SMD alkatrész beazonosítása
5 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
A kérdéses alkatrészen semmiféle jelölés nincs. Grafitszürke, két vége ónozott. Mérete 4 x 1.5 x 1.5 mm. A tápfeszültség ágban van. Rövidzárat mérek rajta, de nem tudom, hogy ez normális-e.
Köszönettel: lcsaszar
josef.48
josef.48 picture
Szia !Ha sorban van a táp aramkörben akkor kis induktivitás lehet.Egy ESR mérövel (pl.100khz)mérd és ha induktivitás akkor nem mutatt zárlatott (,XL) valami ohmos ellenálást .Lehet ferrit gyürü is akkor is 1-2 ohm.Ha a táp áramkörön párhuzamosan van akkor túlfeszültség védö szokot lenni és zárlatos.üdv.Jóska
kovacsna
kovacsna picture
Induktivitás lesz jó eséllyel,zavarszűrés céljából.
pl:
https://www.murata.com/en-global/products/info/emc/emifil/2015/0907
Mit táplál az adott ág?
Előtte esetleg kondi, vagy kis értékű ellenállás? Lehet 'T' vagy "PI" tag is.
Üdv,
KN
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm a válaszokat, valószínűleg induktivitás.
Jaca
Jaca picture
Egész pontosan ferrit gyöngy. Mi is használunk a routereken.
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Wurth-Elektronik/742792410?qs=5twSNp...
