Samsung PS50A410 50”-os Plazma tv-n középen függőlegesen, széles fekete sáv lett
5 posts / 0 new
honoriscausa
honoriscausa picture
Az ismerősömnek van egy Samsung PS50A410 50”-os Plazma tv-je. Egyik napról a másikra bekapcsolás után a képen látható sáv lett a tévén. A kép tv adás nélkül készült. Minden működik rajta csak a kijelző lett ilyen. A kérdésem az volna, hogy tekintettel arra, hogy nem egy mai tv, érdemes-e  megjavítattni  és ha igen Budapesten tudtok-e  szerelőt javasolni.
Előre is köszönöm szépen a segítséget
File attachment:
stevepapa
stevepapa picture
Kijelzőhiba, meg kell próbálni kijavítani. A csík alatt a kijelzőn, lévő csip rossz akkor kuka. Vagy a munka ellenállása levált a fóliáról, a stekkert lehúzod és látni a hibát. Ha a chip rossz látni lehet, hogy a fólia olvadt, fodros általában...
honoriscausa
Szia kedves stevepapa!
Köszönöm szépen a válaszod.  Azt még megmondanád, hogy érdemes vele foglalkozni, vagy a tv kora miatt már csak egy re több lesz a hiba.
Üdv. István
bluemoon
bluemoon picture
Szevasztok,
nálam 1 esetben volt, hogy az oktál buffer IC volt hibás, most meg nem mondom mi a jelzése, SN74xxxx. lecseréltem és működik évek óta. De van 1 LG plasmám is ilyen hibával és nem tudom megjavítani. Ha a COF purcan ki akor inkább csíkos a sáv. Szerintem megér 1 misét megpróbálni az oktált lecserelni. Én a plasmák gyógyíthatatlan megszállotja vagyok, valamelyiket sikerűl donorokbol összeszerelnem de van olyan is amelynek annyi, nem érdemes vele foglalkozni.űdv
honoriscausa
Szia kedves bluemoon!
Köszönöm szépen az információt.
