PIR szenzor bypass az alabbi napelemes LED lampaban egyszeruen
17 posts / 0 new
supercharger
supercharger picture
Szep estet!
A csatolt elektronikaban egyszeruen at tudom "hidalni" a PIR szenzort? Napelemes LED lampa az aldozat. Alkonyatkor bekapcsol (napelem vezerli) viszont szeretnem ha folyamatosan vilagitana. Ha van ertelme vele foglalkozni, akkor tudok kuldeni kozelebbi kepet.
Koszonom
File attachment:
gbenyov
gbenyov picture
Szia supercharger!
Ezzel így Neked nem érdemes foglalkoznod.
Gondold meg, mit is szeretnél.
(De előbb azzal foglalkozz, hogy ami kezedben van, az, mit is tud. Tegyük fel, sütött a nap és feltöltődött az akku. Eljő az alkony, csökken a "napelem" feszkó, aktíválódik az elektronika. De még nem világít. Most jön valaki, aki "meleg", a PIR impulzust ad, az időállandó "számláló" elindul, a LED elkezd világítani, pl. 1 percet,és azután elalszik. Várjuk meg a következő "meleg" érzékelését.)
Ha kiiktadod a PIR-t, akkor mi fogja indítani a rendszert?
SEMMI!
Vannak 900 forinttól - 30000 forintig
-kültéri
-fényérzékelős - napelemes,
-ha kell akkumulátoros, vagy hálózati táplálású,
-alkonykapcsolós lámpák
Ami pedig most a kezedben van, használd fel azon a helyen, ahol csak akkor kell a fény, ha lement a nap és ott éppen matat valaki.
thomas123
thomas123 picture
Ezek az ócska kínai lámpák!!! Hozzám pont a fordítottja került egyik havertól. Ez is mozgásérzékelős, de nem működik rajta. Sötétedéskor bekapcsol és egész éjjel világít mozgástól függetlenül (mint ahogy te szeretnéd a tiédet). Persze a kis akku nem bírja reggelig, sőt felhős időben fel sem töltődik. Így már este sem világít sokáig. Méregettem, a mozgásérzékelő jele nálam eljut a kis hatlábú IC (?) -ig, de nem reagál rá. Ebben Li-ion akku van, de kisebb, mint a 18650-es.
File csatolás:
supercharger
Csereljunk :) Az de valamire jo lesz :)
thomas123
thomas123 picture
Nem ér annyit, hogy elküldjük postán a paneleket.  smiley
Hármat vett a haver, abból egy működik úgy, ahogy kell, a másik kettő a mozgásra nem reagál, este folyamatosan világít.
A csatolt képhez hasonlóak..
File csatolás:
supercharger
Az attol fugg hol van mert lehet, hogy itt a sarkon :)
Dunakeszi
thomas123
thomas123 picture
Ezek sajnos Sümegen. De ahogy nézem, a te lámpáid nagyobbak.
Jaca
Jaca picture
Gondolom van benne akku is. Hagyd ki az elektronikát, a napelemet egy schottky diódán keresztül kösd az akkura, az akkura pedig a ledet némi ellenálláson keresztül.
Hány voltos akku van benne? Mert nem szabad túltölteni, ezt egy TL431-el, vagy zenerrel megoldhatod.
A lényeg, hogy a napelem nagyobb áramot szolgáltasson, mint amennyit a ledek kérnek, különben nem marad éjszakára energia.
supercharger
Ok koszonom
Van benne igen egy db 3,7 1200mAh
Kimerem mit fogyaszt es mennyit tolt holnap
zsugori
zsugori picture
thomas123
thomas123 picture
Ami nálam van, ugyanígy néz ki, de belül más a panel és kisebb az akku. ( előbb már csatoltam) Viszont ma elővettem kicsit méregetni. Ha kiveszem a PIR érzékelőt, akkor jól működik, Az egyik lábát( helyét a nyákon) a pozitívra zárva vagy csak megérintve kigyúl a LED és 10-15 másodperc múlva elalszik. Úgyhogy a hatlábú IC (?) jó lehet. Másik PIR-t beletéve sem működik. Már gyanítom, hogy valamelyik alkatrész a PIR és az IC között nem odavaló vagy összekeverte a kínai, mert értékre jók, amik benne vannak. Megmondom a havernak, hozza el a jót is és összehasonlítom...
zsugori
zsugori picture
nem fet kell bele hanem tranzisztor , a fet úgy marad ha kap egy pofont ,bánja a fene mennyit zabál
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Ez a reflektor nem úgy néz ki, mint ami beéri 100...140 mA-el, és a soros 1 Ohmos ellenállás is erre utal, Az 1200 mAh-s akku nem sokáig bírja, pláne télen, amikor fel sem tud töltődni teljesen.
Talán a legegyszerűbb átalakítás, hogy kiforrasztod a PIR szenzort (3 láb), és a szenzor kimenete meg a + lába helyét összekötöd egy kb. 1k-os ellenállással. Ahogy a képet nézem, R9 valószínűleg a szenzor kimenete és a GND közé van beforrasztva, ez segíthet.
üdv.
Tibi
supercharger
Szep estet mindenkinek !
A fent felsoroltak sajnos nem segitettek, gondoltam lesz ami lesz valamit berakok a PIR helyere :) Meg szerencse, hogy nem 380V-nal tamadt ilyen otletem :)
Ugy nez ki, hogy egy 4,7uf elko megteszi, mar kb 3 oraja vilagit :)
Kép csatolva
Köszönöm a segitseget!
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
tölti is közben vagy csak használja
supercharger
Hali
A napelemes rszet ez nem erinti. Ha fenyt kap, kikapcsol.
zsugori
zsugori picture
np2302fvr gate lábát felemeled a 10K is egy ellenállással a pozitívra teszed és világít míg le nem merül
még szép
File csatolás:
