Egy Hausmeister HM3068 mosógép panel került hozzám. Csak a panelt kaptam meg azzal,hogy a motort nem forgatja.
Állítólag minden előzmény nélkül következett be a hiba.
A panel átnézése után egyértelművé vált,hogy valamilyen periféria zárlat volt,mert több ellenállás is elégett a panelen.
Víz is kerülhetett bizonyos csatlakozókra és az okozta a problémát.
Mivel nem találtam a bontott paneljeim között ilyen panelt,így nem tudom megnézni,hogy eredetileg milyen
értékű ellenállások vannak a sérült helyeken.A csatolt képeken jól láthatók a sérült ellenállások pozíció számozásai.
Előre is köszönöm,ha valaki tud ebben segíteni.
Köszönettel: Ottó
2020, May 31 - 15:48
#1
Szia !
Sikerült megjavítani ?
Üdv Jano
Feladtam,mert a tacho körben a fólia csíkok is elégtek,valamint az elégett 1kohm-os NTC munkaellenállás másik vége közvetlenül a controller lábára kapcsolódik,így kevés esély van arra,hogy nem sérült meg a port.A tacho illesztést külön nyákra kellett volna megépíteni és még akkor ott a kockázat,hogy hibásan fog érzékelni az NTC kör. Más controllereknél az volt a tapasztalatom,hogy ilyen hiba esetén gyakorlatilag minden esetben sérült az controller A/D átalakítója is.
Vagy...
Egy IC-vel elválasztani a processzort az ntc-től (is).
A konstrukciókat látva általában a gyártó nem töri magát abban,hogy védje a processzort.Gondos tervezéssel sokkal több panelt lehetne megjavítani,de nyilván nem ez a céljuk.
Szia , Ukrán csoda gép ,volt ilyen hibám , hiba kód is volt (már nem emlékszem mi világított )a motor csati vizet kapott és a tachó körön a panel kis feszültségű része 230V-ot . Panelon a vezetékek , szenes alkatrészek , fűtőben ntc pótolva . Beindult és a mosott , de a nem akarta fűteni a vizet , és ezt a hibát nem találtam , félre tettem . Egy idő után elővettem , hogy megkeresem a fűtés hibát és pár mosás után újra motor hibát rinyált , egy kicsit foglalkoztam még vele , de végül az idő elvitte a nem gazdaságos kategóriába , és kukáztam a gépet .
Üdvözlet!
Ez sajnos minden ilyen vezérlőnél fennálló hiba, valami miatt ellövi a termisztort és a tachokört, néha panel égéssel, de néha minden látható hiba nélkül.
Az R37 értéke bizonyos változatoknál 10kΩ-ra lett növelve.
Üdvözlet!
R201 és R202 13kΩ R1 és R37 1kΩ
