Chieftec GPA 450S8-as táp. Valami hangosan gerjed benne. Az alaplap nem indul.
26 posts / 0 new
Frank87
Frank87 picture
Megint bevásároltam, egy Chieftec GPA 450S8-as táppal. A feszültségek úgy, ahogy megvannak. De valami hangosan gerjed benne, mint egy hegesztőgép.
Az alaplapot nem indítja el. Ha indítom full-on pörgeti az alaplap ventilátorát (normál esetben csak egy pillanatra kéne és visszavenne).
Szerintem a feszültségek sem stabilak, de nem merem sokáig járatni. Holnap átnézem.
Az aktív PFC lehet a hang forrása? Pufferkondis lehet? Egy vékony hosszúkás 200uF puffert látok benne.
Mosószaki
Mosószaki picture
Te tudatosan hibás táppal járattad az alaplapodat?
Guest
Guest picture
Előbb mint inkább utóbb, megnyekken(het) az is.
Frank87
Frank87 picture
Nézzétek, ezt a tápegységet én úgy vettem, hogy hibátlan. Egy régi alaplappal próbáltam ki, amit tesztelésre használok. Még mielőtt ráraktam volna a segédtápot megmértem, hogy nincs-e megcsúszva. De rendben volt.
Van benne over/under feszültség védelem stb.. A primer oldaláról minden le van optikailag választva.
Belenéztem, púpos kondit nem láttam benne.
Ezek után mertem bevállalni a tesztet.
Mosószaki
Mosószaki picture
Oks! Így már kerek.
A hálózati puffert tök felesleges ESR mérővel mérni Egy digit multi is tud 200 mikrot mérni. Ha a kapacitása ok, akkor ESR is jó lesz a 100 Hz-s lüktető egyennek. Látod ezért kellene az elmélettel is foglalkozni!!!
Ha meg átvezet, azt két dolog mutatja ki. Kicsit nagyobb a nyugalmi áramfelvétele, vagy rém hangosan durran és dől a füst...
Megint elmélet! Tanulj!
ESR mérő nélkül megtippelem, hogy a tápban, segédtápban előforduló nem a kimenetet szűrő elkók között lesz a rosz.
Átlagos értékük 47 mikro 25 volt.... (1 mikrótol 1000 mikróig és 6,3 voltól 63 voltig bármi lehet.... Nem, nem nézem meg a rajzot! Te javítod!)
Tanácsom: Ezeket az ekókat szemrebbenés nélkül cseréld! 10 darab van benne?
Sok sikert! Tanulj!
proba
proba picture
A 100Hz az stimmel, csak egy dolog marad ki, A kisütési áram viszont a kapcsolófrekvencia. Gyerekkoromban felforraltam egy elkót, mikor egy  stroboszkóp sebességét akartam növelni. Egy bizonyos sebesség felett a kondi nem bírta. ( pedig a töltő hálózat nem változott ) Akkor tanultam meg, a soros belső ellenállás is számít.
Jaca
Jaca picture
Jellemzően laptoptápoknál találkoztam a jelenséggel, hogy kapacitásra jó volt a kondenzátor (akkor még ESR mérőm nem volt), de mégsem indult a táp. Próbaként kisebb kapacitású de biztosan jó kondenzátorral indult.
Guest
Guest picture
Üdv!  /Mosószakinak és Frank87-nek is!/
Ebben a tápban is aktív PFC van, vagyis "kicsit" másként alakulnak a dolgok mint egy sima 50Hz -es egyenirányításnál.
A jól leírt magyarázat a két csatolmányban olvasható. Nem koptatom vele a billentyűzetet.
https://logout.hu/cikk/amit_a_pfc-rol_tudni_erdemes_2/teljes.html
https://logout.hu/cikk/kapacitasproblemak/teljes.html
Frank87
Frank87 picture
Köszi! Közben megépült a mérőműszer. De valahogy sokkal jobb értékeket mérek vele, mint amiket a táblázatból leolvasok. Majd a duplája. Pedig precizios ellenállásokkal kalibráltam. Lehet nagyobb a frekije, majd utána járok.
Átmértem vele az összes elkót, amit találtam.
A 200uF/400V pufferkondi csont szakadt. De viszonyításként, hogy hogy kéne viselkednie, van itt egy Samsung 180uF/400V-osom. Azon 1,3Ohm-ot mértem. Lehet, hogy ez kerül a helyére, egyenlőre. Bár a 200uF-osat is kevesellem 450W-ra (nekem 200-250W-ra van csak szükségem).
A fizikai paraméterei viszont mások, csak úgy fér el, ha fentebb emelem. Mert tömzsibb és rövidebb.
Hallottam egy olyan dologról, hogy mindenképp színig be kell tenni őket, mert alulról kiszáradnak. Ez igaz?
Illetve a másik variáció, hogy elvezetem egy 8-10cm hosszú vezetékkel a másik oldalra, ott van hely bőven. Legalább nem melegítené a borda.
A többit végigmérve azt találtam, hogy az 1000uF fölöttiek, olyan 0,04Ohm körül vannak.
1uF/50V-osok 1,3Ohm. Van egy közvetlenül a segédtáp IC-jének a lábán 10uF/50V, ezt 0,3Ohm-nak mértem. Elég közel van a hűtőbordához.
Innen jön tovább egy 18V-os zener, sorban egy 47Ohm-os ellenállással és megint egy 4,7uF/50V-os kondi.
Na ennek az értéke érdekes, 2,3Ohm-ot mértem. Majdnem a dupláját mint az 1uF-osoké.
Ezt tölti közvetlen a segédtrafó egy diódán és egy 10Ohmos ellenálláson keresztül.
Ezt cseréljem? Illetve, lehet, hogy van itthon új, lehet, hogy csak bontottat találok.
De honnan lehet azt tudni, hogy LowESR-e, vagy sem? Elég ha csak az ellenállásuk szerint osztályozom őket?
Mosószaki
Mosószaki picture
Mint említettem, digit multi. 200 mikróig mér... Az ESR/PCF. Amit veszel találsz az vagy PC/stb tápból bontott vagy úgyis oda való új. (450 volt jó ötlet! Kéne oda)
Kicsi kondik... Cseréld mindet. Kb 200 forint anyag költség.
ESR mérőke értékmutatása... Majd megszokod, hogy mit mutat és egy idő után rájössz, hogy 5/6 elkónál gyorsabb a komplett csere, mint az egyenkeénti mérés...
20 darabnál már gyorsabb a mérés.
Attee
Attee picture
 Szerintem nem kevés a 200uF,tekintve, hogy ebben 1db 400V-os van, (ami inkább aggaszt, hogy ha aktív PFC van, oda illik tenni legalább 450V-osat, a pufferen levő feszültség elérheti a 390-395V-ot...) az átlag  passzív PFC-s PC tápok 2 db sorbakötött primer pufferrel rendelkeznek,  ezért vannak 400uF-es értékek, 200V feszültség mellett...
SzBálint
SzBálint picture
szia: néhány katalógus
A  primer puffert (szivárgási áramot) legegyszerűbben analóg elllenállásmérővel tudod ellenőrizni
varga jano
varga jano picture
A kondi feliratokból kiderül. Az.ESR érték függ a gyártótól . Ezért az eltérés a táblázattól és nomogramtól .
varga jano
varga jano picture
(Jano kiegészítése : LowESR kivitelre)
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen IC és FET van a primerben?
guriga
guriga picture
Egy perc volt!
https://ru.gecid.com/shareart.php?id=3207
Ha megtudod, mi a következő lépés?
zsugori
zsugori picture
Frank87
Frank87 picture
Sajnos, az ilyen nem márkás tápoktól, nem lehet túl sok jót várni. Van egy nPower 500W-osom. De 150W-os terhelésnél már problémák vannak vele. Nem igaz, ami rájuk van írva.
Egy kis 60-70W-os fogyasztású gépet elvisznek és ez minden, amit tudnak.
Az alaplap az jó amivel próbáltam, másikkal semmi baja.
zsugori
zsugori picture
ilyet vegyél ne kínozd addig míg nem jó amelyik nem világit ott a bibi
Frank87
Frank87 picture
Van benne védelem: UVP, OVP, SCP, OCP, OTP
Megvannak, másképpen rögtön le is tiltana. De szerintem instabilak, zajosak lehetnek és valami nagyon berreg.
Arra gyanakszom, hogy a PFC berreghet, a primer pufferkondi hibája miatt. Elég kicsi van benne csak 200uF.
De folyamatban van az ESR mérőm elkészítése. Azzal végignézem az összes kondit benne.
Mondjuk azzal nem tudom, hogy tudok megmérni egy 400V-os 200uF-os pufferkondit?
Műterhelést, hogy mennyit kell adni egy tápnak? Az 5V és a 12V-ot elég ha beterhelem 10-10W-ra izzókal?
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia. ha  CM6805BSX van benne, annak a tápja adatlap szerint 10-18 V között van, általában 14-15 V körül szokott lenni, a frekvencia 70-80 kHz
200uF/400 V-os elkóra már nem szoktak ESR értéket adni
File csatolás:
Frank87
Frank87 picture
Köszi! Közben kiderült, hogy a pufferkondi teljesen szakadt. Igen úgy tűnik, hogy ez az IC van benne. Majd rámérek.
Tulajdonképpen én nem ESR értéket akartam mérni a pufferkondin. Csak tudni akartam, hogy jó-e.
Gyanakodtam a szakadására, vagy arra, hogy igen csak elvesztette a kapacitását.
varga jano
varga jano picture
Szerintem a terhelés.ne izzó legyen.Szerintem.
Az.esr mérő beforrasztott kapacítást is mér ? (400V)
ESR értékre használhatod a nippur.táblázatát
U.I.
Bálint !
Ahogy mérem . Kb. 10UF/500V kb. 3,8R
File csatolás:
Frank87
Frank87 picture
Igen én olyat építettem, aminek a mérő feszültsége kb. 0.03V. A félvezetők itt még nem kapcsolnak be, lehet vele beforrasztva is mérni.
Tudom, hogy az izzó nem teljesen lineáris, de valami műterhelés kell, hogy tudjam tesztelni.
Úgy vettem a tápegységet, hogy hibátlan. Ezért gyanakszom arra, hogy valamelyik kondi adta meg magát az állásba.
Köszi, jól jött a táblázat! Hamarosan át is nézem őket.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az izzó karakterisztika rövidzárral indul. Csak rövid ideig. Ezért jobb lenne ellenállás .Nincs elöttem,hogy milyen.terhelések kellenek neked .
De, ellenállások,, fűtőtest,vasaló,szenvicssütő,...ilyen jellegű terhelésre gondolj ,ha nagy az áram .
(Persze lehet,félvezetős terhelést is építeni.Akár.negatív ellenállást is tud.)
