Üdvözlet mindenkinek. Van egy Orion CTV225M típusú színes tévém. Hétvégi házban volttudom hogy merre, ritkán volt bekapcsolva. Egyik napon elhatároztam hogy kitakarítom. Ez meg is történt, de utána a következő hibajelenségek akadtak: Bekapcsoláskor a led világít az elején a hangszóró is sistereg. Amikor csatornát váltok, a képcső gombnyomásra felvillan. Leszedtem a hátlapot, megnéztem belül mi történik, azt láttam hogy a képcsövön belül szikrakisülés van, a katódból kilépve a nagyfeszültség leföldelődik a képcső felfogató rugóinál. Meg szeretném javítani, de nem tudom hogy merre kezdjem el a hibakeresést. Takarítás előtt teljesen jól működött, néha 2 óra használat után a képernyő jobb oldalán elkezdett behúzni a kép. Az oldalon a Service Manual keresőben csak egy hasonló modellhez találtam kapcsolási rajzot, de az nem biztos hogy megegyezik ezzel. Valakinek van egy pont ehhez a típushoz készült rajza?
2020, May 4 - 19:23
#1
A képcső típusa: Nokia A59EAF00X01 ha mégis lenne valakinek egy tartalék, ami nem gázos.
Pucold meg a nagyfeszt a tappancs alatt, a rugó testjét nézd meg, és ha még mindig szikrázik akkor kocogtasd meg a képcső nyakát. Ha nem segít akkor cső csere.
Az anód tappancsot próbáltam pucolni, de nem onnan jön ki a szikra, hanem a képcső foglalatból. A kocogtatós módszert nem próbáltam, nem akartam megrepeszteni, de ha rossz a cső akkor úgy is mindegy.
A foglalatot is csiszold meg a fekete színétől.
A foglalat még fehér, a foglalat lemezei is fémtiszták.
Bocs félreérthető voltam, a képcső nyak tüskéire gondoltam.
Értem. Sajnos akkor a tévének lőttek. Ha találok is másik képcsövet, az is megrepedhet beszerelés közben, és az is gázos lesz.
Nagyon úgy tünik,kissé levegős lett a cső.A szikrák erre utalnak.Nekem egy Bekó lett ugyanilyen,pedig csak a hátlapját vettem le,néhány nap után ráugrott a macskám a képcsőre és lett kuka.Semmi nem látszott a képcső nyakán,sem törés,sem repedés és mégis.Szerencsére az enyém volt.
Szia Samu.
Ne legyen igazam de valószínűleg levegős lett a képcső.a takarítástól.
Üdvözlettel :Laci
