Jo napot kívánok!! A képen láthato Dolphin wave medenceporszívoban lévö elektronika egyik ellenállása szénné égett,s az értékét sajnos nem lehet megállapítani. Esetleg nem találkozott valaki ilyen elektronikával,vagy valami tipp milyen értékü is lehet??? A segítséget elöre is köszönöm-Stanley
2020, June 10 - 12:51
#1
Szia.
Itt a foton látszik az ellen állás.-
http://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=3&t=54995
Jó munkát hozzá-
Üdvözlettel:Laci
ha jól nézem 0,5 ohm
Udvözletem!!!!! nagyon szépen köszönöm a képet-hatalmas segítség!!!!!!!! Az IC is rossz a gépben,de így most már meg is rendelem és bízok a jo végeredményben!!
Szia.
Csak szólok hogy rossz motorral megint füst lesz .....
Üdvözlettel:Laci
Azért az is még meg lesz nézve elötte!!
Hello !
Miért is égett le az ellenállás ?
Udv. Hát ez az-hozzám csak az elektronika jutott el. Gondoltam valamelyik motor kimenete lesz,de egyik konnektorra sem megy.
Hello !
" Fuse resistor " ?
Ha csatlakozik az IC-hez, akkor meg kell nézni az IC adatlapját, találgatás helyett!
Elég rossz a fénykép még nagyítva se látszik semmi.
Köszi az ötletet-igaz az ellenállás értékét még így sem tudtam megállapítani,de a motor meghajto IC-t legalább tudom,hogy rossz!! Egy BTM7710G-s IC-röl van szo,rendeltem s megprobálom valamilyen 10-20 ohmos 2w-os ellenálással.
Én a helyedben 100R-47R-33R-22R-10R cserélgetésével a legnagyobbtól a legkisebb felé haladnék !
Köszöntem a tanácsot,majd értesítelek az eredményröl:)
Ja.
