Electrolux EHF46241FK kerámia főzőlap tápegység alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Szokásos TNY264 IC-s táp van benne, de sajnos a trafó szált el (szakadt), és a rajta lévő adatok alapján nem találok hozzá. Tudnátok segíteni hol találok ilyet, vagy milyet keressek?
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Még az s előfordulhat, hogy van ilyen trafóm. Körülnézek.
Viszont ha nagyon nincs más megoldás, át is lehet tekercselni, nem nagy ördöngösség, A ferritmagot szét lehet szedni, ha a ragasztást felmelegíted, utána sima ügy. Nem túl sok menet a primer sem, akár kézzel is meg lehet csinálni...Párszor én is rákényszerültem ilyenre....
Megnéztem, pont ilyenem nincs, de van erősen hasonló relépanelem, (elux-HOC2010) (TNY274 táp, teljesítménye ugyanannyi, szintén 132kHz freki) szerintem annak a trafója is jó ebbe....Esetleg a fólia oldalról tehetnél fel egy fotót, hogy a lábak stimmelnek-e...
https://www.google.com/search?q=VOGT+Q+F7+TRAF%C3%93&tbm=isch&ved=2ahUKE...
Valamiért nem tudom bemásolni a linket, de VOGT (Q) F7 írd be és még talán a számokat vagy a készülék típusát.
Sajnos nekem semmi értelemeset nem talál se így se úgy.
Akkor nincs más házra, meg kell tudnod a feszültségeket és pótolod egy hasonlóval. Hol mérted ezt a kOhm értéket? Gondolom kivéve.
Hát ez az, meg kéne tudnom a feszültséget, de honnan. :) Rajz sincs sehol. Primer oldalon mérem kivéve.
Ha csak egy szekunder tekercs van, akkor megnézed hány V-osak a relék. (99%, hogy 12V...) Nagy valószínűséggel ennyi kell neked...Az 5V-ot meg vagy egy stabkocka állítja elő, vagy van egy 5V-os tekercs is...
Biztos van a panelon szitázva valami ismertető jel, próbálkozhatsz azzal is. Az oroszok már biztos szedtek szét ilyet.
A másik, mitől ez a nagy szórás a mérésednél, mert a száz körüli még elmenne.
szia: én megnézném nagyítóval a lábaknál, ott szoktak megszakadni
Nem teljesen szakadt, 100-200kOhm.
Üdv.: G.
szia: kiforrasztva?
Őket hívd fel, hátha......
https://shop.electrolux.hu/fozes/sutok-es-fozolapok/fozolap-alkatreszek/c/36
Komplett vezérlőpanelt fognak ajánlgatni, ez a protokoll...
