Tisztelt Kollégák!
2SB 681 és 2SD 551 Tranzisztorok beszerzési forrását keresem, egy féloldalasan meghalt Philips 386 típusú erőlködőbe kellenének. Természetesen netet áttúrtam. Nem 3800 Ft/db áron gondoltam.
Előre is köszönöm a segítő válaszokat!
Üdvözlettel:
Dobos Sándor.
Szia , Sini-nél 2SB681 kapható , de a párja már nem , viszont valahol a 2SB817 , 2SD1047 -et ajánlják helytetűk (TO-3P tok . ) és mind a kettő kapható a Sini-nél .
Már nem javítok erősítőket , de anó nekem a japán jelölésűek BD149/150-el kiváltásuk nem jött be .
https://www.aliexpress.com/item/4000068441993.html?spm=a2g0o.productlist...
Ezek esetleg jók e helyette ? vannak olcsók is köztük
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2020061111...
Esetleg a címbe a típust is illő lenne beírni. Az erősítónek is van tisztességes azonosítója, pl.: 22AH386/00(15, 29). Akkor tudhatnánk, hogy a végfok +/-47V-ról működik 220V-ba dugva (de most 230-240V fordul elő a konnektorokban). Ezt csak a 2N3055-ös ajánlatnak írom.
MJ15004 és MJ15003
Üdvözlet!
2SB681 helyett 2SA1265 2SD551 helyett 2SC3182 talán működhet.
Én sem találtam eladót ezekből. Igaz, hogy más házban van, de megpróbálkoznék a BD249, és BD 250 tranzisztorokkal. Talán egy könnyen hozzáférhető 2N3055-höz keresnék komplementert. Az is jó lenne helyette.
