Black&Decker GSL700 sövény/fűnyíró nem tölt
8 posts / 0 new
elso59
elso59 picture
Üdv. Mindenkinek!
Került hozzám egy fent jelzett típusú kis akkus nyíró szerszám, amiben van egy mikrokontrolleres elektronika. A táp csatlakoztatása után rövid folyamatos világítás következik, majd a led villog hatot, és befejezi a töltést. Míg villog, mérhető a töltőáram, és a nyitófeszültség a darlington bázisán.
A két sorba kötött akku középső pontja, illetve a "+" pólus egy 8 lábú smd IC-re megy ellenállásokon keresztül. A felirat CFA CX3, amit nem találtam sehol. Van valakinek tapasztalata, netán kapcsolása? A mikrokontroller típusa: 3F94C4EZZSK94.
Köszi: István
File attachment:
zsugori
zsugori picture
szia
csak példa
az közvetítő lehet esetleg a CFA
Shizo
Shizo picture
Rossz 1 cellád (vagy akár több is), ird le ide a feszultségeit a celláknak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: először töltőáramot és töltőfeszültséget kellene mérni
Az akku jó?
elso59
elso59 picture
Sziasztok! 2db 3,7V-os akku van benne sorban. Induláskor akkuk merültek, a fent leírt fényjelzések töltéskor. Tippem: akku hiba. Más töltővel az akkuk tölthetőek voltak, bírják is a strapát. Közben gazda hozta az új akkut, azzal is ugyanez a jelenség. Akku nélkül is ugyanennyit villog. Ezért gondoltam, hogy nem érzékeli a töltést, valószínű feltöltött, gondolja, és kikapcsol.
Még megpróbálom meríteni az újakat, hogy úgy mit csinál.
Üdv: István
lacoka
lacoka picture
Szia
Az akkuk lemerítésénél 1 akkunál max 2,5 2.7 vagy 3V-ig mehetsz le az akkuk oldalán levő adatok alapján ezt a neten megtalálod
töltéskor max 4,2V és 1A 2 sorba kötött akkunál ez 8.4V
elso59
elso59 picture
Szia! Igen, minden adat rajta van az akkun, köszi! Üdv: István
feco99
feco99 picture
Szia,
Ezek a mikrokontrolleres litium akku felügyelők a töltés kezdetén egy tesztet futtatnak.
A feszültségeken , áramon és a hőfokon kívül a lekapcsolhatóság képességét is vizsgálják.
Túlterhelésnél és a töltés végén is le kell tudnia kapcsolni a cellákat.
Volt egy hasonló esetem ,más gyártó fúrógép akkujával. A teljesítmény mos-fet volt hibás.
Annyi tapasztalatot még elmondhatok ,hogy be kell tartani a drain áram értéket  ha  cserélnél ,mert az áram figyelésében is szerepet játszik az áteresztő RDS on értéke.
Feri
