A címbeli tv (mc64b sasszi) nevezett kondenzátora 220uF 450V helyett betehető 400 V-os is, vagy mindenképpen 450 V-os kell bele?
Köszi.
2020, May 16 - 17:00
#1
Köszi.
NEM
Szia. Mi nem?
betehető? NEM
vagy mindenképpen 450V stb IGEN
Miért is? Simán 230 van egyenirányítva, 320VDC. Zsugori betette a rajzot is. Simán betenném. Max megmérném üzem közben is, mekkora fesz van rajta.
Bele tettem a 400V-os kondit -lesz ami lesz-és megy vele már cirka fél órája, többször ki-be kapcsoltam eddig még bírja.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ok. Köszi.
Az ELKO csúcsra töltődik . Hullámossággal együtt , terhelve , sacc per kábé lesz rajta 350-370V . Plusszos hálózatnál . Tedd be nyugodtan !
szia: amilyen spórolósak a gyártók, nem hiszem , hogy véletlenül tették be.a 450 V-ost
Ha pl. PFC-ben van , kell a 450V
Szia.
Akkor rendelek 450V-osat, mert itthon csak 400V-os van a tévében lévő már csak 182uF ráadásul meg is púposodott öregkorára.
Szia
Nincs benne PFC
Szia.
Akkor jó bele a 400-as is?
szia
úgy néz ki be
http://www.remtelevid.ru/shem/strs5707.pdf
