Erősítő tápegysége nem indul be csak pulzál. MEGOLDVA
29 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Adott a rajzon látható táp. Remélem jól vettem le. Sajnos a hatlábú adatait sehol sem találtam. Ha nincs benne a power fet akkor is csak másodpercenként ad egy rövid impulzust, és a szekunder oldalon kb 1.5 V-ot produkál. Az imp. nagysága kb 10V, a fet G-jén, és nem egyen. A frekijét nem tudtam lemérni. Alkatrészeket mértem, jónak tűnnek.(természetesen a primernek, és a sec.nek nem azonos a földje, még mielött valaki megróna a hevenyészett rajért)
Úgy romlott el, hogy zárlatos lett a végfok. A fet-et próbáltam cserélni, bár a teszter nem jelezte, hogy rossz. Az optót hajtó pnp szakadt volt, azt cseréltem, de semmi.
Jobban belegondolva a azért ad impulzusokat, hogy a fet elinduljon, és ha beindul, akkor már a meghajtó nem csak a pufferkondiból táplálkozik, hanem meglesz a 15 V.Ha teszek a pufferra 15V-t,akkor szépen megy a meghajtó. Valószínű csak az eredeti fettel fog menni,mert másikkal nem hajlandó
Megoldás. A hibás alkatrészekből következtetve az egész balhét a shunt reg. okozta. Ennek hiányában a fesz. felment 40V-ra. Az erősítő végfok max.35V-ra van kalkulálva, és nem is birt többet. Felrobbant a pufferja is, mert az is 35V-os volt. A pulzálás a hibás szabályozás miatt jött be. A hibás alkatrészek cseréjével beindult, és 30V-on megáll.
Köszönök minden ötletet. Valahol a falsok is előre visznek, így eljutottam a célig.
File attachment:
kovacsna
kovacsna picture
Cseréld ki azt az elkót, ami az IC tápján van.
Többször tapasztaltam, hogy a kapacitása rendben volt, de a táp nem bírt elindulni. Rendszerint pár tíz mikros kondi.
Azon az alkatrészen, amit tranyónak néztél, milyen jelölés van?
Sanszos , hogy az egy precíziós zéner.
​​​​​Mivel azt írtad, hogy zárlat volt rajta, sajnos a trafó hibát sem kehet kizárni.
Üdv,
KN
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Van ilyen sönt stabom, de nem smd. Ki lesz fúrva a lábaknak és kész. A zárlat az erősítőben volt. Ott kicseréltem a végfok IC-t. Az már jó.
Atáp elindul, és a sec. oldalon is van feszkó, de csak kb 2V. Az lehet hogyha menetzárlat van akkor nem tud felpörögni, és ezért csak pulzál.
De hogy tudom kimérni a menetzárlatot? A sec. egyenirányító is rendben van, Arra már gondoltam, hogy az beterhelhet.
varga jano
varga jano picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: a pufferre menő 3 db soros ellenállást cserélted?
cssztivi
cssztivi picture
Kimértem őket és mind jó. Tehát nem cseréltem.
SzBálint
SzBálint picture
szia:az IC lábon mennyit mérsz?
Többször előfordult, hogy mérve jó volt, de feszültség alatt megnőtt az ellenállásuk.
Az elkót cserélted?
A táp lábán legalább 15V kell legyen(vagy rossz az IC
Mi az eredeti FET típusa, milyenre cserélted?
cssztivi
cssztivi picture
A 15V stabilan megvan, illetve a pulzáláskor visszamegy 4-5 V-ra és leáll, de ennek szerintem így kell lenni. Akkor áll be a stabil állapot, ha a trafóról bejön a rásegítés. A fet típusa a rajzomon fel van írva. Hasonló 600V 8-10-12A tipussal próbáltam
Jaca
Jaca picture
Lehet kényes a FET-re, bár elég jó meghajtása van. A bal alsó "pnp tranzisztor" helyett ugye TL431-et tettél be? Mert ha csak egy sima tranzisztort, akkor az okozhatja.
cssztivi
cssztivi picture
Köszi. Úgy lett.
balage
balage picture
Helló! Az az indító ellenállás, anélkül meg sem nyikkan.
varga jano
varga jano picture
Bocsánat !
balage
balage picture
Helló! Az nem egy p-s tranyó, hanem egy TL431. Meg a meghajtó tranyók is fordítva vannak felül az N, alul a P , E-C is fordított irányban. Az IC meg LD7536.
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
OK lehet. A rajta lévő jel szerint a kat.ezt mondta.
A tranyók bekötése ez, lehet hogy a nyilakat felcserltem mire kibogoztam mindent.
Köszönet, és hála. Ez az a kapcsolás pluszban a két meghajtó tranyóval.
varga jano
varga jano picture
A "hatlábú"-nak.melyik az 1.lába ?
cssztivi
cssztivi picture
Ha a felirat szerint nézzük, akkor a bal felső, mivel más jelzés nincs, de a kimenet, meg a tápok meghatározzák.
varga jano
varga jano picture
A freki változik ?
varga jano
varga jano picture
Talán ez.?
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Bocsi, ha megnézed amit rajzoltam, akkor rájösz, hogy ennek köze nincs hozzá
varga jano
varga jano picture
Bocs ! Ha lefényképeznéd a "hatlábút" ?
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Nincs tárolós scópom, igy 1 másodperc alatt nem sikerült megállapítani. Másodpercenként megy egy rövid impulzus. Csak annyit látni, hogy vannak benne tüskék.
varga jano
varga jano picture
Az.akkor kb. 1Hz . Ha a szkópot (ha van rajta ) kézi indításra kapcsolod.?
cssztivi
cssztivi picture
Na mégegyszer.
Az impulzusok egy mpercenként jönnek, a szélességük pár tized másodperc, és ebben az időben vannak a kb 50Khz-es tüskék.
A hatlábút hiába fényképezem, mert nagyítóval is alig tudtam leolvasni az adatokat róla. leírtam ami rá van írva. A fényképpel semmire nem mész. Egy 6 lábú smd, kb 2 tized  hüvelykes..
varga jano
varga jano picture
Rendben .Induljunk el a.kályhától.
Az erősítő márkája és.a típusa ?
Kérem.szépen.!
varga jano
varga jano picture
A "hatlábú" felirata az."362 747" ?
Az egyes lába a ...megy ?
cssztivi
cssztivi picture
Az első 7-es az J
varga jano
varga jano picture
A +15Vdc ELKO-ra megy ?
varga jano
varga jano picture
Mi.az erősitő márkája és tipusa ? (A "hatlábút" keresem)
cssztivi
cssztivi picture
Na ezt vártam. Ez egy kínai ember nagyságú láda, Egy felirat  SKY CUBE. Azt hiszem ha ezen a nyomon keresel, akkor az árnyék lesz.
Itt nincs neve semminek.
