézd meg: https://youtu.be/hF4OlKKrFfI
Van még egy... https://youtu.be/jby0I-zLj9c
Szia Fpaka !
Én a helyedben elmennék a feleségemmel a közeli nagyáruházba és vennék egy másikat .
Szerintem .
Szerencsére nem nyomorgok, van pénz kalácsra.
Azonban mielőtt elektronikai hulladéknak minősíteném ezt a 30 ezres vasalót, előtte gondoltam teszek egy próbát.
A 8 perc egyébként nem rövid idő ha folyamatosan vasal. Ha minden kötél szakad akkor a pár másodperces áramtalanítást fogom megoldani.
A vasalónak minden más funkciója tökéletes. (A nejem most is vasal vele.)
Mozgatni kell és akkor nincs baja, fekve azért kapcsol ki mert nem szeretné felgyújtani a lakást. De hogy miért nem kapcsol vissza azt nem értem, próbáltad már "rázni" felállítani vagy az elejét a föld felé?
A fekvő funkció valóban hasznos dolog, azt szeretném ha maradna. A 8 perces függőlegesből nem feléledés, az a zavaró.
A nejem is "többfunkciós". Főz, mos, vasal, takarít, időnként egyszerre. :) Ilyenkor van úgy, hogy otthagyja a vasalót függőleges helyzetben.
Eddig ha visszatért megrázta és vasalhatott tovább. Most rázza, forgatja nem kapcsol vissza. Ki kell húzni majd újra visszadugni a gépet akkor újra használható.
A hétvégén szétszedem és visszajelzek.
Szia Fpaka!
Garanciális ?
Már nem.
Akkor szedd szét és nézd meg, mi csinálja a helyzetérzékelést.
Valami mechanikus vagy mágneses pozíció szenzor?
Van a nyélben egy "golyó" ez az állításnál kapcsol, a vízszintes meg időre megy. Ezeket ha megtalálja és kiiktatja akkor mezei lesz.
Elnézést nem tudom miért neked írtam.
Köszi a hsznos infót "guriga".
