Adott a rajzon látható táp. Remélem jól vettem le. Sajnos a hatlábú adatait sehol sem találtam. Ha nincs benne a power fet akkor is csak másodpercenként ad egy rövid impulzust, és a szekunder oldalon kb 1.5 V-ot produkál. Az imp. nagysága kb 10V, a fet G-jén, és nem egyen. A frekijét nem tudtam lemérni. Alkatrészeket mértem, jónak tűnnek.(természetesen a primernek, és a sec.nek nem azonos a földje, még mielött valaki megróna a hevenyészett rajért)
Úgy romlott el, hogy zárlatos lett a végfok. A fet-et próbáltam cserélni, bár a teszter nem jelezte, hogy rossz. Az optót hajtó pnp szakadt volt, azt cseréltem, de semmi.
Jobban belegondolva a azért ad impulzusokat, hogy a fet elinduljon, és ha beindul, akkor már a meghajtó nem csak a pufferkondiból táplálkozik, hanem meglesz a 15 V.Ha teszek a pufferra 15V-t,akkor szépen megy a meghajtó. Valószínű csak az eredeti fettel fog menni,mert másikkal nem hajlandó
Megoldás. A hibás alkatrészekből következtetve az egész balhét a shunt reg. okozta. Ennek hiányában a fesz. felment 40V-ra. Az erősítő végfok max.35V-ra van kalkulálva, és nem is birt többet. Felrobbant a pufferja is, mert az is 35V-os volt. A pulzálás a hibás szabályozás miatt jött be. A hibás alkatrészek cseréjével beindult, és 30V-on megáll.
Köszönök minden ötletet. Valahol a falsok is előre visznek, így eljutottam a célig.
Cseréld ki azt az elkót, ami az IC tápján van.
Többször tapasztaltam, hogy a kapacitása rendben volt, de a táp nem bírt elindulni. Rendszerint pár tíz mikros kondi.
Azon az alkatrészen, amit tranyónak néztél, milyen jelölés van?
Sanszos , hogy az egy precíziós zéner.
Mivel azt írtad, hogy zárlat volt rajta, sajnos a trafó hibát sem kehet kizárni.
Üdv,
KN
Szia.
Van ilyen sönt stabom, de nem smd. Ki lesz fúrva a lábaknak és kész. A zárlat az erősítőben volt. Ott kicseréltem a végfok IC-t. Az már jó.
Atáp elindul, és a sec. oldalon is van feszkó, de csak kb 2V. Az lehet hogyha menetzárlat van akkor nem tud felpörögni, és ezért csak pulzál.
De hogy tudom kimérni a menetzárlatot? A sec. egyenirányító is rendben van, Arra már gondoltam, hogy az beterhelhet.
https://datasheetspdf.com/mobile-pdf/787271/Grenergy/GR8836/1
Lehet,hogy ez ? Pin-6
szia: a pufferre menő 3 db soros ellenállást cserélted?
Kimértem őket és mind jó. Tehát nem cseréltem.
szia:az IC lábon mennyit mérsz?
Többször előfordult, hogy mérve jó volt, de feszültség alatt megnőtt az ellenállásuk.
Az elkót cserélted?
A táp lábán legalább 15V kell legyen(vagy rossz az IC
Mi az eredeti FET típusa, milyenre cserélted?
A 15V stabilan megvan, illetve a pulzáláskor visszamegy 4-5 V-ra és leáll, de ennek szerintem így kell lenni. Akkor áll be a stabil állapot, ha a trafóról bejön a rásegítés. A fet típusa a rajzomon fel van írva. Hasonló 600V 8-10-12A tipussal próbáltam
Lehet kényes a FET-re, bár elég jó meghajtása van. A bal alsó "pnp tranzisztor" helyett ugye TL431-et tettél be? Mert ha csak egy sima tranzisztort, akkor az okozhatja.
Köszi. Úgy lett.
Helló! Az az indító ellenállás, anélkül meg sem nyikkan.
Bocsánat !
Helló! Az nem egy p-s tranyó, hanem egy TL431. Meg a meghajtó tranyók is fordítva vannak felül az N, alul a P , E-C is fordított irányban. Az IC meg LD7536.
OK lehet. A rajta lévő jel szerint a kat.ezt mondta.
A tranyók bekötése ez, lehet hogy a nyilakat felcserltem mire kibogoztam mindent.
Köszönet, és hála. Ez az a kapcsolás pluszban a két meghajtó tranyóval.
A "hatlábú"-nak.melyik az 1.lába ?
Ha a felirat szerint nézzük, akkor a bal felső, mivel más jelzés nincs, de a kimenet, meg a tápok meghatározzák.
A freki változik ?
Talán ez.?
Bocsi, ha megnézed amit rajzoltam, akkor rájösz, hogy ennek köze nincs hozzá
Bocs ! Ha lefényképeznéd a "hatlábút" ?
Szia.
Nincs tárolós scópom, igy 1 másodperc alatt nem sikerült megállapítani. Másodpercenként megy egy rövid impulzus. Csak annyit látni, hogy vannak benne tüskék.
Az.akkor kb. 1Hz . Ha a szkópot (ha van rajta ) kézi indításra kapcsolod.?
Na mégegyszer.
Az impulzusok egy mpercenként jönnek, a szélességük pár tized másodperc, és ebben az időben vannak a kb 50Khz-es tüskék.
A hatlábút hiába fényképezem, mert nagyítóval is alig tudtam leolvasni az adatokat róla. leírtam ami rá van írva. A fényképpel semmire nem mész. Egy 6 lábú smd, kb 2 tized hüvelykes..
Rendben .Induljunk el a.kályhától.
Az erősítő márkája és.a típusa ?
Kérem.szépen.!
A "hatlábú" felirata az."362 747" ?
Az egyes lába a ...megy ?
Az első 7-es az J
A +15Vdc ELKO-ra megy ?
Mi.az erősitő márkája és tipusa ? (A "hatlábút" keresem)
Na ezt vártam. Ez egy kínai ember nagyságú láda, Egy felirat SKY CUBE. Azt hiszem ha ezen a nyomon keresel, akkor az árnyék lesz.
Itt nincs neve semminek.
