Az ismerősömnek van egy Samsung PS50A410 50”-os Plazma tv-je. Egyik napról a másikra bekapcsolás után a képen látható sáv lett a tévén. A kép tv adás nélkül készült. Minden működik rajta csak a kijelző lett ilyen. A kérdésem az volna, hogy tekintettel arra, hogy nem egy mai tv, érdemes-e megjavítattni és ha igen Budapesten tudtok-e szerelőt javasolni.
Előre is köszönöm szépen a segítséget
2020, May 11 - 10:29
#1
Kijelzőhiba, meg kell próbálni kijavítani. A csík alatt a kijelzőn, lévő csip rossz akkor kuka. Vagy a munka ellenállása levált a fóliáról, a stekkert lehúzod és látni a hibát. Ha a chip rossz látni lehet, hogy a fólia olvadt, fodros általában...
Szia kedves stevepapa!
Köszönöm szépen a válaszod. Azt még megmondanád, hogy érdemes vele foglalkozni, vagy a tv kora miatt már csak egy re több lesz a hiba.
Üdv. István
Szevasztok,
nálam 1 esetben volt, hogy az oktál buffer IC volt hibás, most meg nem mondom mi a jelzése, SN74xxxx. lecseréltem és működik évek óta. De van 1 LG plasmám is ilyen hibával és nem tudom megjavítani. Ha a COF purcan ki akor inkább csíkos a sáv. Szerintem megér 1 misét megpróbálni az oktált lecserelni. Én a plasmák gyógyíthatatlan megszállotja vagyok, valamelyiket sikerűl donorokbol összeszerelnem de van olyan is amelynek annyi, nem érdemes vele foglalkozni.űdv
Szia kedves bluemoon!
Köszönöm szépen az információt.
